На сайте: гостей - 53,
участников - 2 [ Crunch, morze]
 Форум —› Прочее —› Боевая (военная) метеорология
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 12 Июн 2006 04:20:56 #
И не такие вещи строили и вбухивали ресурсы.
Lopator
Дата: 12 Июн 2006 04:44:04 · Поправил: Lopator #
А HAARP можно отнести к сабжу? Тоже вроде не однозначный проект с точки зрения его влияния на ионосферу и вкупе климат земли (но уже не на уровне каких-то смерчей а глобально). Читал публикацию на эту тему, правда околонаучную.
UPD: Ой в ссылке тоже про HAARP. Только что прочитал:)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Июн 2006 17:13:24 #
Думаю что можно. На форуме была тема QSL от haarp. Недавно в московскую репу 433.175 подходил Рамзес, на мой вопрос что он думает о боевой метеорологии, он сказал что есть на Аляске очень мощный американский передатчик, но он функионирует не в полную мощность, в связи с тем что янки поняли ту опасность, которую представляет его работа.
Гоша
с мар 2005
Дата: 21 Июн 2006 17:24:18 #
Mexico
А какая опастност?
Изменение погоды
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Июн 2006 17:37:48 · Поправил: Mexico #
Да, изменения климата. Подробнее умалчивается.
Дата: 22 Окт 2006 23:25:52 #
Помечтаем. На тему как сделать рукотворный ураган. Для возникновения урагана, как я знаю, необходима конденсация паров воды на огромной площади с последующим закручиванием этой воздушно-капельной массы вследствии вращения Земли. Так вот если на какой-то высоте на большой площади сместить искусственным образом паро-водяно-воздушное равновесие в сторону образования водяных капель, можно будет охладить воздух зв счет отражения солнечной энергии, что вызовет дополнительное образование капель. Процесс охлаждения и образования капель нарастает, пока не упрется в границу теневого охлаждения воздуха. Далее все это приходит в движение из-за вращения Земли. Вот вам и ураган.
А сместить равновесие можно с помощью специфических химикатов и ,вероятно, с помощью специфического эм излучения. Обратный процесс, кстати, невозможен, из-за саморазгона процесса охлаждением воздуха.
FURAN
Дата: 23 Окт 2006 11:32:16 #
Пару месяцев назад по культуре был цикл передач о погоде. Там подробно рассказывали о погоде и методах воздействия на нее. В разработке есть метод, который предпологает воздействие на ураган пока он находится в зачаточном состоянии, при минимуме воздействий в начале развития урагана, максимум изменений в конце. При такм методе возможны: ослабление силы урагана, либо наооборот-усиление, или-же изменение траектории его движения. Правда пока еще очень затруднительно прогнозировать ход его развития при том или ином воздействии. В качестве воздействий рассматривались-распыление химических реагентов над областью зарождения урагана, и создание тонкой пленки над водой(для уменьшения испарения воды) на пути его следования.
Про комплекс на Аляске тоже упомянули. Для обывателей это комплекс для исследования верхних слоев атмосферы. На самом деле все серьезнее. Этот комплекс работает как гигантская микроволновка. Который способен изменять температуру ионосферы(и еще какието параметры), как отдельно взятых участков, так и всего земного шара в целом, в результате чего изменяется направление распространения радиоволн(на этом участке), и "прозрачность" атмосферы для солнечного света. И как следствие, меняется климат отдельной территории или более глобально.
Попутно комплекс предназначен для уничтожения ракет ... "поджаривая" их :). Фотки комплекса на сайте были.
meteorolog
Дата: 11 Дек 2006 16:48:46 #
Вот свежий пример боевой геофизики:)
http://www.dni.ru/print.html?id=95308
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Фев 2007 04:38:31 · Поправил: Avallon (26 Фев 2007 09:03:11) #
Вот что уважаемый РаДист недавно выложил:
[бессмысленный репост из другой темы удален]
Mihara
Дата: 26 Фев 2007 05:53:43 #
meteorolog
А ещё у нас есть секретные вакуумные боеприпасы с жидким вакуумом, который разливают на суперзасекреченном вакууморазливочном заводе им. Петра Первого:))
Между прочим, в Москве на Китай-Городе есть вуз ракетных войск (кажется академия, но точно уже не помню) имени Петра Первого. По двору бродят солдатики и красят деревья в белый цвет.
А недалеко оттуда - раньше была странная "Академия по проблемам казачества", у меня даже фотография вывески есть.
