На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ muha131, rn9aaa, John79, Edd, yfotik, ra3tmo, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Galaxis Future Venus антенна
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 06 Окт 2004 11:10:57 #
Дата: 06 Окт 2004 11:39:20 · Поправил: AOR #
Классная антенна! Мне определенно нравится конструктивное решение.
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 06 Окт 2004 13:36:43 #
Объясните плз, для чего там ораньжевая штучка(наверно фольга) приклеена (или она припаяна к дорожке) недалеко от разьема ???
И кстати, на какую частоту антенна?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 06 Окт 2004 14:27:02 #
Ето точно фольга приклеена и не связана к дорожке.
Честота точно не знаю. А антена для SatTV. Антенну подарили мне.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 07 Окт 2004 00:10:27 · Поправил: Mexico #
Судя по конструкции видимо фазированная решетка,т.е много много много диполей-разрезных полуволновых вибраторов фазированы-хитро запитаны,дабы усиление каждого диполя складывалось с остальными,а сопротивление было 50 или 75 ом.
Судя по размерам маленьких "усиков" на концах дорожек, антенна на Гигогерцы или десятки гигагерц
Прикиньте размер одного правого или левого "усика",прикинуть можно сравнив приблизительно с разъемом или другими элементами,размер кот.точно известен
или тот кто имеет в распоряжении эту антенну,пусть померит длину "усика",потом умножит размер усика на четыре,после чего переведет полученное значение в метры-получит длину волны. После чего разделит цифру 300(триста) на длину волны в МЕТРАХ-получит частоту в мгц.
Пример: Длина уса допустим 50см,умножаем на 4,получаем 200см,переводим в метры,получаем 2 метра, делим 300 на 2,получаем 150 мгц.
150мгц=300/((50смx4)/100)
Формула проста -
Частота=300/((длина одного уса или плеча диполя х 4)/100)
Интересно какое усиление у этой прелести.Надо в сети поискать или может быть владелец подскажет?
Здесь еще повезло что частоты высокие-Гигагерцы, длина волны "маленькая",поэтому антенна при большом усилении компактная, удобная в изготовлении,можно просто вытравить на плате.А теперь прикиньте в уме исходя из данной мною формулы,представьте сколько места занимала бы подобная решетка,с таким же количеством элементов хотя бы на 430 мгц-диапазон 70 см =). И как ее конструктивно изготавливать если не травить на огромной плате=).
Дата: 07 Окт 2004 11:04:43 #
Такую антенну не на всем вытравишь.Материал в ней использованный имеет
весьма неплохие электрические параметры. Текстолит на 470мгц заработает,
а тех чатотах на которые эта антенна заточена-врядли.
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2004 12:47:48 #
Мда... Такую антенну в голове не смоделируешь, даже после 3-5 стаканов(с)Максим Зиновьев. ;-)
Понятно что это решетка из 128 элементов. Усиление должно быть зверское дб 30. А если судить по разъему, то частота порядка 10ГГц (а кто помнит какие частоты популярны в SatTV?).
Могу сказать, что подобная антенна на 5.3ГГц из 64 элементов имеет 26дб, а такого же размера на 2.4ГГц, 16эл., только 16дб.
Материал кстати текстолит.
Так вот, на этих антеннах тоже присутствуют такие вручную припаяные лепестки из фольги. Даже понятно, что таким образом делают финальную настройку антенны, ибо на таких частотах этот клочек фольги может быть емкостью, индуктивностью, разомкнутой линией или всем сразу понемногу :)
НО ПОЧЕМУ он всегда только на одном плече, почему не симметрично и не по центру???
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 07 Окт 2004 13:07:38 #
Еще вдогонку. Поисковики что-то ничего вразумитеьного не говорят про эту антенну. Единственное, что нашел, вот:
http://www.google.ru/search?q=cache:gG9zRl7bmy0J:www.cfnet.de/downloads/IndoorSatEmpfang.pdf+%22Galaxis+Future+Venus%22+antenne&hl=ru
это кривой гугльный перевод из .PDF, без картинок, сам PDF-ник не скачивается, текст на немецком, нифига не понял о чем там и вообще об антеннах ли :)))
но есть такие строки:
Antenne Typ Cassegrain O 43cm
AntenneABS Metallbeschichtet
Gewinn 33 dB
LNBF Universal
Frequenzbereich 10.7 - 12.75 GHz
Rauschma? < 0.7 dB
KugelO 45cm
Gesamtho he 93 cm
Lampenfassung E14
Energiesparlampemax. 15 Watt
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 07 Окт 2004 16:18:04 #
в связи с тем ,что спутники вещающие телевидение расчитаны на тех кто их запускал,в европе(в частности в германии)видел такие на подоконниках ещё 12 лет назад.он висит над ними и сигнал там ломовой.
а нам достаётся лишь хвост лепестка.поэтому и тарелька нужна 0,9 минимум,чтоб смотреть сириус или хотбёрд.а на маленькую только нтв или арабы(у них денег много ,они такой сигнал вдувают что иногда отражённый от дома принимается)
а язык это не немецкий а скорей всего голландский или норвежский.
кстати не понятно конвертер уже встроен или его надо отдельно искать.
в москве я таких ни когда не ставил и даже не видел.
Дата: 07 Окт 2004 19:49:34 #
Висит он на геостационарной орбите на высоте 36 тыс. км над экватором, а сигнал ломовой от того что ДН на Европу или куда надо хозяевам спутника)
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 07 Окт 2004 23:10:13 #
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 08 Окт 2004 13:17:47 #
а вот и конвертер
