Дата: 08 Окт 2004 10:58:38
Кстати во многих КВ радиолюбительских и не только конструкциях одна сторона двусторонней платы работает экраном и все в порядке.
Дата: 08 Окт 2004 10:58:39
контрольный приемник, тот же F7E.
Я уже думал об этом . Наверное так и сделаю...
Дата: 08 Окт 2004 12:24:22
Итак, очередные эксперименты с моим 1103 дали следующий результат:
Слушаем 7.053 МГц с внешней антенной и трубой отопления в качестве противовеса при выключенном аттенюаторе. Имеем там пролезание Немецкой Волны (их частоты 5.955, 9.715, 9.885, 1.188). Самый сильный сигнал на 1.188 - причем такой, что приемник без аттенюатора на этой частоте "затыкается", но не полностью, а просто звук довольно сильно глохнет.
При включенном аттенюаторе помехи на 7.053 МГц нет.
Далее, слушаем 1.260 Мгц (BBC) - при включенном аттенюаторе все OK. При выключении аттенюатора получаем помеху с Маяка (частота 549 КГц). Приэтом сам Маяк на частоте 549 тоже затыкается.
Еще нашел кучу сильных помех (широкополосный гул, пульсирующий примерно на 100 Гц). Частоты этих помех в МГц:
1.399
1.709
1.771
1.836
1.895
2.147
Есть и на многих других частотах, но я указал только самые сильные.
Дата: 08 Окт 2004 23:18:01
Странно, у меня сложилось впечатление, что до 1700 kHz внешняя антенна не используется, а только магнитная... Может, с моим аппаратом что-то не так?
Дата: 08 Окт 2004 23:57:45
Так , скорее всего, на магнитную и принимал, я не проверял это.
Дата: 09 Окт 2004 00:28:38
john_qkk, добрый день.
Интересные результаты.
Пока по-прежнему считаю DE1103 лучшей (из побывавших у меня в руках) "мыльницей", в том числе по перегрузочной устойчивости.
Интересно, как в Ваших условиях ведут себя другие приемники.
С чем-нибудь сравнивался DE1103 в этом спаринге?
P.S. Кстати, какая внешняя антенна (про противовес понятно) использовалась?
Дата: 09 Окт 2004 11:38:27
Iris
Я в предыдущих постах в этой ветке про анетенну и приемник рассказывал, но повторю:
Антенна - провод длиной 10 метров, висящий из окна 14 этажа на расстоянии 1.2 метра от стены железобетонного здания.
Второй приемник - Sony ICF-SW7600G, он в тех же условиях не перегружается.
Подозреваю, что в моем аппарате можно что-то улучшить, но не понимаю пока в каком месте. Экранировка сзади платы приемника уже сделана.
Дата: 09 Окт 2004 15:10:24
Спасибо.
Тогда не понятно. Вроде не должен перегружаться Деген...
john_qkk, внешняя антенна через гнездо подключалась, или к телескопу?
Сорри за наивный вопрос, но в этом посте ответа не увидел :)
Дата: 09 Окт 2004 18:27:36 · Поправил: john_qkk
Iris
Внешняя антенна подключена через гнездо и короткий кусок кабеля (20 см.)
Подозреваю, что рядом со мной есть сильный источник помехи. Возможно, приводной маяк (аэропорт рядом) или вещалки.
Когда будет возможность, проверю аппарат за городом, тогда станет ясно, нужно ли что-то делать с ним.
Дата: 09 Окт 2004 18:32:53
dimss
Сейчас специально проверил, внешняя антенна используется на всех КВ частотах от 100 до 30000. При закорачивании на землю входа внешней антенны получаем только шумы, и на частотах от 100 до 1700 тоже.
Дата: 10 Окт 2004 19:00:49
Вот, как и собирался, сходил с Дегеном вглубь леса, подальше от цивилизации. Растянул штатный кусок провода, прицепил к ёлкам..
Шумов на 9+, как были при экспериментах внутри деревенского дома и недалеко от него, не было. Но.. Приём грязный. Сплошные зеркалки. Весь КВ-диапазон полон "фантомных" вещательных и прочих мощных станций, в т.ч. и на ВЧ (СиБи, 10-ка). Хорошая картина приёма начинается только после сворачивания провода до длины примерно 2-3 метра. При этом выигрыш по силе сигнала станций по сравнению с телескопом незначительный (проверялось на частотах трёх шестёрок и около них). Вот такие результаты...
