На сайте: гостей - 78,
участников - 4 [ SaDim, DIM YL2, fly2015, oitss]
 Форум —› Главный раздел —› Очередной чудо-брелок
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 06 Окт 2004 19:08:23 #
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 06 Окт 2004 19:13:16 #
Похоже сверхрегенератор. Или я ошибаюсь?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 21:50:23 #
прикольная штучка.
и по идее может спокойно продаваца...
Дата: 06 Окт 2004 22:28:54 #
Что-то антенки не наблюдается. Или это завитушки слева на плате?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 22:31:42 #
они самые. завитушки.
причем с намеком на широкополосность
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Окт 2004 22:45:49 #
Скорее нет.
Антенна переходит сразу в детектор с удвоением напряжения. Далее УПТ. К этим же цепям подходит сигнал с ИК-фотодиода.
Дальше, по-видимому, "звенелка" с управлением усиленным выпрямленным напржением.
Радиокружок.
Если это чудо детектирует миливатты на 1ГГц (не говоря о заявленных предельных двух) с пяти метров, я снимаю шляпу.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Окт 2004 23:01:39 · Поправил: Serg #
не в радиокружке такие платы не делают.это все-таки мелкосерийное производство, требующее некоторой организованности и средств. почему бы ему не детектировать, если правильные компоненты использовать. пять метров-врядли. пару-возможно
Iris
с мая 2003
Дата: 06 Окт 2004 23:16:20 #
Ясное дело. Бизнес...
Спиленные обозначения чипов не оставляют шансов конкурентам :)
Дата: 06 Окт 2004 23:39:15 #
а фишка с синем+красным проводком это вибра чтоли?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 23:43:50 #
вибра.
Дата: 10 Окт 2004 05:27:34 #
Интересно сколько эта штучка стоит ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 10 Окт 2004 08:44:34 #
Кстати "завитушки" сделаны весьма интересно! Вполне вероятно, что они действительно широкополосны.
Любой желающий может повторить конструкцию, которая конечно может отличаться от приведённых характеристик: взять брелок с вибровызовом для первых "безвибраторных" мобилок и сделать для него нечто похожее на такую антенну или поэксперементировать с фрактальной антенной, автора изобретения о широкополсности, хотя лично не пробовал, http://www.fractenna.com/ заявляют о широкополосности
Mix
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2004 11:13:26 #
Господа ,делает это компания Нера-с(www.nera-s.com).Стоит около 130 долларов у них.Передатчик мощностью 5-7 мв обнаруживает с расст. 10-20 см.(проверено лично).Так игрушка...Кстати это уже где-то обсуждалось на форуме.Лучше устройство под названием Оберег,стоит правда в 3 раза дороже,но стоит того.делает московская компания Сюртель.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 09 Июл 2012 18:08:00 #
Нечто подобное есть и у WiNRADiO ERD-1500
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 09 Июл 2012 20:39:16 #
Учитывая размеры "завитушек", на 100 кГц чувствительность должна быть никакой.
Хорошо бы работала магнитная антенна. Скорее всего "широкополосность" в ТТХ завышена.
А так прикольная штучка.
Дата: 09 Июл 2012 22:43:34 #
Затирать название деталей - это жлобство чисто подвальных сборщиков :) А по сути - простой индикатор поля, ничего сверхсекретного нет и себестоимость - гроши.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 09 Июл 2012 23:08:55 #
как вам такой чудо-брелок-флэшка?
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/006342/6342568.jpg
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 10 Июл 2012 00:30:16 #
Нравится? Ищите в Гугле картинки по слову "стимпанк" и "steampunk". Увидите ещё не такое, но в таком же стиле.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 10 Июл 2012 18:08:13 #
Таким и разъем можно выломать на "материнке".
Время загрузки страницы (сек.): 0.207; miniBB ®
