На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ qwert0173, parauoz, ЭЛИК, DangerAlex, olegmotov]
 Форум —› Главный раздел —› Еще одна фотозагадка.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Salesperson
Дата: 06 Окт 2004 11:06:24 #
Что это? В первоисточнике утверждается, что это - пассивный ТВ ретранслятор, однако есть некоторые сомнения. Картинка не слишком большая, но тем не менее...
http://www.charming-crimea.com/images/atbash_romb.jpg
наблюдатель
Дата: 06 Окт 2004 11:14:17 #
Что то подобное и я всетречал в своей практике. подобный щит был сделан из досок , оббитый металлом тонкостенным. как мне сказали , данная конструкция предназначена просто для переотражения сигнала.... С прямой точки отправки сигнала до приемных антенн что то географически мешало , поэтому передавали методом отражения сигнала , четко расчитав направление сигнала источника , отражение , и прием отраженного сигнала .
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 06 Окт 2004 11:15:17 · Поправил: Ramirez #
Отражатель для радиолокаций ?
Какойто радиолокационной маркер ?
наблюдатель
Дата: 06 Окт 2004 11:18:23 #
Ramirez
Согласен с Вами , или для указанных Вами целей может быть предназначен...
Salesperson
Дата: 06 Окт 2004 11:24:10 #
Забыл сказать, в отличие от ранее задававших, я не знаю ответа на загадку, кроме того, который здесь http://www.charming-crimea.com/atbash.html
LAN
с сен 2004
Дата: 06 Окт 2004 12:15:03 #
Тут и думать нечего. Ramirez почти угадал.
Salesperson
Дата: 06 Окт 2004 13:41:41 #
В каком смысле почти угадал Ramirez?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 14:24:13 #
что это радиолокационный маркер
Дата: 06 Окт 2004 14:45:52 #
Насколько мне известно, в целях радиолокации используют уголковые отражатели. Здесь - плоскость и ЭПР будет зависить от ракурса. Скорее это пассивный ретранслятор.
PS. Да и по ссылке http://www.charming-crimea.com/atbash.html ясно написано, что это пассивный ретранслятор телевизионных сигналов.
Salesperson
Дата: 06 Окт 2004 15:15:50 #
rw3dum
Насколько мне известно, пассивные ТВ-ретрансляторы представляют собой
линейно протяженные объекты, чтобы эффективно переизлучать волны с горизонтальной поляризацией. Никак не похоже на то, что на картинке. А написанному по ссылке http://www.charming-crimea.com/atbash.html я в данном случае не очень верю, почему и обратился с вопросом.
Дата: 06 Окт 2004 15:57:32 #
Пассивных ТВ-ретрансляторов не видел, так что настаивать не буду.
И тем не менее, на рисунке все равно пассивный ретранслятор в широком смысле этого слова. Либо они, а в статье написано что таких конструкций стоит много, переизлучают синал упомянутой тамже РЛС в сторону моря (с неизвестной целью). Либо они, служили для калибровки РЛС. Мое замечание о зависимости ЭПР от ракурса в данном случае на актуально, т.к. РЛС стационарная.
Slavik
Минск
Дата: 06 Окт 2004 16:48:43 #
Там по ссылке, кстати, написано, что этот ромб (а всего их два там было) смотрит в сторону моря. Отсюда можно сделать предположение, что ромб является пассивным, естественно, ретранслятором для радиолокаторов кораблей или самолетов. Возможно, на экране РЛС это все видно, как две яркие точки.
Дата: 06 Окт 2004 17:09:38 #
rw3dum
Согласен, тем более смотря в сторону моря никак для ТВ не подходит, да и странный он для МВ ТВ, скорее для корабельных нужд используется, навигация там или еще чего...
Дата: 06 Окт 2004 17:13:07 #
mike2140
с авг 2004
Дата: 06 Окт 2004 18:30:33 · Поправил: Модератор #
решил поискать в Яндексе, наткнулся на красивую картинку:
http://photo.trg.ru/details.php?image_id=292&sessionid=f6e96baae5355dc15f7edc867395a982
Сооруженный в семидесятые годы на самой вершине Зигальги, этот пассивный ретранслятор предназначался для улучшения телевизионного приёма в Тюлюке. Поистине циклопическое сооружение так и оказалось невостребованным. Чуть позже в Тюлюке заработал спутниковый ретранслятор. Каким способом доставлялись конструкции на самый верх, куда и пешком то забраться не легко, мне не известно.Только на растяжки ушло более трёх километров стального троса. В ясную погоду это сооружение хорошо видно из окон наших многоэтажных домов.
mike2140
с авг 2004
Дата: 06 Окт 2004 18:34:15 #
Да, если интересно, могу кинуть ссылку на фотки "обсерватории" на Ай-Петри изнутри - т.е. внутри шаров. фотки какого-то информационного агенства - т.е. не "шпиенские" :-)
Slavik
Минск
Дата: 06 Окт 2004 18:45:22 #
Интересно. Скиньте, пожалуйста, хотя бы ссылку, где это все есть !!!
