На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ ASU1956, jadlex]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Конвертер на авиадиапазон
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Сен 2006 17:11:07 #
AntonSor
Да, может быть. Надо попробовать. Не должно...
Должно.
Частота гетеродина СКМ 150-160 МГц. Лежит на столе - уход частоты 10 КГц за 5 мин.
Взял в руки - все улетает.
Открыл окно (СКМ лежит на столе) - улетает на 50 КГц и плывет.
В телевизоре на СКМ подается напряжение автоподстройки. Опорной частотой служит несущая сигнала изображения. И там все хорошо. А совсем давно в телевизоре было колесо подстройки гетеродина.
AntonSor
Видное, Московская область
Дата: 19 Сен 2006 21:07:39 #
Откопал рабочий СК-М-24-2С, подключил его к радиоприемнику и попробовал что-нибудь поймать. Антенна - комнатная телевизионная антенна ("усы"), раздвигалась по наилучшей слышимости. Услышал все радиостанции в нижнем и верхнем УКВ диапазоне, и только начало авиадиапазона на первом поддиапазоне селектора, хотя напряжение на варикапах поднимал до 36 вольт. За два часа поймал всего четыре разговора, да и то очень плохо слышно. Называли себя "Домодедово-старт". Нашел в базе данных частот этот позывной в начале авиационного диапазона, добавил свое подтверждение приема :-)
Возможно, надо было брать селектор с расширенным диапазоном, включающим кабельные каналы.
Частота действительно плавает, здесь все действительно было так, как сказал Valery.
С этим можно бороться так:
1) использовать селектор с синтезатором частоты, взяв управляющую часть, например, от приемника Р-45;
2) доработать селектор СК-М-24-2, застабилизировать частоту гетеродина кварцевым резонатором. Нужно смотреть схему и разбираться.
Будем думать...
Есть комментарии?
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Сен 2006 21:20:36 #
AntonSor
Отверткой раздвиньте витки катушки гетеродина. Найти ее легко (поднесите руку при открытой крышке, частота резко уплывет).
Дата: 19 Сен 2006 21:43:40 #
а деген принимает 37 мегов7
если да то возьмите тв тюнер. могу прогу дать для управления от селтеки 92. тока пока для компа. попозже будет для авр
и р45 я сделал с шагом 2 кгц
а еще хочу тюнер от спутникового ресивера приделать для этих же целей. чтоб ловить до 2500мгц. уже работаю в этом плане. не знаю правда что получится.
стучите в асю 227961908 кому прогу
всегда ваш индюк
Дата: 19 Сен 2006 21:47:30 #
ой - ася не та - 227 691 908
там ник - индюк
Дата: 19 Сен 2006 21:59:07 #
кстати не забудьте что в тюнере гетер верхний и в пч весь спектр наизнанку - то есть шоп настроиться на частоту скажем 145625 то надо взять в тюнере 145600 (если шаг 50) и вторым приемником вычесть а не прибавить 25 килогерц. то есть если вы берете центральную частоту с тюнера к примеру 35 мегагерц (а ее можно взять от 32 до 37) то шоп настроиться на 145625 надо поставить в тюнере 145600 а вторую частоту 34975. проверено на практике
NBFM
Дата: 19 Сен 2006 23:59:09 #
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9255&highlight=
тут ответ уважаемого СО2040 общественности про СКД.
Serge
Дата: 20 Сен 2006 14:01:19 #
AntonSor
Попрубуйте не верх диапазона I-II, а низ III. Поздние модели (СК-М-24-2С) должны перекрывать кабельный диапазон, а он со 110 МГц.
Конечно, без синтезатора узкополосный прием очень затруднен. Для приема АТИС и т.п. пост. сигналов несколько поможет АПЧ.
AntonSor
Дата: 01 Окт 2006 21:30:16 #
Прошу прощения, слишком долго не отвечал :-(
Действительно, растягиванием катушки гетеродина удается добиться приема всего авиадиапазона, и даже, как мне показалось, и двухметрового любительского. Только потребовалось подрастянуть и две катушки полосового фильтра - по максимуму сигнала. Полезный совет :-), спасибо!
Попробовал заодно и контур ПЧ подрегулировать, сдвинуть его к 30 МГц. Оказалось, что у него очень "тупая" настройка, многого я его настройкой не добился.
Serge
Нет, мой не принимает. На третьем поддиапазоне ничего не слышно, кроме телевидения.
NBFM
Прочитал. Да, в СК-М-24-2 тоже гетеродины с общей базой, вот найду кварц на 36 (108/3) или 21,6 (108/5) МГц и попробую.
kl010
с июн 2008
Дата: 06 Дек 2008 02:46:19 #
Летом спроектировал и собрал себе такой аппарат для DE-1103
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/downconverter_2.zip
oldi
с фев 2009
Дата: 18 Фев 2009 00:06:24 #
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Май 2009 09:17:48 #
А кто нибудь кроме автора собирал еще?Кварц на 53 Мгц дефицит?
kl010
с июн 2008
Дата: 07 Май 2009 11:46:23 #
Кварц я использовал от какой- то старой милицейской рации. Вообще частоту можно и другую, тогда ПЧ конвертера будет (118....136)-2хFкв или даже в качестве гетеродина применить готовый кварцевый генератор например 50 мгц ( в ЧИП-ДИП их полно). Сигнал гетеродина подать на диоды смесителя через емкость около 30 пф, авиадиапазон будет приниматься на 18-36 мгц, т е ДЕГЕН полностью его не перекроет.
Billy Bons
Минск
Дата: 07 Май 2009 11:52:51 #
А провод для катушек обязательно посеребренный или пойдет и пэв-1?
kl010
с июн 2008
Дата: 02 Окт 2011 09:03:38 #
Посеребренный не обязательно, мотал обычным ф0.5
 Страница:  ««  1  2