Но если по топику - геофизическое оружие давно все хотят, но пока нету никаких конкретных, не вызывающих сомнений фактов, что кто-то хоть чего-то внятного добился на эту тему. :) Их HAARP и наша "Сура" имеют достаточно конкретный невоенный смысл, доказать что это оружие можно только если поймать кого-то за испытаниями, чего пока что не было. Геофизическое оружие наверняка возможно, но прежде чем о нем думать, надо сначала изобрести эффективный способ наводить его последствия, а метеорология, в силу хаотической структуры и проблемы бабочки имени Лоренца, пока не дает просчитать себя настолько точно.
Avallon
с мая 2004
Тверская обл.
Дата: 26 Фев 2007 09:02:29 #
Это над ними кровавый режим измывается.
Начитались, понимаешь, каких-то дурацких книжек про защиту от вредителей.
Ukaz16
Ташкент
Дата: 26 Фев 2007 09:21:02 #
Одно время по телику показывали по орт мужик один какихто хитрых антенн в москве на здании поставил для улучшения погоды чем кончилось незнаю не всегда доступ к телеку есть.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Фев 2007 09:58:34 #
Было, было в советское время, как же!
Не в военных целях, но попытка повлиять на погоду.
В самом конце семидесятых начала воплощаться бредовая идея ак. Федорова (того, что из папанинцев) о строительстве "Метеотрона". Эта такая штуковина из звездообразно расположенных списанных авиатурбин, струи горячего воздуха из которых направлялись в общий коллектор - вертикально стоящую трубу, оный поток должен был вызывать сильные восходящие токи вкупе с облакообразованием и дальнейшим выпадением осадков.
Строить начали эту хрень в бассейне озера Севан (Армения, если кто не знает), для того, чтобы вызвать увеличение количества осадков и тем самым поднять уровень Севана, наполовину спущенный гидроэлектростанцией.
Для мониторинга эффективности работы поекта вокруг Севана предполагалось поставить штук 200 автоматических радиометеостанций (АРМС), стоимость каждой была примерно равна стоимости автомобиля "Волга" тех времен, то есть очень не мало.
Осталось только добавить, что "метеотрон" этот строили, строили, и, наконец, не досторили, а все АРМСЫ, котрые успели поставить (менее десятка), прожили весьма недолго, будучи разграбленными местными скотоводами. Бывали случаи, что, после отбытия установщиков со станции, она не проживала и суток.
Кроме метеотрона, в тех же местах производили воздействие на облака при помощи аэрозольных генераторов (введение в атмосферу ядер конденсации), управляемых по радиоканалу.
Весной 80-го при облете точек с генераторами в горах разбился Ми-8 с 11 человеками на борту, в-основном, молодыми девушками, метеорологами и техниками, попавшими в Севан по распределению...
taymyr
с ноя 2004
Дата: 19 Июн 2007 11:00:42 #
Сегодня на РТР случайно наткнлся на передачку про HAARP. Наверное, повтор неоднократный. Тут тебе и про таинственные работы Теслы и еще кого-то (не запомнил), но главное - характерный поганенький телевизионные дух, доносимый до обывателя с помощью такого же поганенького зловещено голоса с истерической антиамериканской направленностью.
Да все, наверно, ее уже видели, один я опоздал, но и, увидев, ничего не приобрел, кроме еще большего отвращения к ТВ.
До чего мерзкая передачка!
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2007 13:04:46 #
Вах - вах - вах ...
Как всегда ...человек ещё толком предсказать погоду не научился ;) ... а уже воздействует!
Боевая (военная) метеорология - это естественно в первую очередь обычная метеорология ;) ... ну с военным уклоном по спец. задачам (уже тут упомянуто: распрострастранение ОВ, радиационных осадков, и т.д.).
А вот про это пока никто не сказал:
сбор метеоданных на территории противника во время войны.
И естественно противодействие вражеской метеорологии ( не в смысле искусственных опасных явлений природы), а в создании препятствий по сбору данных, вывода строя их метеослужб, анализа перехваченных метеосводок.
Ну а всякая там экзотика как управляемые стихийные бедствия - это уже на закуску ;)...
meteorolog
Дата: 19 Июн 2007 13:53:18 #
Сбор метеоданных в особый период и работа по "обрезанной" карте это так скучно :)
Рекомендую хорошую книжку про роль метеорологии в обеспечении боевых действий "Цена прогноза"
http://militera.lib.ru/memo/russian/kanevsky_zm/title.html
twister
Архангельск
Дата: 19 Июн 2007 14:02:10 #
meteorolog
Знакомые вещи ;) ...и про "обрезанную" карту тоже наслышаны ;) ... а так же про многое другое ;) ...