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 06 Окт 2004 18:49:19 #
по берегам Волги похожие штуки стоят, видимо всё-таки это для навигации
Дата: 06 Окт 2004 20:10:58 #
На Ай Петри стояла когда- то ПеВеОшная точка.Одна из многих,размещенных равномерно по СССРу.
Дата: 06 Окт 2004 20:55:28 #
Интересно, сколько он метров в высоту?
наблюдатель
Дата: 06 Окт 2004 21:00:28 #
mike2140
На счет ссылок поддерживаю коллектив , рад буду посмотреть.. Так что спасибо за ранее.
Дата: 06 Окт 2004 22:44:06 #
Вообще то в оригинальном вопросе (http://forum.naiti.ru/read.php?f=1&i=51547&t=51547) говорилось про вот такие щиты:
http://ineum.narod.ru/im2004sp/sp4216.jpg
Причем они стоят парой. И если не ошибаюсь - лицом так сказать друг к другу.
mike2140
с авг 2004
Дата: 07 Окт 2004 11:53:00 · Поправил: mike2140 #
UT3BW - 100% попадание!!! :-)
[img]http://www.smolnikov.ru/gallery/image.php?id=20838&f=1[/img]
фотки "обсерватории" ищутся в Яндексе по ключевым словам "ай-петри" + "пво"
например тут:
[url=http://www.smolnikov.ru/gallery/advsearch/?word=%C0%E9-%CF%E5%F2%F0%E8&step=0&step_and=%2Bdescr%7C%C0%E9-%CF%E5%F2%F0%E8&step_not=&action=s&paid=all&pro=0&where=descr&parent=0
]http://www.smolnikov.ru/gallery/advsearch/?word=%C0%E9-%CF%E5%F2%F0%E8&step=0&step_and=%2Bdescr%7C%C0%E9-%CF%E5%F2%F0%E8&step_not=&action=s&paid=all&pro=0&where=descr&parent=0
[/url]
или тут
[url=http://www.photoxpress.ru/collage.asp?actuel_page=40&action_mode=replace_step&collage=4x4&collage_x=3&collage_y=5&action_count=1&action_1=dir&action_1_oper=AND&action_1_param_1=37466
]http://www.photoxpress.ru/collage.asp?actuel_page=40&action_mode=replace_step&collage=4x4&collage_x=3&collage_y=5&action_count=1&action_1=dir&action_1_oper=AND&action_1_param_1=37466
[/url]
еще есть какая-то маленькая статья
http://www.blacksea.tv/index.php?n=2624&full=1&PHPSESSID=48e5a221f7d516490b4e2e55ddfb2b5f
Дата: 09 Окт 2004 13:29:34 #
Зеленая РЛС под оранжевым ветрозащитным колпаком -
не что иное, как 3-координатная 19Ж6 производства Запорожского завода "Искра"....выпускалась с 82 по 89 год.
На смену ей в 88 году пришла 35Д6, которая внешне почти не отличалась и выпускается по сей день.
Ваш покорный слуга в течение 10 лет занимался их ремонтом.
Slavik
Минск
Дата: 09 Окт 2004 16:07:36 #
Агитптор, а на чем отображается информация в 3-х координатной РЛС ??
Дата: 09 Окт 2004 22:47:21 · Поправил: Агитптор #
ну как Вам сказать?
если конкретно в базовой 35Д6 - на монохромной зеленого свечения 31ЛМ4В...
дужка на экране в виде цели, при наводе маркера на нее высвечиваются в цифровом виде координаты.... возможность их вывода в формуляр и т.п.
если в последних модификациях - на растровом дисплее...
с возможностью обработки данных... и выдачи на ПУ...
вообще же - специалист в области вывода информации на дисплей на упомянутые выше РЛС - моя жена...
она пишет программы обработки и вывода... :-)
mike2140
с авг 2004
Дата: 10 Окт 2004 00:45:00 #
то что там 3d видеокарты нет, это понятно :-)
у меня тогда тоже вопросик:
РЛС стыкуется через внешние интерфейсы например с С-300.
интересно вот что:
протоколы обмена наши самописные или как-то пересекаются с импортными, более-менее стандартными?
самописные
плюс как я себе представляю в том, потому что их тяжело будет перехватить или исказить,
минус в том, что будет тяжело использовать хардверные решения , заложенные в стандартные чипсеты - это может отразится на скорости передачи ( если Вы скажете, что _все_ до сих пор делается на ТТЛ-логике, не поверю - был на МАКСе-2003, внимательно обошел стенды в павильонах как раз с желанием понять с какой элементной базой работает сейчас оборонка )
стандартные протоколы
плюсы с минусами наборот:
в плюсах мощная элементная база, куча разработок, софта и документации,
в минусах - воможности взлома или подсадки троянов или жучков
Я конечно не предлагаю в обязательном порядке оснастить все РЛС USB-выходом :-) , но идея разработок "двойного" назначения придумана давно и зарекомендовала себя далеко не с плохой стороны
P.S когда лет восемь назад занимался организацией передачи данных через спутниковые каналы, один подполковник, ушедший со службы в армии, рассказывал, что мощности борта, используемой в то время для организации каналов 1200 кбит, с запасом хватило бы при соответствующей элементной базе наземных станций для организации каналов от 2 до 4 МБит/с....
