На сайте: гостей - 83,
участников - 4 [ Greenland, dir320, DEN, muha131]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› ЛЧМ???
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Mixa
с окт 2004
Дата: 08 Окт 2004 18:47:52 #
Что это за такие широкополосные сигналы, пробегающие один где-то от мегагерца до двух, другой где-то от 3 до 6, по частоте линейно модулированные, по амплитуде в логарифмическом масштабе выглядящие как полуволна синуса? Частота качания ну герц 50 или вроде того. Я все думал, что за треск на КВ и СВ, а на работе спектроанализатор пробегал мимо, я не мог не воткнуть кусок провода ему на вход. Мощность приличная, вещалки где-то низэнько-низэнько по сравнению с этими. Загоризонтная локация?
Slavik
Минск
Дата: 08 Окт 2004 18:58:02 #
... а я еще встречал периодически пробегающий по частоте сигнал в диапазоне 26 мГц. Период, правда, побольше - где-то 1-2 минуты. Зато регулярно.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 08 Окт 2004 19:08:10 #
Mixa
Как вы думаете, какого размера должен быть объект, чтобы его "обнаружила" система загоризонтной локации, работающая на частотах 1 - 2 МГц и 3 - 6 МГц ?
Mixa
с окт 2004
Дата: 08 Окт 2004 19:48:40 · Поправил: Mixa #
Ну, насчет 1 не знаю, а на 3 запуск баллистической ракеты - IMHO реально.
Вопрос все еще открыт :)
Дата: 08 Окт 2004 22:52:10 #
Имхо помеха. Ну мало ли в каком импульсном блоке питания ШИМ перестраивается с кучей гармоник) Бывают пробегающие сигналы искусственного происхождения (в смысле передатчики, антенны, как положено) но не на таких частотах и не широкополосные.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 08 Окт 2004 23:03:01 #
Вообще-то размеры объектов должны быть в несколько раз больше длины волны, в противном случае, волна не отразится от объекта, а дифрагирует. А на 3 МГц дляна волны = 100 метров. Так что вы не то, что ракету, но и самолет, и даже корабль не обнаружите.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 08 Окт 2004 23:22:22 #
Lorenz
Опять же, балдею от профессионалов. ну что может быть проще e=mc^2?
Ан нет! Есть еще l=c/f !
P.S. Это только в шутку и только для своих...
Может как у хамов (HAM)((Р.Л.)) (ветчины(НАМ)) сделать доступ через экзамен азов физики?
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 08 Окт 2004 23:39:44 #
Наблюдаю на анализаторе спектра подобное с завидной периодичностью,
виню в этом возбуды TV-вещалок. Хотя в НИИР была тема широкополосного
радиоканала с ЛЧМ, причем излучался синус без разрыва фазы и принимался
строго синхнонно, кому это могло понадобиться в 1993г ? Ведь тогда изучать
прохождение на КВ уже перестали.
Mixa
с окт 2004
Дата: 11 Окт 2004 11:54:17 #
Lorenz
Если длина волны превышает размеры объекта, отражение все равно будет, только качественно другое и слабее. Лоцировать реально. Можно назвать это не отражением, а искажением пространственной картины прохождения радиоволн.
Продвинутая какая-то помеха. Не похоже. Изменением частоты развертки (сканирования) на экране спетроанализатора палку этого сигнала можно остановить, можно заставить медленно ползти туда или сюда. Это ЛЧМ, по крайней мере на время наблюденя (одна-две минуты)
Iris
с мая 2003
Дата: 11 Окт 2004 12:18:24 #
Промышленные ВЧ-печи.
Еще были (может, остались) приборы ВЧ-прогревания в поликлиниках.
В бытность разгула СВ связи очень мешали эти установки сибистам. Увы, они там на законном основании.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 11 Окт 2004 12:34:57 #
ещё 26 или 27 используют для сваривания пластмассы. я видел станки твч которыми делают обложки на типографии.1 квт мощи.
Дата: 11 Окт 2004 12:38:10 #
ЛЧМ применяется в основном в радиолокации, на частотах не ниже ДМВ, ЛЧМ импульс не только очень быстро пробегает по частоте, но и пробегает очень большой диапазон. Описаный выше случай явно не ЛЧМ, скорее всего помеха от промышленного объекта, интересно понаблюдать за ней в плане графика работы.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Окт 2004 14:15:31 #
2 Lorenz
все в порядке с применением КВ для загоризонтной разведки-работает и лоцирует. книжка "Радиоэлектронная разведка" Вартанесян
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Окт 2004 14:18:42 · Поправил: Serg #
в случае ЛЧМ -частота меняется столь быстро, что сигнал представляет собой не бегающую несущую, а сигнал ШПС с размазанным по диапазону пробегания частоты спектром
Дата: 11 Окт 2004 14:51:07 #
Кстати неплохая книжка, у меня тоже есть.
Только два неудобства:
1. Основана на старых материалах, техника уже ушла вперед.
