На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ AOR, nn3ar, mikov]
 Форум —› Главный раздел —› Нужен сканирующий приемник
Дата: 10 Окт 2004 03:20:23 #
Кто может подсказать, где можно найти сканирующий приемник со следующими характеристиками:
- частота для сканирования включает 700-1100 МГц;
- пропускная способность или демодуляция (селективность) ~1-1.5 МГц;
- выполнен желательно в виде платы для компьютера.
Дата: 10 Окт 2004 14:02:17 #
Duergar
Вы имеете ввиду полосу пропускания, если да, то с большой натяжкой это можно назвать сканирующим радиоприемником, берите гораздо выше, что-то вроде анализатора спектра, например HP и стоить он будет несколько килобаксов. Да и насчет "ввиде платы" - сомневаюсь.
Дата: 11 Окт 2004 02:06:29 #
Я вообще-то в радиоэлектронике дилетант, поэтому во всей этой штуковине разбираюсь слабо и мои вопросы могут быть некорректными. Значит, получается, что для целей принятия радиосигнала на частотах 700-1000 МГц с фильтром по полосе пропускания не менее 1 МГц сканирующий приемник не подходит?
Salesperson
Дата: 11 Окт 2004 16:17:10 #
Да, именно так. Если не очень большой секрет, для чего нужна такая огромная полоса? Хотите связать компы по радиоканалу, и канал должен быть очень быстрым?
Дата: 11 Окт 2004 19:04:36 #
Да нет, просто нужен приемник, который ловит днные на этих частотах и передает их на плату АЦП кот. пересылает их в компьютер, где их уже обрабатывает соответствующая программа.
Слышал есть какой-то завод радиоэлектроники в Воронеже. Никто не в курсе о нем?
Online5.7
Дата: 11 Окт 2004 19:16:54 #
Смотря какие требования к приемнику, а то может дешевле переделать какой-то готовый или сделать самому.
Дата: 11 Окт 2004 19:55:02 · Поправил: Rulez #
Если от указанного частотного диапазона слева и справа отрезать 100, то возникают некоторые мысли...
Дата: 12 Окт 2004 02:20:21 #
Слышал, что можно использовать для этой цели приемники телеметрические. Че это за приборы такие?
Дата: 20 Окт 2004 09:03:26 #
А если заказывать где-нибудь, то это во сколько обойдется?
