На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ СЦБист, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› Кто что использует для декодирования Packet AX.25 1200 бод?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 18 Окт 2004 17:48:38 · Поправил: Rulez #
SergUA6
В Вашем файле, если и радиолюбительский обмен, то весьма экзотическим способом, на передачу байта уходит 11 бит
Скажите, пожалуйста, на основании чего сделан вывод о том, что 9, 10, и 11 биты относятся к первому байту? Просто интересно...
отсюда и мое, как выясняется неверное заключение, о заниженной скорости, она не занижена, просто байт длиннее, в аккурат на эти 25-30%.
Так все-таки самих битов передается 1200 в секудну?
Одним словом AX.25 в данном случае всего лишь транспорт чего-то(скорее всего и не радиолюбителького), поэтому он и не декодируется HAM-прогами.
Есть идеи, какой софт сможет переварить такой суп?
Maxwel
Получили файл? Есть к.л. результаты?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 18 Окт 2004 19:29:46 · Поправил: SergUA6 #
Rulez
Мона я по пунктам...
1. На основании того, что 10 и 11 биты ВЕЗДЕ(в этом файле ессно) равны 1, что дает онование полагать, что это служебные биты(стоп-биты или биты синхронизации, что в общем-то пока не существенно), остается 9 бит, из которых еще один точно служебный, он равен 1 только в начале и в конце кадра, в самом кадре он так же ВЕЗДЕ равен 0, это 9-й бит(возможно бит четности), еще один бит ВЕЗДЕ равен 0, это 1-й, что в принципе возможно если используется только первая половина таблицы ASCII. Сразу оговорюсь нумерация бит весьма условна, во первых, по тексту она с единицы, во вторых, опять же по тексту, она идет слева на право, т.е. 1-й может быть 8-м, а 11-й 1-м, это как считать, но суть от этого не меняется. Кроме того я исходил из предположения, что 1200 это 0, а 2200 это 1.
2. Да скорость передачи 1200 бит/сек, и частоты стандартные 1200 и 2200.
3. Сомнения у меня, что это AX.25 Packet, хотя сознательно или случайно, но выглядит это очень и очень похоже на AX.25 Packet. Вообще это сильно смахивает на обычный модем, сходство с AX.25 Packet только не понятно.
P.S. Выводы(может быть даже и не правильные), получены НЕ через разглядывание wav файла в Sound Forge, а после демодуляции оного.
P.P.S. В принципе, все выше сказанное, может оказаться абсолютно ошибочным, вовсе не обязательно частоты связаны с битами напрямую, возможна какая нибудь относительная модуляция, повожусь еще немного, там видно будет.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 18 Окт 2004 21:41:24 · Поправил: SergUA6 #
Rulez
Вот так обстоят дела в этом файле
как нарисованны биты так они и передаются, и называется это асинхронная передача данных.
Восьмой бит всегда установлен в 1, 7-й Бит в кадре всегда равен нулю, начало и конец кадра отмечаются байтом(ми) FC. Биты стаффинга отсутствуют, что не характерно для AX.25 Packet, но тут и условия вставки другие, которые похоже проcто никогда не возникают. СкоростЬ 1200 бит/сек, разнос стандартный, 1200 - 0, 2200 - 1.
Пожалуй на этом, я и закончу c этим.
p.s. Было интересно...
Дата: 18 Окт 2004 23:10:29 #
SergUA6
1. Спасибо, понятно.
2. Ок.
3. Уход в сторону от классики AX.25 packet сделан, видимо, специально. Но это догадки.
Спасибо за конкретику. Скажите, есть ли какой-то софт, который можно кастомизировать под данный шаблон и получить на выходе поток данных (с получением битового потока вроде как все понятно)?
1200 - 0, 2200 - 1.
Это уже вердикт или предположение?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Окт 2004 08:43:57 #
Rulez
1200 - 0, 2200 - 1.
Это абсолютно однозначно.
Насчет софта незнаю, LabView наверно подойдет, я с ним правда не работал, но по отзывам, можно делать все(или почти все) что хочешь. Ну и как вариант, если немножко программист, самому написать....
p.s. А что делать с данными, если там допустим хрень нечитабельная?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Окт 2004 08:49:47 #
Rulez
Файл получил.
