На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Spirex, wazzoo, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Обмен опытом по Degen DE1102
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 09 Окт 2004 10:42:42 · Поправил: Слушатель #
Прошу владельцев примников Degen DE1102 сообщить, проявляется ли на Вашем приемнике такой глюк. На MW на частотах 809-817 КГц при включенной подсветке прием идет нормально, а как только подсветка выключается, постоянно идет равномерный треск (рокот), похожий на наводку от моторчика охлаждения компьютера (естественно проверка производилась при выключенном компьютере). Указанный треск (рокот) идет не зависимо от времени суток и не зависимо от того, есть ли трансляция на данной частоте. Аналогичный эффет проявляется на FM 70.55-70.75, 71.40-71.55, 73.88-74.02, 74.65-74.80, 80.35-80.50, 93.5-93.55 МГц, но слабее чем на MW, на FM его лучше идентифицировать при сложенной телескопической антене.На SW такого эффекта не заметил. Обращаю внимание, что это - не эфирная помеха, т.к. ее нет при включенной подсветке (и нет на аналоговых приемниках других марок). Может быть, это глюк синтезатора?
На частотах FM 78.0-78.2 МГц проявляется обратный эффект - треск (рокот) идет при включеной подсветке и исчезает при ее выключении.
Меня интересует, на всех ли DE1102 наблюдается этот глюк или это глюк конкретного аппарата.
И еще, мне показалось, что у DE1102 несколько завалены высокие частоты звукового тракта, что особенно заметно на FM даже с переключателем тона в положении "Music" (в положении "News" естественно звук еще глуше). Во всяком случае, простенький Tecsun 909 с меньшим динамиком звучит позвоньче. Прошу поделиться впечатлениями от Ваших приемников.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Окт 2004 16:25:03 #
Насчет тона на 810 кгц-не знаю, там всегда что то шумит, особенно в городских условиях.
а вообще приемник не плох. конечно в городе не ахти работает, но вот недавно ходил в лес с ним и на кв на штатную антенну(телескоп) ловил много чего интересного-и погоду и любителей и все остальное и причем неплохо.
так что свою цену он вполне оправдывает.
а насчет того что Degen 1103 лучше-так не намного, на длинных волнах ничего кроме приводных радиомаяков слушать нечего. Но вот 1600-3000кгц конечно не хватает....
Дата: 12 Окт 2004 10:42:49 #
относитльно нашего УКВ и 1600-3000кгц :
I have done the procedure on my own DE1102, but I don't really find it much use. In my experience, it's no use! Just receiver noise and FM overload. But some people online have reported getting Longwave and Bands 1 and 3 TV sound. However it doesn't seem to affect the regular use of the set. But of course I can't be responsible for any damage it does to anyone else's radio!
With P7 and P9 clear of memories (this is possibly not necessary), save a frequency between 522KHz and 1620 KHz somewhere on memories 1 to 11 on P8. For example, save 1000KHz on P8, M5.
Switch to P7.
Switch off the DE1102.
Press Lock to lock the keyboard, then press it again to unlock.
Turn on the radio, and press Scan so that MEM is shown on the LD display. On any FM frequency, press MEM, so M is empty (there's no preset) and P is 7. Press - (the tune down button), and the screen displays MW 1000KHz, MEM, M1 P7.
Press M and store this setting to any memory 1-19, eg M5. The screen should show MW 1000KHZ, MEM, M5 P7.
Setting the FM range to 00.00 - 327.67MHz.
With MW 1000 KHz, MEM, M5 P7 displayed on the screen, press Enter and input 1620, press Scan, and press FM. FM 16.20MHz, STEP, M [blank] and P7. Press + (tune up button), and tune up to FM18.00, then press M and store it in 1-19, for example M6, and the screen shows SW1.800, Step, M6 P7.
Now you can tune around and see where you can tune. If the mode switches to MW or SW, press FM again. This increases the displayed frequency by 10.
Apparently removing the power for 30 seconds resets all this.
