На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ ГУ50, ЭЛИК, viota]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Трассовый локатор
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
wise
с июл 2004
Дата: 05 Окт 2004 17:59:35 #
Коллеги!
Друг просит помочь справиться с излучениями трассовых локаторов. 1РЛ118 и 1РЛ139. Мощность излучения до 1кВт и частота повторения 375 Гц. Фонят через всю Якутию!
Может, кто встречался с такой бедой, когда эти локаторы не дают жизни? Невозможно ТВ принимать со спутников! Как с этим вообще можно бороться? Спасут ли какие-нить доп. фильтры на входе ТВ приемников?
Спасибо, если кто подскажет.
Дата: 06 Окт 2004 22:10:33 #
нет
ошибка в мощности
wise
с июл 2004
Дата: 06 Окт 2004 22:52:50 #
Значит излучение локатора забьет любой другой сигнал?
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Окт 2004 23:13:51 #
А как (в чем) проявляется эта помеха?
wise
с июл 2004
Дата: 07 Окт 2004 16:49:14 #
Помеха проявляется в виде замирания видеоизображения (отсутствует
сигнал со спутника) каждые 20 сек. что совпадает с периодом
вращения локатора. Мы просили техников на локаторе снять на
время высокое напряжение (СВЧ сигнал) и помехи прекращаются.
Так же если на локаторе отключить первый передатчик (самый нижний)
или первый полукомплект, то помеха прекращается.
Метеоинформация кодируется в канал РТР и передается пакетами
(только на прием), ну и во время замирания сигнала отсутствуют
куски карт, телеграмм, либо информация не синхронизируется
(части карт принимаются в беспорядке, т.е. не упорядоченные)
Такие вот проявления.
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Окт 2004 16:56:20 #
Да, сильно.
Можно фильтр режекторный по входу Вашей приемной системы повесить.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Окт 2004 16:57:35 #
а не пробовали повесить антену так ,чтобы здание закрыло локатор.врядли на уровне второго этажа это излучение присутствует.
wise
с июл 2004
Дата: 08 Окт 2004 00:50:16 #
Конечно, на фоне совместно действующих узкополосной и импульсных помех, и для подавления интерференции от наложенных друг на друга сигналов нужен режекторный фильт или последовательно включенные режекторный фильтр и детектор. Это классика! Но при таких частотах (за 3ГГц), еще голову надо поломать, как это сделать! Антенну, конечно покрутим, посмотрим, что выйдет. Спасибо за совет.
Дата: 08 Окт 2004 01:11:02 #
Имхо искусственно экранировать Вашу антенну зная азимут локатора, вполне может помочь.
wise
с июл 2004
Дата: 08 Окт 2004 01:16:40 #
AOR[b][/b]
Вроде это было сделано. Я уточню. Спасибо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.182; miniBB ®