7 минут скачивался.Вот так у меня GPRS работает.
Согласен с
SergUA6
что смахивает на обычный модем в котором использована
микросхема со стандартным частотным
разносом.И к АХ25 отношение не имеет.
Может это просто телеметрический передатчик.
Ну типа этого
http://www.altonika.ru/products.php?id=173&typem=1
Дата: 19 Окт 2004 17:02:27 #
SergUA6
Можно услышать от чего вы отталкивалсь при этом?
А о какой LabView речь? Так которая www.ni.com?
Ну одним "немножко" тут не отделаться, да и задача не та, чтобы этим заниматься. Так что хотелось бы каким-то готовым средством...
В смысле? Не открытый текст чтоль? Так наверняка так есть, причем скорее всего, будут преобладать цифры... Просто интересно посмотреть что там внутри...
Maxwel
Да, GPRS это штука такая, по большей хорошо работающая только в рекламных проспектах :)
Что такое "обычный модем" ? Стандарт, протокол и т.д.???
Понятно.
Так и есть. Только это не 1 передатчик, а группа.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2004 17:10:04 #
Никак 34.400 пытаетесь крякнуть?:)
Дата: 19 Окт 2004 17:13:48 · Поправил: Rulez #
Неее... ты что... радио-пылесосы, координирующие свои действия по уборке с центральным контроллером сиситемы :)
Дата: 19 Окт 2004 17:22:11 #
Maxwel, а вы не могли бы записать образцы сигналов телеметрических передатчиков "Альтавия"?
Или подсказать частоты в г.Москве, на которых их можно услышать.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Окт 2004 17:48:17 #
Rulez
По пунктам...
1. Я отталкиваюсь от того, что структура байта в файле, в точности соответствует структуре изображенной на картинке именно в этом случае... Да это и стандартный расклад в общем-то.
2. LabView я в глаза не видел, только слышал, так что ничего сказать не могу.
3. Возможно готовые средства и есть, я честно говоря не в курсе...
4. Если Вам это и в самом деле надо, могу выслать, честно говоря для себя ни нашел ничего интресного, дейcтвительно поток цифр и букв.
Дата: 19 Окт 2004 18:07:31 · Поправил: Rulez #
SergUA6
Ок.
Хотелось бы взглянуть!
P.S.
Можно ли тут или в привате сделать приписочку как были получены данные из битового потока?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 19 Окт 2004 18:56:27 #
Rulez
Ну раз там радио-пылесосы, координирующие свои действия по уборке с центральным контроллером сиситемы :)
тогда лежит в копилке .../2004/datafromfiles.zip формат текстовый, что бы было все ровненько используйте шрифт Courier или Courier New.
Мне проще написать, как я вообще все это делал, но не думаю, что это кому то сильно интересно, да и рассказывать оcобо то нечего, если Вас устроит, я Вам на мыло брошу.
Дата: 19 Окт 2004 19:47:42 · Поправил: Rulez #
SergUA6
Да там итак все ровненько.
Только мне не очень понятно, почему некоторые байты не из ASCII. Может на стороне получателя в качестве таблицы подстановки используется и не ASCII вовсе?
Действительно все понятно. Спасибо за труд!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Окт 2004 10:52:34 #
Медведев
Запишу конечно.
Кое-что поясню.
В телеметрические приёмниках АЛЬТАВИЯ установлена модемная
микросхема FX-469 позволяющая работать на зх скоростях
1200
2400
4800
К сожалению для скорости 1200 выбран нестандартный разнос
частот 1200 гц и 1800 гц, что не позволяет использовать её
в радиолюбительских пакетных сетях на этой скорости.
В телеметрическом передатчике в целях удешевления(FX-469 стоит
ок. 20$) сигнал формируется ШИМом .
Вся эта система (передатчик-приёмник) работает в "сквозном"
режиме.Какая цыфра на входе передатчика ,такая же на выходе
приёмника.Если вы будете передавать блоки данных с компорта
то естественно к ним будут приклеиваться старт-стопные биты.