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 20 Июн 2007 07:20:44 #
Только вот потом скучно не будет, если не правильно рассчитаешь "метео огневые". :)
meteorolog
Дата: 20 Июн 2007 10:31:30 #
Это "Метео-11" имеется ввиду...
Так вот рассказывали недавний случай.
Одному подразделению по штату положен 120 мм миномет (типа вот такой) правда зачем он им нужен никому не известно (задачи у них уж очень специфические). Ну раз положено, значит надо готовить расчет, проводить стрельбы, зачеты все как у взрослых...Ну вот начали они пулять, туеву хучу мин выпустили а накрытия нет. Командиры шлют срочную депешу на предприятие-изготовитель, мол так и так что вы нам некондицию подсунули. На заводе очень удивились такому раскладу, уж скоро 70 лет как на вооружении и претензий не было. Начали разбираться что к чему. В общем докопались, что они не учитывают поправки на метеоусловия.
Пришли к командиру на доклад так мол и так. Тот посмотрел на них как на идиотов и смысл его слов заключался в следующем, что они ему красному командиру мозги полоскают, какие такие метеоусловия. Это ж мина - чушка под цельный пуд. Что на нее может влиять...При этом мнении и остался :(((
Вихрь
с апр 2006
Владивосток
Дата: 20 Июн 2007 11:18:04 #
Ага, а голова - кость, как она может болеть...из той же оперы. :)
Дата: 27 Июл 2007 16:03:36 #
На военной кафедре нам показывали всякие фильмы и ролики по поводу наших войск. Доселе показывали достаточно правдивые (хотя и несколько "перепатриотичные") ролики. Как-то мы с одногруппниками слили с компьютера преподавателя те ролики, что нашли. Один из таких flash-роликов был как раз на тему климатического оружия. Правда, он, судя по всему, недоделанный... но тем не менее, лично я с парнями был под впечатлением от просмотренного :)
В принципе, это никакая не военная тайна, хотя мало кто видел подобное... Так что не побоюсь выложить.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file3455/pogodnoe.rar
Размер 1052.6 Kb
Интересно мнение народа - не зря ли челюсть отпала от увиденного? :)
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Июл 2007 18:34:02 #
Генерал держит кружку вверх дном и недоумевает, а как из нее пить? а потом еще оказывается, что она без дна...
Погода - сугубо нелинейный процесс, с сильной зависимостью от начальных условий. Уже упомянутый эффект бабочкив чистом виде!! Поэтому чтобы на нее влиять, по-идее, достаточно совсем небольших воздействий, однако наших вычислительных средств еще долго будет недостаточно, чтобы делать это осознанно. Да и всеобщий покой и детерминированность, так необходимые для этих дел, надеюсь еще не скоро наступят :)
meteorolog
Дата: 27 Июл 2007 19:05:32 · Поправил: meteorolog (27 Июл 2007 19:12:03) #
metrolog
Меня одно время в части путали с метрологом :)
Из технического описания:
"К верхнему дну квадратной бочки приварено треугольное отверстие диаметром 35 см"...
fidernet
HAARP становится очередной пугалкой для широких масс. Нельзя конечно говорить, что это ерунда, но его приплетают куда надо и куда не надо. Про психику людей и животных мне понравилось;) И как плазма становится разряженной (разреженной) да еще и вакуумом, тоже...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 13 Авг 2007 16:48:15 #
Похоже что и без боевой метеорологии будет "весело".
Согласно секретному докладу ЦРУ "О национальной безопасности США", который датируется как минимум 2004 годом,всех нас ждет угроза похлеще терроризма.
Это катастрофические угрозы связанные с грядущим изменением климата на планете.
Изменения просчитаны, но пока не могут с достаточной точностью сказать на какой стадии неизбежного обвала климатического баланса мы находимся. пока они не знают насколько далеко зашло развитие глобального потепления, возможно необратимые процессы начнутся уже завтра, возможно в течении 10 лет.
Остановить процесс нельзя. Надвигается коллапс Гольфстрима. Произойдет он из-за таяния ледников Гренландии и северной шапки Ледовитого океана.
За 30 лет они сократились на 40%!