2. Нашел серьезную ошибку (или опечатку) в распространении радиоволн КВ диапазона.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Окт 2004 15:02:53 #
Ну последнее издание, если не ошибаюсь где-то 88-го года. насчет техники-где-то ушла (ЭВМ), где-то принципиально не сильно ушла.А книжка в первую очередь объясняет принципы. Тот же Авакс, в ней описанный, по сей день охотно используется. А ошибка там где, кстати?
Дата: 11 Окт 2004 15:54:36 #
Именно в описании особенностей распространения радиоволн различных диапазонов, перепутаны дневные и ночные частоты для КВ.
Mixa
с окт 2004
Дата: 11 Окт 2004 17:12:42 #
Вот ведь... Выходит, забыл всё, чему учили :) У меня базовая кафедра на Вымпеле была
http://nvo.ng.ru/wars/2000-04-14/4_sprn.html
И двое из главных конструкторов системы и ее средств лекции нам читали... ЛЧМ - было, помню, такое слово... ЧТО ЭТО - не помню.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 11 Окт 2004 17:55:54 #
Кстати да, очень часто, когда слушаешь на SSB какую-то частоту, вдруг проходит снизу вверх какая-то несущая. Я думал, что это кто-то перестраивается со включённым передатчиком. Но с приобретением DE1103 оказалось, что такое бывает на самых разных частотах. К тому же, сегодня настройка почти любых передатчиков -- дискретная, и плавного прохода быть не должно. Надо вооружить побольше народу панорамными анализаторами и смотреть в оба...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Окт 2004 18:05:59 #
это..где ! я первый подписываюсь на вооружение анализаторами!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 11 Окт 2004 18:29:15 #
Serg
Спасибо! Обязательно найду и эту книгу :)))
Mixa
с окт 2004
Дата: 12 Окт 2004 15:38:26 #
Интерес к теме пропал? Неужели никому не мешает этот сигнал? У меня эта хрень вызывает треск вверху СВ и на нижнем КВ на бытовых приемниках. Почти сплошняком по части диапазона. Зудит и зудит себе, никакой радости от эфира.
Дата: 12 Окт 2004 16:49:15 #
А нет ли рядом компьютера с блоком питания ATX постоянно включенным в сеть? Искать ее надо, только так. Для начала советую настроиться на помеху и выключить в квартире электричество (всё), далее локализовывать если она внутри квартиры.
Дата: 12 Окт 2004 19:03:49 #
А тролейбусы возле вас бегают?
Обычно от их трансформаторных подстанций такая помеха идет.
Mixa
с окт 2004
Дата: 13 Окт 2004 12:24:49 #
Свой компьютер выключал, троллейбусы бегают далеко. Это дома, Зюзино. Со спектраном играл на работе, это р-н Авиамоторной.
Про соседские компьютеры ничего не знаю. В свой БП компьютера довпаял дроссель с кондерами вместо перемычек (задолбали экономы) на вводе питания.
На работе компьютерами все напичкано по самое-самое.
Стабильность частотных и амплитудных характеристик сигнала не хуже стабильности развертки ЭЛТ анализатора. Плавной настройкой развертки палку можно остановить. Близко "палку" не рассматривал, при разрешении ~300кГц это палка. Еще, при изменении частоты развертки всяческие стробоскопические эффекты позволяют наблюдать гребенку палок, интервалы одинаковые. Огибающая гребенок на вид симпатичная, полуволну синуса напоминает. Не похоже, что помеха с такими характеристиками получается как побочный продукт работы чего-то, но похоже на сигнал, специально формируемый. В первом приближении, это как ГУН перестраивать пилой и одновременно управлять амплитудой.
Вроде все аспекты осветил. Более глубоких исследований не проводил. Это будет потом, сейчас ваяю SA по мотивам W7ZOI & K7TAU, вот когда сваяю, тогда со всей методикой и подойду к вопросу :)
Kitsok
Moscow
Дата: 13 Окт 2004 21:24:57 #
А не тот ли это "дятел", который в советские времена из Украины вещал на КВ и радиогубителям жизни не давал?
Помню, когда в Одессе был, там рядом было антенное поле якобы именно загоризонтной локации, так там под диполями трава выжжена была.
Как говаривал один мой хороший (правда, к сожалению, покойный ;(() товарищ, выходец из РТИ, "мы не позволим всяким пи"№;ам ходить под нашим фидером" ;)
Дата: 14 Окт 2004 01:01:26 #
Аналогично. Наблюдал эту ползучую помеху выше. Где-то от 28 до 30 МГц. CB-шники говорили, что она и на 27 МГц была слышна. Разумного объяснения не нашлось. Первоначальное предположение о медаппаратуре и ВЧ-печах отпало, т.к. беседовал с ребятами, ремонтирующими аппараты "УВЧ" прогревания. Они говорят, что там кварцы стоят на, кажется, 1,7 МГц (точно не помню).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2004 02:14:11 #
40.680 МГц, как правило.
LAN
с сен 2004
Дата: 02 Ноя 2004 17:58:43 #
Такой станции под Одессой нет и не было.
Kitsok
Moscow
Дата: 02 Ноя 2004 19:54:16 #
Ну не знаю, может меня память подводит, но по-моему именно под Одессой я видел огромное поле с диполями Надеенко и желтой выжженой травой под ними.
 Страница:  1  2  »»