Хотя надежды на возможности приёмника не совсем оправдались, но нисколько не жалею, что его приобрёл. Штука симпатичная и приятная. А насчёт приёма на внешнюю антенну, думаю что-то вроде внешнего преселектора поставит всё на свои места.
Дата: 10 Окт 2004 19:45:20 · Поправил: George
Эх, ещё преселектор стряпать, да ещё и внешний :(.... Не меньше мороки и удобней было бы поиметь действительно один из лучших в этом классе приёмников Sangean ATS909? Тож на тож и выйдет по общей себестоимости. Я вот в самом деле присматриваюсь к нему, чтобы было что в отъезде и отпуске послушать с комфортом.
С уважением Георгий
Дата: 11 Окт 2004 00:09:16
Сегодня тоже ходил в лес по грибы да по фото с приёмничком. Погода сырая, и ЛЭП (из здесь в округе не менее десятка) дрыщут своим излучением на верный километр, особенно если принимать на внешнюю антенну. Средних волн и КВ где-то до 8 MHz просто нет.
Антенну я размотал наполовину. Поначалу всё было пристойно, только помехи от ЛЭП. Через пару часов проходение улучшилось, и вещалки напрочь забили приёмник...
Да, преселектор необходим. Вот этим на неделе и займусь. Но вся затея с доп. антенной осмысленна только при отсутствии помех. А помех у меня много. Очень много. Мало их лишь в дремучем лесу. Значит, преселектор должен быть переносным. Более того, он должен как-то вмещаться в мою сумочку, уже занятую фотокамерой и приёмником.
Nave, а вы не из Латвии будете? Уж больно ник суровый :)
Дата: 11 Окт 2004 12:02:24
dimss
Преселектор в лес... Серьёзный подход к радиоприёму:)
Суровый ник?:) Просто "Корабль" по-буржуински, да вот ещё "ave" - мои инициалы. Нет, не из Латвии, москвич я.
Вы в лесу не грибы случайно снимаете? Я сам макросъёмкой увлекаюсь, бывает, тоже с фотоаппаратом по грибы хожу.
Прошу прощения, полный оффтоп пошёл:)
Дата: 13 Окт 2004 15:53:05
dimss
А может нам с Вами все-таки не повезло с экземплярами приемников? Ведь по другим отзывам нет забития от вещалок...
Дата: 13 Окт 2004 23:07:24
Получается, что всё-таки больше тех, кому "не повезло".
Дата: 13 Окт 2004 23:36:06
А может, в других местах отличается уровень сигнала? Здесь европейские вещалки делают полную шкалу S-метра на телескоп при включённом аттенюаторе. Их можно слушать на кусок провода с диодом. Усилитель на одном транзисторе и полуторавольтовой батарейке позволяет слушать "голоса" на всю комнату.
Дата: 14 Окт 2004 12:36:25
dimss
У меня аналогично. Есть вещалки, которые на полную шкалу слышно с аттенюатором и при сложенной антенне.
Но мне кажется, что у ребят в Москве должно быть то же самое примерно...
Дата: 14 Окт 2004 12:44:13
john_qkk
Интересная ситуация складывается, т.к. вещалки у меня не очень далеко но подобных проблем не возникало. Хочется проверить в реальности и понять есть ли отличия. Вот буду в Питере, возьму DE1103 с собой
Дата: 14 Окт 2004 14:25:32
Обязательно меня оповестите!
Встретимся, сравним, пива или еще чего попьем!
Дата: 14 Окт 2004 14:36:54
ОК, договорились) Не знаю как скоро это произойдет, но все же бываю в Северной столице периодически, т.к. родственники там живут.
Дата: 14 Окт 2004 14:42:54
И меня на встречу позовите, если можно :)
Дата: 22 Окт 2004 04:52:20 · Поправил: Слушатель
john_qkk Еще нашел кучу сильных помех (широкополосный гул, пульсирующий примерно на 100 Гц). Частоты этих помех в МГц:
1.399 1.709 1.771 1.836 1.895 2.147
Та же ситуация и на DE1102. Причем частоты помех различаются на разных экземплярах.
На одном экземпляре: 809-817 КГц.
На втором экземпляре: 789-797, 1582-1591 КГц.
Есть послабее и на FM.
