На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ bvp, muha131, wazzoo, yfotik, Toha821]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Соединение антенны с кабелем
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 05 Окт 2004 23:54:42 #
Посоветуйте пожалуйста, как лучше загерметизировать место соединения кабеля с зигзагообразной антенной, которая работает на передачу в диапазоне 144 МГц. Можно ли залить соединение эпоксидной смолой и не повлияет ли это на характеристики антенны?
Дата: 06 Окт 2004 00:03:30 #
заливай, не повлияет :)))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Окт 2004 00:28:10 #
Как ты подводил фидер к зигзагообразной? Это та,кот.еще называют антенной Харчено? Грубо говоря два квадрата соединенные в точках питания паралельно?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 00:33:35 #
если не лень - можно эпоксидкой.
тока надо обеспечить неподвижность кабеля в месте заливки. а то растрескается... и посыпется...
Дата: 06 Окт 2004 09:48:05 #
Mexico
Да, это антенна Харченко. Фидер подведён напрямую к точкам питания и на конец кабеля надето ферритовое кольцо.
haba
Кабель в месте соединения жёстко закреплён.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Окт 2004 23:29:18 #
Напрямую? Я понимаю что не через согласующее.Я имею ввиду конструктивно как,геометрически.Перпендикулярно плоскости антенны? Слышал кабель как то хитро пускается,вдоль одной определенной из сторон квадрата. Кстати Vovan,как антенна в работе?
Дата: 06 Окт 2004 23:32:04 #
можно вдоль стороны квадрата, можно кольцами. (согласовывать) Лучше про эпоксидку расскажите. Кстати она может попортить кольца механическим воздействием. Нужно наполнитель применять. И потом как у неё с диэлектрическими св-вами (на передачу)
Дата: 07 Окт 2004 10:59:46 #
Я пробовал пускать кабель вдоль левой стороны квадрата. Оплётка припаивается к левой точке питания, а внутренний проводник - к правой. Пробовал проводить кабель параллельно плоскости антенны, по диагонали квадрата. Работает одинаково. Первое время антенна работает отлично, но через несколько дней место соединения кабеля с антенной окисляется.
Необходимо герметизировать кабель. Как лучше это сделать? Можно ли применять эпоксидку? Элементы антенны выполнены из эмалированного провода.КАбель в месте соединения припаивается.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 07 Окт 2004 11:14:25 #
здесь лучше применить масленый лак, который разводится уайтспиртом
слой до 7-8 мм сохраняет подвижность на все время эксплуатации
но толстый слой необходимо греть термофеном минут 20, только потом
ставить на крышу
Дата: 08 Окт 2004 23:23:37 #
а можно и нитрокраску из баллончика (в автомагазинах продаётся), в несколько слоёв ... нормально защищает кабель.
Дата: 08 Окт 2004 23:24:29 #
сегодня заменил передающую антенну, обработал место припайки коаксиала как раз краской из баллончика ... посмотрим что весной будет :)