ТАкое количество пресной холодной воды, пополняющей океан, неизбежно ведет к коллапсу так называемого океанского конвеера, оно заставит Гольфстрим завернуть "вниз". И как только это начнется, процесс не остановить.
Последствия могут быть далеко идущие, причем самые страшные.
Англию и Северную Европу ожидают холода как в Оймяконе или Тунгуске - крайне сухой и жутко холодный континентальный климат.
Теплая, влажная Англия перестанет таковой быть, т.к как Гольфстрим туда доходить не будет.
Начнутся глобальные засухи, следствие-смена агрикультур, колоссальная миграция обнищавших и голодных масс населения с севера Европы на юг.
Вначале климат потеплеет в вреднем на 2 градуса, из-за этого уровень мирового океана поднимется и будут затоплены огромные р-ны Восточного побережья США, Бангладеш, исчезнет Венеция, Гаага.
Это может произойти уже к 2010 году!
Следом за потеплением начнется похолодание. Насколько долго пока неизвестно.
Штаты и другие гос-ва, которые на сегодняшний день находятся в благоприятной ситуации и которых обвал климата коснется по минимуму, превратятся в бастионы, замачивающие в сортирах корабли, переполненные нелегальными эмигрантами, пытающихся прораваться через кордоны.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Авторы доклада... предлагают построить вдоль всей границы США с Мексикой (это 2000км!) 12 метровую стену, чтобы не пустить эмигрантов, готорых будет гнать в штаты голод и нужда.
Строительство этой стены уже началось.
(вива америка)
Ни одна из стран не сможет остаться не затронутой общей бедой. И сейчас видно что происходит с климатом, как ураганы и бури колбасили и колбасят ЮВ Азию, Францию, восточн. побережье США.
Человечество не исчезнет.. Колоссально изменится качество жизни сотен миллионов людей, нас с вами, наших детей и потомков.
Способность планеты прокормить человеческую популяцию уже сейчас отстает от темпов ее роста.
Сейчас прибл. 900миллионов человек не имею достаточного кол-ва питьевой воды.
Запасы нефти иссякнут по прогнозам к 2020году.
А ведь потребность в энергии будет возрастать из-за климатических изменений!
Отсюда подскочат цены на нефть, из-за этого и на продукты питания.
Неизбежны военные конфликты, люди будут бороться за выживание.
Между Ираком, ТУрцией и Сирией может начатся война из-за Тигра.
К примеру Турция уже и сейчас пытается преградить течение Тигра.
Нам в этом плане повезло.
В Росии и так климат не сахар, територия огромна (пока),огромное количество плодородной земли, огромные запасы воды.
Питьевая вода ведь лет через 10 сможет стать дороже нефти, стать источником политического влияния.
Может вода стать и источником энергии, т.к содержит водород и кислород.
Вы думаете зря в СМИ периодически проскакивает инфа на тему мегаватт в капле воды.
Кто-то недавно на форуме создал тему "100 лет на капле воды", если не ошибаюсь. Не буду сейчас вдаваться в технические, научные аспекты этого изобретения, но скажу одно, зря все смеялись.
Даже если они и шарлатаны,то копали в этом направлении не зря. Понимали потребности сегодняшнего дня и сыграли на этом.
В общем, вот такая "веселуха" нас и наших детей ожидает.
Mihara
Дата: 13 Авг 2007 17:24:14 #
Mexico
Учитывая что по моим прикидкам, США ожидает бааальшой системный кризис в ближайшие год-два, стену они построить просто не успеют. :)
twister
Архангельск
Дата: 13 Авг 2007 20:13:57 #
Да не стоить париться!
На счёт Гольфстрима есть диаметрально противоположный прогноз.
Он будет ещё дальше заходить в Северный Ледовитый.
И Англия не замерзнет.
Ведь есть такой прогноз-что в Северном Ледовитом можно будет плавать круглый год без ледоколов.
На счёт поднятия уровня океана - ну да ... планируется .
Про то что нельзя остановить - есть прожекты как остановить это самое потепление.
Надо говорять всего навсего в Мировом океане вызвать бурный рост водорослей ;) ... они сожрут избыток парниковых газов ... и вуоля ! потепления нету ;).
Для этого нужно распылить надо океаном сколько тонн железа .
(не так уж и много примерно два-три рудовоза).
А на счёт мировой войны ... вот тут да ... будет .
Можно сказать уже во всю начинается .
 Страница:  ««  1  2