Подключив передатчик к компу по схеме байком модема и
используя програмный эмулятор вы получите АХ.25 .
Это я к тому что на выходе передатчика вы будете видеть
комбинацию сигналов с частотами соответствующими установленной скорости передачи на любом передатчике использующем
данную микросхему.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Окт 2004 20:42:58 #
Rulez
Не дает мне покоя, чрезвычайная схожесть с AX.25, боюсь, где-то я свернул с верного пути..., в общем, я еще не закончил, и терзают меня смутные сомнения, что я малость погорячился, и это вcе-таки AX.25, в общем типа продолжение следует....
Дата: 20 Окт 2004 22:46:48 #
SergUA6
Вполне может быть, тем подстановка по ASCII дает такой "винегрет", который, даже если отталкиваться от применения, вызывает сомнения...
Да и некоторые байты (которых нет в ASCII) усиливают эти ощущения...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 23 Окт 2004 15:06:55 #
Rulez
Короче, я сдаюсь, ничего путного у меня не выходит, белиберда в итоге, как ни крути. Я положил в http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/dem1200_rulez.zip все, что наработал по этому файлу, кто хочет может продолжить, там есть и битовый поток и чистый сигнал после компаратора.
p.s.
в .../2004/datafromfiles.zip результаты без NRZI обратного преобразования, что наверное неправильно, но по крайней мере и этот вариант проверен. Да, тем кто вдруг захочет поковыряться, частота дискретизации 11025 гц.
Дата: 23 Окт 2004 16:13:27 #
SergUA6
Огромное спасибо за столь тщательный подход к "чужой" цифре.
Действительно, дальше двинуться очень сложно, видимое есть какая-то ошибка на более раннем этапе...
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Окт 2004 12:01:35 #
Rulez
В смысле? По поводу самой демодуляции сомнений(по крайней мере у меня) нет, по поводу получения битового потока, их то же в общем-то нет, стоповый бит просто "колом" стоит(после обратного NRZI), в вопросе используется NRZI в принципе или нет, я склоняюсь, что да используется, так как в этом случае "работают" все 8-м бит, без NRZI, 8-й бит используется только во флагах, что в общем-то быть может, но сомневаюсь, что кто-то откажется от возможности использовать "полноценный байт", другое дело, что данные закодированы...
Вы говорили, у Вас несколько подобных записей, киньте, плз, мне еще пару-тройку, для полной ясности...
ra9cae
рЛЗРЛМ цЧЯЛО
Дата: 16 Май 2006 11:25:25 #
Я декодирую и кодирую гыгыгыгы короче работаю пакетом под Линухом использую Soundmodem driver userland - а под виндой всякого хватает тима AGWPE engine (глючная) , тот же MixW2 и прочее для апрс можно UI View,еще там какойто UISS вроду , под линух X astr или как то там , первый раз принимал пакет на КВ 14.090 - 14.110 в этом участке 300bps там в основном форвардинг .
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Май 2006 11:54:11 #
Подтверждаю Mix2, даже бесплатная, урезанная версия прекрасно работает. Достаточно выхода с наушников.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Май 2006 00:00:32 #
...и никакого Packet Engine не надо )
ra9cae
рЛЗРЛМ цЧЯЛО
Дата: 29 Май 2006 08:58:03 #
Ну если это косается только декодирования и для проведения просто qso а вот для нормальной работы в пакет радио ........
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Май 2006 09:49:24 #
ra9cae
Для нормальной работы, увы, как я понимаю, существуют только TNC, а программ для нормальной работы через звуковуху пока не встречал. Все хотят этот галимый TNC.
ra9cae
рЛЗРЛМ цЧЯЛО
Дата: 29 Май 2006 10:06:08 #
Во во звуковухи это несерьезно .... ТНС ручками собирать или покупать поглядел я на цэныы и ошалел . - За какойто там микроконтроллер на z80 просят денег как за ... хз что ну от 3 до 10 тыс руб многовато для этого .
Да лно на худой конец байком модем )
NBFM
Дата: 29 Май 2006 12:31:48 #
что, кто- то еще пакетом дудит кроме группки ошалелых на двойке и манЬяков на 20 ке?
 Страница:  ««  1  2
