Дата: 13 Окт 2004 16:48:47
Есть некое устройство которое без ключа USB не работает. Есть ли какие либо програмки, чтобы посмотреть, что творится по шине?
Дата: 13 Окт 2004 16:51:44
Дата: 13 Окт 2004 17:23:07
Я так понимаю, если у меня есть ответ ключа(если я хозяин ключа, то искомаю прога запустится и лог будет), то я могу попытаться его эмулировать с помощью пика?...ну малоли для чего нужен клон, например потерял основной...
Дата: 13 Окт 2004 18:19:38
ScanMen
Попытаться его эмулировать конечно можно, но вдруг выяснится, что на ключ поступет что-то, но что ключ выдает нечто и что это что-то и нечто всегда разное, что тогда?
Дата: 04 Ноя 2009 21:22:28
Если этот USB ключ есть модный HASP то первый шаг - использовать хакерский софтовый эмулятор, который сделает вид что в системе ключ HASP есть, включен на USB и отвечает требуемый код (эмулятор у вас попросит 1 раз настоящий ключ коды попытать, ну или запросы-ответы при более навороченной схеме проверки, алгоритмы HASPа изучались). Под Windows наличие устройств вполне успешно эмулируется програмно, драйверок специальный пишут.
Слыхал в троллейбусе что такие существуют :))
Стоит глянуть ключ, не является ли он обычной флешкой (производители устройства могли поэкономить на ключах). В таком случае с флешки вычитывается серийный номер типа
USBSTORDISK&VEN_JETFLASH&PROD_TS2GJFV30&REV_8.07WKBBXIC8&0
Подделать его видимо тоже 2 пути - эмулировать программно и правка серийного номера другой флешки.
Дата: 04 Ноя 2009 21:59:10
Сложно-ли эмулировать e-token? На работе такие используются и иногда глючат (вырубаются без причины).
Дата: 05 Ноя 2009 12:48:57
модный HASP
Бывает не только USB ключ но и LPT
Дата: 05 Ноя 2009 15:32:33 · Поправил: Mesh (05 Ноя 2009 15:35:26)
gor4em Неа, LPT были. Сейчас только махровые безедельники будут на них чего лепить. :) А то так можно договорится что бывают и дискнеты 3,5 дюйма, и винты на дисках с хорошую кастрюлю и всё такое, всё это уже было и в прошлом, скорее всего и LPT ключ там же.
Дата: 05 Ноя 2009 16:25:24
До сих пор висит ключ на LPT порту для 1С бух. В связи с переездом на машину без этого порта, обратился к дистрибьютору с просьбой поменять на USB. На изготовление дистрибьютор попросил месяц-полтора.... :-(
Дата: 05 Ноя 2009 20:03:24
Неа, LPT были
А вот к ним эмуляторы хакеры делали . . .
Дата: 05 Ноя 2009 20:34:25
Случаем не Geovision GV-..... хотите обмануть? :)
Дата: 09 Ноя 2009 09:37:23
1С бух.
Для неё эмулятор хасп в 2004 на 2000 винде работал .
а на ХР не работал
Дата: 09 Ноя 2009 11:06:18
разводилово. Делается в вашем присутствии в офисе компании 1С за 5 минут
Дата: 23 Ноя 2009 22:08:54
Некоторые проги можно позапускать ключиком , потом его извлечь и в следующий комп ...
Пока прога работает ни в коем случае её не закрывать , а снова придётся ключик просить !
Дата: 29 Ноя 2009 22:27:30
люди, а имеет интерес этот модный HASP Я не знаю где он использовался и под какую программу. Где его можно применить?
Дата: 03 Дек 2009 14:05:40 · Поправил: gor4em (03 Дек 2009 14:06:16)
использовался в компании 1С
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 03 Дек 2009 17:00:03
Товарищи, извните за ламерский вопрос - у нас в бухгатреии лежит пачка ЛПТшных ключей, штук 5 точно, хаспы, нетхаспы, сентинелы. От чего они, никто не знает. Можно это как-то узнать? По каим-нибудь внутренним идентификаторам или еще как.
Дата: 03 Дек 2009 17:21:32
а на ХР не работал
странно - у меня работает ))).Если надо - в личку..
