На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проапгрейдил антенное хозяйство
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 06 Окт 2004 00:12:56 #
везет блин, с 4 этажа кабели особо не потянешь ... хочу вот стереокодер+генератор+усилитель на крышу закинуть и в мет. ящик под сейфовый замок, + приварить чтобы не утащили, тогда длина питающего антенну кабеля сократится метров до 10, и высота офигенная! вот только электричество брать неизвестно откуда, (хотя можно скинуться на силовой кабель, кинуть из форточки). Также кинуть витую пару, по ней соотв. гонять звук+релюхами щёлкать :)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 00:28:25 · Поправил: haba #
мысль неплохая.
тока незабудь если ты на крыше собираешься ящик ставить, то на зиму подумай об обогреве.... ну лампочку хотябы внизу ящика поставь.. ( это самый простой вариант)
Mitya
Дата: 16 Июн 2006 21:01:03 #
А что за диполь для КВ ?
Самодельный или как ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Июн 2006 21:37:00 #
Клас!!!! Мне бы так....
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Июн 2006 21:37:23 · Поправил: haba #
Mitya
или как.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/67/
СЦБист
все в твоих силах.
Mitya
Дата: 16 Июн 2006 22:26:23 #
Самодельный??
а чертеж есть ???, если есть поделитесь плиз
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 16 Июн 2006 22:33:14 #
Mitya
Вы читать умеете?
если я похож на фирму ICOM триедино в одном лице - то наверное самодельный.:)
Mitya
Дата: 16 Июн 2006 22:48:13 #
понятно
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июн 2006 05:34:31 · Поправил: AndyRadist #
haba
Илья, вижу у тебя 7/8 кабель стоит. Земля фирменная...:-) Вопрос - ты его по стене крепил, как на базах сотовых, через 70 см, или он просто висит? И какая длина кабеля? Я себе никак цельный кусок 30-40м не вымучу :-( А так дома от 10м и меньше. Ещё твоё мнение интересует, насколько хороший для 145 и 430 кабель Эрикссон RG-8X с двойным экраном вспененный? Что для релейки Ericsson MiniLink идёт. И намного ли хуже RG-214 посеребренный от Nokia FlexyHopper? Интересует твоё мнение как специалиста со стажем. Кстати землился за что и в скольких точках?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Июн 2006 10:10:33 · Поправил: haba #
AndyRadist
длиина 39м, такой кусок подарили, дооолго лежал на складе - ни к селу ни к городу, решили пустить на благое дело :)
землил только наверху, за опору радиотрансляции, она полосой к контуру приварена качественно ( дом относительно новый), дома на медной пластине стоит грозоразрядник. в дом бурил 18 мм дырку в стене) заведено джампером из 1/2".
RG-8X от эриксоновских релеек у меня тоже лежит, никак не попробую, надо протянуть пару ниток, по идее он должен быть лучше чем 214. у него же цельный центр и вспенеый диэлектрик.
крепеж, через метр - полтора, тогда еще крепилок фирменных у меня не было, зажимал в крпеж для водопроводных труб типа ERICO? надо слазить поменять на нормальные. но никак до себя руки не доходят )
по стене( там 2 этажа) просто закреплен в такие же хомуты, в 2 местах. просверлился у себя с балкона и сходил в гости к соседям сверхху засверлился с их балкона )
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 17 Июн 2006 12:36:04 #
haba
Петельку под какие нужды ипользуешь?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Июн 2006 20:53:15 #
петля для местных связей на районе. ну и репы все на нее дергаются. к ней GM160 подключена.
 Страница:  ««  1  2
