На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ WoodCat, John79]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› границы диапазонов бродкаст в АМ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 08 Окт 2004 21:07:15 #
Так какие нынче границы диапазонов бродкаста? Список устарел у меня, что ли, вроде бродкаст закончился а все вещательные станции в АМ продалжают попадаться :о(
Дата: 08 Окт 2004 23:58:53 #
А смотря с какой точностью нужны, во всех источниках по-разному, к тому же и среди вещалок есть немало исключений.
Iris
с мая 2003
Дата: 09 Окт 2004 01:21:49 #
Karabas, приветствую!
Здесь кое-что:
http://www.radiostation.ru/know/range.html
http://iwan.mgul.ac.ru/radio.html (подробно о текущем положении в FM-диапазоне).
Ну и конечно, http://www.radioscanner.ru/freqs/freqs.htm
Дата: 09 Окт 2004 01:54:01 · Поправил: AOR #
Вот здесь еще много всего, в т.ч. табличка с диапазонами.
http://www.ac6v.com/swl.htm#AM]http://www.ac6v.com/swl.htm#AM
Хотя некоторые станции не придерживаются правил, хотя вполне официальные, даже государственные, еще в некоторых странах есть отличия, особенно как обычно в США.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 09 Окт 2004 14:56:29 · Поправил: Karabas #
Приветик Всем!
Действительно данные различаются...
Спасибо за ссылочки, познавательно (для меня).
А в low-банде бродкаст есть, где-то около 43мГц в ам? Или он (бродкаст) там невозможен в принципе.
Дата: 10 Окт 2004 02:04:22 #
Нет там его, на 43 Мгц особенно, разных помех от ТВ достаточно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Окт 2004 02:05:33 #
Наверное, имелась в виду побочка от звукового сопровождения 1 ТВК на 43.250. Там ЧМ, широкополосный.
Дата: 10 Окт 2004 02:10:16 #
Я тоже ее имел ввиду, досаждает многим и в частности у меня "провал" в приеме при подключении внешней антенны из-за огромного уровня помех. В стороне - далеко слышно, рядом с этим месивом из сигналов все тупит...(
Если при поиске в NFM включить АМ демодулятор она еще разборчивей становиться, отсюда наверное вывод в посте выше.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Окт 2004 03:31:38 #
Ага. Интересно ее происхождение. Я когда-то думал, что это из-за несовершенства моих приемников ее принимаю, но потом выяснилось что принимают этот сигнал абсолютно все мои приемники, в т.ч. и очень высококачественные. Причем это явление было и при старом передатчике "Ураган", осталась и при новом "Harris Platinum":(
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 10 Окт 2004 04:55:32 · Поправил: Karabas #
Сейчас на 43.650 и 43.760 ам принимаю кого-то, явно широковещательная станция на русском (только что сказали что это-Радио свобода) - в 4:59 МСК передача прекратилась. На 43.673ам то же какая то широковещательная станцияно на немецком
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 10 Окт 2004 12:45:15 #
Karabas
Побочки это все.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Окт 2004 13:31:55 #
Да... Чего только не слышно у народа, кроме того, что там на самом деле работает...
Ну нет там никакого вещания и не было и не будет. Настоятельно рекомендую применять диапазонные антенны, а если еще и приемник с низкой избирательностью попался, то еще и ставить фильтрующие элементы на входе.
Дата: 10 Окт 2004 13:39:06 #
Согласен с предыдущим оратором)
Кроме помех от ТВ ничего вещательно на LB нет. Самое вероятное происхождение это побочный канал с КВ, когда хорошее прохождение уровни сигналов бывают огромные, вот результат. Можно все посчитать если знать частоты ПЧ, гетеродинов и т.п. внутри приемника, обычно так проявляются интермодуляционные продукты 3-го порядка.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 10 Окт 2004 21:01:10 #
Любезный AOR напомните пожалуста формулу расчета (как-то вы уже её приводили ранее, помню только: удвоенная 1-я п.ч. ...). А (псевдо)сигналы, которые я принимаю в LB действительно имеют характерный отзвук(фон) похожий на прием звуковой промежуточной от телевизионного приемника.
Дата: 11 Окт 2004 00:43:34 #
Ну если гетеродин выше работает, то частота приемника + удвоенная ПЧ это зеркальный канал приема, если ниже то минус. Можно убить преселектором. Еще есть другие возможности, например гетеродин плюс минус мощный внеполосный сигнал образуют еще побочные каналы приема или прямое пролезание помехи в тракт ПЧ и так далее. Здесь поможет только доработка входной части приемника.
Дата: 11 Окт 2004 01:01:19 #
Salesperson
Дата: 11 Окт 2004 16:28:47 #
Бывают еще, как это не смешно, гармоники вещательных КВ станций. То есть, есть смысл разделить частоту, где принято "непонятное" вещание, на 2, на 3 и т.д. и попробовать что-то принять там. Есть вероятность услышать то же самое.
Дата: 11 Окт 2004 17:21:22 #
Гармоники от вещалок можно услышать только 2-го порядка и только если недалеко передающее антенное поле и эффективная приемная антенна на нужный диапазон. Таким образом я обнаруживал гармоники средневолновых станций и то только в ночное время суток когда уровень шума позволял работать на частотах 1.8-2Мгц.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Окт 2004 18:27:48 #
Не факт.
Дата: 11 Окт 2004 18:41:23 #
Nikolay
Ну если передатчик неисправен то конечно) Но у всех радиостанций, в т.ч. у вещательных есть четко прописанное подавление гармоник в зависимости от мощности (дб) и их мощность (Вт).
Неужели удалось услышать сколько-нибудь удаленную гармонику?
Действительно была именно гармоника а не нелинейность вот где-то здесь? :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/intermod1.jpg
Если это был реально подтвержденный факт, то поподробнее о нем пожалуйста.
Дата: 11 Окт 2004 18:46:05 #
Что-то большие есть сомнения что кто-то принимал 3-ю гармонику в дальней зоне. Это какие же помехи она будет создавать, местный РЧС быстро закроет такую тему) Все это скорее возможно теоретически за редким исключением типа проблем с ПРД или АФУ.
