На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ muha131, Menjo, DangerAlex]
 Форум —› Радиосигналы —› Кто что использует для декодирования Packet AX.25 1200 бод?
Дата: 12 Окт 2004 14:50:58 #
Ребят, а кто что использует для декодирования Packet AX.25 1200 бод?
А то есть у меня несколько дорожек, где Code300 ничего декодировать не может (хотя есть вероятность, что я что-то неправильно делаю), TrueTTY вообще никак не реагирует, а в SkySweeper такой моды, насколько я понял, нет...
Что еще посоветуете?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 12 Окт 2004 17:22:26 #
Packet Raio AX.25 1200 baud: MixW
TrueTTY ? Ето только RTTY декодирует.
Code300 и SkySweeper не пробовал в packet radio.
Дата: 12 Окт 2004 17:31:31 #
MixW и AGW.
В миксе выбрав модем VHF Custom AFSK можно вручную
устанавливать скорость и разнос частот.Тоже самое относится и к
режиму RTTY( как например для приема телеметрии с UO-11...
Разнос 1200,битрейт 1200,кодировка ASCII).
Дата: 12 Окт 2004 17:33:15 #
Ramirez
Ну почему-же:
A program for amateur radio digital communications via a sound card. Supported modes are RTTY (Baudot code), ASCII (7 or 8 bits), PSK31 (BPSK and QPSK), AMTOR-FEC (SITOR-B, NAVTEX), MultiFSK-16. HF-PACKET and UHF-PACKET (AX25) are supported in KISS-TNC emulation mode. SELFEC SITOR, AMTOR-ARQ (SITOR-A) and DTMF-code decoding is also possible.
MixW
Миксу попробую, чегой-то я про нее забыл...
Дата: 12 Окт 2004 17:37:58 #
RW3DJO
AGW
Что это такое? Packet Engine или Packet Engine Pro с сайта http://www.raag.org/sv2agw/ или что-то другое?
Дата: 12 Окт 2004 19:27:00 #
Именно это.
Дата: 12 Окт 2004 19:30:47 #
http://www.elcom.gr/sv2agw/
Вот еще адресок.
Дата: 12 Окт 2004 19:37:35 #
RW3DJO
Спасибо, хотя я его тоже нашел, но потом понял что там контент одинаковый висит :)
Дата: 12 Окт 2004 21:15:51 #
Для пакета использовал MixW 2.08
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 13 Окт 2004 08:07:58 #
Rulez
Plz, вышли мне какую нить дорожку, для экспериментов.
ua6xyz/плюшка/mail.ru
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Окт 2004 22:47:15 #
Тоже MixW использую. Пакет на 2-ке без проблем читается.
Дата: 15 Окт 2004 02:23:03 #
Mexico
На двойке все известны частоты тонов. Тут они неизвестны. Как их точно определить, я не знаю. Перебором с наскока не получается...
Если кто знает хороший способ, то рассказывайте, плз.
SergUA6
Ушло. Если что получится, дайте мне, пож, знать.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2004 08:46:06 · Поправил: SergUA6 #
Rulez
Если получится разобраться...
p.s. Ну это, вроде как все номано там, 1200 и 2200, стандартный разнос для этой скорости, единственно к чему бы я придрался, так это к посылкам частотой 2200, уж очень колбасит их относительно 0, может это и не нравится программам.
p.p.s
Вот как выясняется и это(колбасня) не причина, по крайней мере битовый поток получается идеальный, так что и не знаю что сказать.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2004 11:03:19 #
Rulez
Кажись разобрался окончательно,
разнос стандартный для скорости 1200 б/c, 1200 гц - 0, 2200 гц -1,
но сама скорость передачи не равна 1200, она занижена примерно на 25-30%, т.е. лежит в пределах 900-1000 б/с, вот похоже в этом и проблема.
Дата: 15 Окт 2004 11:06:09 #
SergUA6
Каким способом узнаете?
Значит пока без особого успеха?
P.S.
Может еще спецы есть, желающие помочь? Если да, оставляйте мыл, вышлю файл.
Дата: 15 Окт 2004 11:10:59 #
SergUA6
Что такое 0 и -1? Коррекция соотв. частот по уровню? Если да, то моей АЧХ получается -3 dB.
Вот это уже интересно! Спасибо.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2004 11:24:51 #
Rulez
0 и 1 это биты, бит равный 0 передается частотой 1200 гц, равный 1 частотой 2200 гц, при скорости 1200 б/c один байт должен занимать 6,6 мс, в файле который прислан, байт занимает 8-9 мс, точно не замерял потому что и так совершенно очевидно, что скорость явно занижена.
Дата: 15 Окт 2004 11:45:12 #
SergUA6
Я понимаю, просто глубже копнул :)
Ок, понял.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 11:47:21 #
SergUA6
На частотах 1200 и 2200 скорость может быть разной.
В одном случае бит передаётся целым периодом частоты
1200 ,а во втором половинкой периода.
Дата: 15 Окт 2004 11:51:44 #
Maxwel
А нет, случаем, желания присоединиться?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 11:58:12 #
Rulez
К чему присоединится?
Дата: 15 Окт 2004 12:02:48 #
К декодированию имеющейся записи...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 12:39:31 #
Rulez
Для начала эту запись надо поиметь.
И в каком виде её декадировать.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2004 12:46:47 #
Maxwel
Э-э-э как бы не совсем понял, к чему это Вы?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 13:28:31 #
SergUA6
Если учесть то что я сказал, то эти 30% и выходят.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2004 13:55:30 #
Maxwel
??!! Б-р-р-р... Убейте меня, не понимаю... или мы все же о разных вещах говорим.
Я говорю о скорости битового потока, который поступает на модулятор(или получается в результате демодуляции), в файле с которым я работал эта скорость занижена от стандартной, примерно на треть, в результате чего, я предполагаю он не декодируется, Вы похоже что-то другое имеете ввиду.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 14:04:27 #
SergUA6
Что по вашему скорость битового потока и как вы её меряете?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 15 Окт 2004 14:17:46 #
Maxwel
Это, речь вообще-то о конкретном файле, у меня он есть, у Вас его нет, давайте я его Вам пришлю, и таким образом, возможно мы избежим, не очень мной любимих дискуссий. Ок?
Дата: 15 Окт 2004 14:37:38 #
Maxwel
Дайте свой мыл, я пришлю вам файл.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 17 Окт 2004 22:10:50 #
Rulez
В Вашем файле, если и радиолюбительский обмен, то весьма экзотическим способом, на передачу байта уходит 11 бит, отсюда и мое, как выясняется неверное заключение, о заниженной скорости, она не занижена, просто байт длиннее, в аккурат на эти 25-30%. Одним словом AX.25 в данном случае всего лишь транспорт чего-то(скорее всего и не радиолюбителького), поэтому он и не декодируется HAM-прогами.
 Страница:  1  2  »»
