На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ muha131, rw6hrm, Olexandr, Alexxsh, ГУ50]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Заземление приемника
weater
какой то
Дата: 25 Окт 2007 20:25:47 #
газовые трубы вообще от земли изолированы поэтому не годятся точно
1428
с мая 2004
Дата: 25 Окт 2007 20:37:16 #
А, измерять сопротивление пробовали?
Между газовой трубой и 0.
Falcon68
Дата: 25 Окт 2007 20:46:48 #
1428
Помех пережевыванию пищи?
Да. Жевать будет не чем. :)
41 метр.
А может 80м?
Простите, а Вы случайно не ваххабит?
Ну если у кого-то есть суициидальные наклонности - можете попробывать, но подумайте о соседях.
DeepM
На крышу, только на крышу. И более лучшие антенны.
1428
с мая 2004
Дата: 25 Окт 2007 21:02:50 · Поправил: 1428 (25 Окт 2007 21:04:52) #
Только измерить сопротивление предложил.
И чем не_нравиться моё заземление на арматуру?
Помех нет. Тянуть провод к щитку не_надо.
Про антенну на крыше это здорово. Кто спорить будет.
13466
Зауралье
Дата: 03 Ноя 2007 20:38:32 #
Сейчас водопровод ложат полиэтиленовыми трубами и где гарантия, что в доме разводка ПОКА выполнена металлом, а к дому подведена пластиком.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Апр 2019 15:27:41 #
А если винтовую сваю вкрутить в качестве заземления, прокатит?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Апр 2019 16:29:24 #
Voevoda, их же предварительно обрабатывают гидроизоляцией (красят) ... Так что никакого смысла, если только не зачистите перед установкой, но сколько она проживёт?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Апр 2019 16:30:35 #
СЦБист
Ну так зачистить же можно. Тем более есть смывки хорошие.
1428
с мая 2004
Дата: 18 Апр 2019 22:11:43 #
Двухметровая арматурина забивается Макитой в режиме удара за 30 секунд.
Стоит копейки и чистить не надо.
Забить 4 арматурины по 2 метра и всё.
Одной винтовой сваи может не хватить.
От почвы зависит.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Апр 2019 22:13:49 #
1428
Спасибо за идею.
У нас тут в Крыму такие почвы нежные, что Макита часа два долбить будет наверное.
Дата: 18 Апр 2019 22:39:42 #
Voevoda
Ну тогда только винтовая свая поможет ;).
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Апр 2019 22:45:16 #
Соседка самогоном торгует. Алкаши постоянно трутся, надо наверное "запрячь тройку гнедых" за литру, они и двух метровую вкрутят.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Апр 2019 14:24:31 #
В таком случае винтовая свая не будет работать в качестве нуля.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 19 Апр 2019 16:22:18 · Поправил: Suh2 (20 Апр 2019 09:56:33) #
ГДЕ заземлять?
Должна быть коробочка (лучше металлическая), к которой подходит антенна, и уходит коаксиал к приёмнику.
На балконе, у окна, с той или этой стороны...
В этой коробочке: балун/унун/запорный дроссель/..., и КЛЕММА заземления.
К этой клемме подводим: ограждение балкона, провод от батареи отопления, провод от водоснабжения, провод от общедомового заземления, от СВОЕГО заземления, от цветочного горшка, от противовеса, ....
Пробуем, по очереди - где лучше.
Этт, не абсолютная истина.
Просто, я так делал. Эффект был.
Добавлю. Те варианты, что не очень, далеко не убирайте.
У меня, сначала, лучший результат (сигнал/шум) дал противовес 5м.
А позднее обнаружилось, что в разные дни, может быть лучше другое.
Во, как бывает.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 19 Апр 2019 21:43:45 #
Через резистор заземлить оплетку фидера при входе в дом мож и стоит- чтоб типа статика стекала. Заземлял на контур 4 ома - толку не было. Заземлял грозоразрядник туда же в фидере- толку ноль. Дело спорное.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 20 Апр 2019 19:28:08 #
Voevoda А какое "заземление" подразумевается в вашем вопросе ? Для электробезопасности или для нормальной работы антенны ?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 20 Апр 2019 19:29:37 #
Мне для антенны.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 20 Апр 2019 20:07:55 #
Не для всякой антенны оно нужно. Чаще бывает только во вред, т.е. шумов добавится. Но подробнее лучше у спецов уточнять...
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 20 Апр 2019 20:10:57 #
Мне для минивипа, там нужно.
Дата: 20 Апр 2019 22:29:23 #
Voevoda, "заземление" для АА антенны в оригинале ( см. соответствующую тему, начало) работает , как противовес ( та часть , что до физической земли) и как запорный дроссель ( кабель идет по земле). Т.е. та часть кабеля , что идет вверх ( смотрим картинку2: http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/pa0rdtminiwhip.pdf ) работает, как противовес активному элементу "со спичечный коробок" АА.
Идеальная "земля" создает зеркальное отображение активному элементу антенны - как бы что ли "Grоund Plane".
Для минивипа симметричного (типа "швабры") земля, как противовес, как бы вообще не нужна , там свой симметричный активный элемент,им работает минидиполь; земля там выполняет другие функции.
Что-нибудь понятно из моих объяснений?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 20 Апр 2019 22:34:36 #
Спасибо, понятно.
 Страница:  ««  1  2