Помехи идут без подсветки, при включении подсветки исчезают, при выключении подсветки возобновляются.
Дата: 22 Окт 2004 09:38:50
Причиной может быть внутренний преобразователь напряжения (23...28 В) для питания варикапов в схеме. Частота преобразования около 300 кГц (+/- и "гуляет" в процессе работы). Гармоники генератора преобразователя могут простираться до 3...5 МГц на КВ.
Кстати, владельцы AR8200 (всех модификаций) могут провести простой эксперимент. Включите приемник без антенн (в том числе без магнитной) и запустите спектроскоп. Помеховые участки в нижней зоне спектра (до 2 МГц) - описанная выше ситуация.
В своем МК3 я доработал этот заводской пробел. Прием на КВ стал чище, а главное пропали блуждающие негромкие несущие, "гуляющие" на разных участках КВ.
Дата: 22 Окт 2004 12:09:44
В моем случае помехи были очень сильными и именно из эфира. При отключении антенны пропадали.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 09 Окт 2006 09:44:24 · Поправил: BrOoM (09 Окт 2006 09:46:12)
А я встретил два типа помех. Подробнее здесь:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=25445
Обе помехи находятся примерно до 4500, самый пик на 3000, далее повторяются гармонически. Обе помехи почти пропадают при подключении адаптера. Первая пропадает если убрать индикацию частоты (кнопка enter на 4 сек)или после заряда АКБ, вторая если убрать антенну. Но напрягают они сильно, т.к. ничего за ними не слышно. Это обычное явление или придется менять приемник?
P.S. приемник DE1102 |
Дата: 10 Окт 2006 22:34:16
У меня Деген достаточно помехоустойчив во всех диапазонах, с учетом класса аппарата. Никаких уж очень назойливых шумов не наблюдал как в квартире железобетонного здания, так и на даче, где условия намного лучше. На даче подключал внешнюю антенну - натянутый под потолком провод метров в 5. Реагировал приемник нормально. Но это не такая уж мощная антенна, чтобы что-либо показать. Для радиовещалок вполне хватало телескопа, а на SSB (40 м.) с веревкой получалась каша, станции лезли друг на друга.
BrOoMУчастник
Дата: 13 Окт 2006 13:33:10
У меня даже в поле ниже 3600 сигналметр на всю от шума. Но любителей на 80-ке слышно. Дома хуже, любители только вечером, выше 4500 картина лучше. Выше 20000 ни кого так и не услышал. А вещалки берет отлично на всех диапазонах. Жить можно короч.
Дата: 13 Окт 2006 14:58:45 · Поправил: Yakov2000 (13 Окт 2006 15:04:06)
А кабель вы какой использовали 75Ом 50Ом или кусок проволки ?
В любом случаи для этого приемника нужна настроенна резонансная антенна. Иначе он будет ловить всё подрят. Я у себя дома "натянул" треугольник на 80м диапазон и все лишние помехи пропали. Кусок проволки у меня ловил одни помехи с уровнем +10
Для себя я вывод сделал : нужно устанавливать диапазонные антенны(антенну я настраивал КСВметром и генератором).
Ps мне понравилась антенна треугольник - совсем не шумит, в отличии от диполя.
Дата: 13 Окт 2006 22:11:50
Радиослушатель=У меня Деген достаточно помехоустойчив во всех диапазонах, с учетом класса аппарата. Никаких уж очень назойливых шумов не наблюдал как в квартире железобетонного здания, так и на даче, где условия намного лучше. На даче подключал внешнюю антенну - натянутый под потолком провод метров в 5. Реагировал приемник нормально. Но это не такая уж мощная антенна, чтобы что-либо показать. Для радиовещалок вполне хватало телескопа, а на SSB (40 м.) с веревкой получалась каша, станции лезли друг на друга.
У меня примерно то же самое.
Не секрет! Определить в Дегене, откуда помеха, поможет кусочек проволоки. Если ею закоротить антенну на корпус приемника (на пример с общим выводом антенного гнезда) и при этом помеха не исчезла - значит изнутри. В моем Дегене их всего две чуть выше 27МГц, они есть на всех 1103 ДЕГЕНах. Третья помеха - ТЛГ гетеродин на 450кГц. Она пропадает, когда выключен режим SSB.
Может, кто-нибудь ещё что-нибудь нашел?