У меня сомого приемника пока нет напишите что получется по этой инструкции?
Дата: 13 Окт 2004 20:24:20 #
Turn on the radio, and press Scan so that MEM is shown on the LD display. On any FM frequency, press MEM, so M is empty (there's no preset) and P is 7. Press - (the tune down button), and ...
Если под "press MEM" автор имеет в виду нажать кнопку M/LOKC, то ситуация следующая:
- если сразу после кнопки M/LOKC (когда M мигает) нажать кнопку TUNE DOWN, то на экране появится Err;
- если нажать кнопку M/LOKC, подождать, когда M отмигает и затем нажать кнопку TUNE DOWN, то просто ничего не будет.
Проверено на двух аппаратах.
Дата: 13 Окт 2004 20:47:54 #
Я делал так, как понял.
Стираю все из памяти. Записываю 1000 kHz в пятую ячейку на восьмой странице. Переключаюсь на седьмую. Выключаю его. В выключенном режиме нажимаю Lock. Появляется ключик. Еще раз нажимаю. Ключик исчезает. Включаю. Оказываюсь на седьмой странице, НО там высвечивается, что пятая ячейка якобы записана! Хотя она записана только на восьмой странице. Далее я так понял надо просто убедиться, что режим сканирования "МЕМ" . Так вот, если в этом (или другом режиме) нажать "минус", то индикация пятой ячейки просто пропадает и тут же все начинает выглядеть, как будто она пустая (что и должно было бы отобразиться на самом деле для этой страницы с самого момента включения).
Далее все работает штатно. На восьмой странице эта ячейка работает как положено.
То есть небольшой глюк с отображением ячеек возникает, но не более того. Никаких возможностей отображения или ввода неположенных частот мне лично добиться не удалось. Хотя перепробовал несколько похожих вариантов за вечер. Но возможно что-то в этом есть.
Кто еще хочет такой ерундой позаниматься? Поделитесь своими успехами.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 14 Окт 2004 21:06:53 #
я попробовал,но у меня ни каких глюков не проявилось.включается и в памяти пусто
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 14 Окт 2004 21:12:31 #
думаю надо нижайше попросить англочитающих нагвалей посетить данный сайт и просветить нас,где грабли.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 14 Окт 2004 21:14:41 #
Дата: 15 Окт 2004 10:37:55 #
Вот адрес форума англоязычных товарисчей кто может коректно сформулировать вопрос по англицки напишите может что присоветуют.
http://www.dxing.info/community/viewtopic.php?t=1367&sid=009d1676e6e975a702bb228959e42333
Beleg
с апр 2010
Дата: 25 Апр 2010 13:58:31 #
Пропал звук в DE 1102: через наушники все слышно, а без них молчок. Что делать и куда обратиться для ремонта, если он требуется?
tremas
с фев 2006
Дата: 25 Апр 2010 15:45:57 #
У меня такое было, несправен разъём для телефонов. А так он не убиваемый!
Beleg
с апр 2010
Дата: 26 Апр 2010 00:57:02 #
Для каких телефонов? У меня динамик молчит, а не наушники.
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 26 Апр 2010 01:29:45 #
Beleg В разъеме для наушников стоит контакт отключающий динамик при подсоединении наушников. С ним может быть беда.... Стоит проверить, раскрыв приемник и закоротить (или прозвонить) эти контакты.
tremas
с фев 2006
Дата: 26 Апр 2010 08:55:27 #
comkoder верно обьяснил!!!
alebor
Дата: 26 Апр 2010 11:07:06 #
Подтверждаю; юзаю его уже пять лет, работает как швейцарские часы!
tremas
с фев 2006
Дата: 26 Апр 2010 21:17:42 #
Из всех DEGEN-ов 1102 самый удобный в обиходе и практичный.
Диапазон раскрытия УКВ+FM 58-108 мГц, КВ 3-32 мГц.
По чувствительности немного уступает 1103 и не измеряет
температуру как 1105. По раскрытию диапазона, читаете
старые ветки на форуме.
