Дата: 03 Окт 2004 00:15:36
Дата: 03 Окт 2004 00:39:26
А где же Бевередж?
Дата: 03 Окт 2004 00:40:47
Поздравляю! Это надо отметить! :)
Дата: 03 Окт 2004 00:40:59
пока немае.
сегодня былипроизведены некие изменения. завтра сфоткаю - выложу. :)
Дата: 03 Окт 2004 00:43:06 · Поправил: Ware
Понятно.
За штырь на ЛБ - уважуха:)
Дата: 03 Окт 2004 00:58:08
хоца гранитовскую ;)
ЛБ ;)
Дата: 03 Окт 2004 00:58:36
дак беспроблем. давайти на недельке....
Дата: 03 Окт 2004 01:05:59
Давайте. Есть стойкое желание все-таки попробовать коньяка, любезно предоставленным в фонд сайта наблюдателем :)
Дата: 03 Окт 2004 01:17:11
вот вот
Дата: 03 Окт 2004 01:31:51
Согласен!!!!!
Дата: 03 Окт 2004 08:59:52
А что за двоечная антенна стоит? Что-то типа Diamont? Двухдиапазонка? Если да, то интересно как работает.
Дата: 03 Окт 2004 11:35:26
двоечных две.
anli a-1000 и diamon x5000n ( красная)
работают отменно.
Дата: 03 Окт 2004 13:19:50
и ещё желательно подробно расписать как простому смертному поставить антенны на крышу, вариант со спиливанием замка чтобы попасть на крышу не рассматривается.
Дата: 03 Окт 2004 21:52:47
ну йо.
варианта два.
простой - конфеты тетеньке диспетчеру в обмен на ключ от крыши. на целый рабочий день.
сложный. рисование рабочео проекта, заявление начальнику ЖЭКа, копия лицензии того кто будет все это ставить ( ну или может если у тебя есть допуск на работу с огороженных площадок на высоте и удостоверениепромальпиниста , если ты собираешься тянуть кабель по стене) - просто у меня все эти доки есть, поэтому я не привдека никакуюконтору а предоставил копии док этих, ну и собснонеделятерпения.
или положительный ответ или письменный отказ. по результатам отказа надобно устранить замечания и подать новое заявление.
и так до положительного результата.
я прошел второй пункт. но сейчас для простоты ситуации пользуюсь первым.
Дата: 03 Окт 2004 22:16:21
Подскажите плз,на одном из фото петлевой вибратор,это радиаловская антенна? Из под чего она и какими характеристиками обладает. Очень часто вижу ее на фото.
Дата: 03 Окт 2004 22:40:43
радиаловские антенны содраны с таких же точно антенн Telewave ( и г-н Слодкевич этого не скрывал)
это telewave, усиление по моему 3или 5 дб, рабочийц диапазон от 400до 506 мгц.
поставлена для местной связи. ну и чтобы кабель не пустовал и антенна не пылилась.. :)
Дата: 03 Окт 2004 22:59:51 · Поправил: Iris
Поздравляю!
Петля кабеля у LB-штыря - решение явно заимствованное из сантехники. Сливной шланг раковины также выгибают.
Обратная волна меньше, я правильно понимаю?
P.S. Хорошие антенки!
Здоровско.
P.P.S. Используемый кабель (медный экран-гофр) внушает...
Дата: 03 Окт 2004 23:06:40
петля. ну чтобы не перетирался об трубу. и вода чтоб красиво стекала.
слушай. и правда тема cантехническая! :)
кабели - 1 нитка 78"
и 2 нитки 12"
Дата: 03 Окт 2004 23:20:33 · Поправил: haba
за сегодня все несколько поменялось.....
T2FD
если кому надо - пришлю большой нежатый файл на заставку ;)
не забывайте заземлить кабель!
поставлен нормальный родной штырь на льновскую ГПшку.
теперь все так.
фрагмент самодельного диполя на 14мгц
собственно этот диполь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/img_1871.jpg) |
Дата: 04 Окт 2004 00:37:13
Последняя фотка не работает.
Кстати а куда делся дисконус авиационный? Вы его не продаете, часом?
Дата: 04 Окт 2004 01:35:51
Вижу КВ антенны. УРА, товарищи! :)
Дата: 04 Окт 2004 02:04:27
увы
"Файл не был закачан, т.к. у вас недостаточно для этого прав
(или файл с таким названием уже есть)"
где он есть- ума не приложу.
дискоконус пока лежит в коридоре. он довольно потрепаный. продавать наверно не буду.
Дата: 04 Окт 2004 02:05:28
нудак. забухтим теперя;)
Дата: 04 Окт 2004 08:48:50
haba
Почти все мачты антенные ты крепишь на стену , вертикально. Видны потеки ржавчины. Вопрос таков-Не шумят за это , типа фасад " красится ржавчиной...." А вообще конечно антенное поле у тебя приличное , можно только позавидовать....
Дата: 04 Окт 2004 09:04:43
на самом деле я там не единственныйй источник ржавчины...
хотя и грунтовал и красил крепеж, на полгода только хватило. выход один, вылезу покрашу ...... буду лазить раз в полгода...
неохота "гусей дразнить" :)
Дата: 04 Окт 2004 13:59:28
Кольца на кабеле делают обычно по одной из 3 причин:
1. Как здесь правильно сказали, сантехническая -- чтобы меньше воды текло вниз по фидеру. Правда она все равно будет течь, поэтому лучше делать полупетлю на вводе фидера в здание.
2. Электрическая. Чтобы сделать из оплетки кабеля фильтр-пробку для ВЧ-токов, тем самым _теоритически_ уменьшив токи, бегущие по оплетке, и как результат, собираемый фидером мусор.
3. Механическая. Чтобы потом можно было антенну быстро снять, не снимая крепление кабеля к мачте, стене и т.д. Витки распускаются и антенна становится "мобильной" на длину кабеля, который был в кольцах.
P.S.
Илюх, а что у тебя X5000 какая-то неравномерно окрашенная, как будто ее ацетоном оттирали :) ?
Дата: 04 Окт 2004 14:21:50 · Поправил: haba
потерпи годик. твоя станет такой же.
солнце воздух и вода. все дела..
Дата: 04 Окт 2004 14:57:36
Дата: 04 Окт 2004 18:11:27
haba
Эх, хорошая крыша :)
Дата: 04 Окт 2004 20:44:51
да с женой када квартиру брали , возник вопрос на каом этаже брать... 22й отмели сразу ибо рыночная стоимость такой квартиры в случае продажи на 2 - 3 косаря меньше чем такой же но не на 22 этаже.
решили всеравно взять поближе к крыше.и не обломались. все бабушки-дедушки остались где то там , ниже 10 этажа. они высоко не забираются.ведь если лифт сломается можно и не дойти до хатки...
а у нас молодежь сплошная.
уровень крыши - 75 метров ;) и лифтовая пристройка еще 3 м. :)
неплохо. в самом деле.
