На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ DangerAlex, Silent, aviatorul]
 Форум —› Главный раздел —› Прозрачный проводник.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 14 Окт 2004 00:06:45 #
Подскажите пожалуйста,есть ли прозрачные проводники,допустим в виде некой пленки,полосок,которые можно клеить допустим на стекло, и использовать в качестве проводящих элементов антенн или проводки сигнализации.Если есть,то где найти и сколько стоит?
Дата: 14 Окт 2004 12:57:49 #
Есть, прозрачные они "условно") Проще найти непрозрачный, но почти незаметный провод.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 14 Окт 2004 20:41:41 #
Mexico
Есть хороший провод от танковых ракет "Птурс", или "Птус", не помню точно.
Провод очень кркпкий, двух жильный, почти не видно.
Когда ракета стартует этот провод за ней тянется, там его несколько километров.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 14 Окт 2004 20:46:41 #
можно поискать на развалинах палестины.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 14 Окт 2004 20:49:28 #
сочуствующий
Толка по полигону нельзя на машине ездить, а-то пи.... ходовой, провод этот штука страшная когда его много:))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Окт 2004 22:57:10 #
Ну да.Осталось только найти противотанковую ракетную установку или съездить на Святую землю.Спасибо за дельные советы.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2004 03:45:27 #
ПТУРС ибо противотанковый управляемый реактивный снаряд.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 17 Окт 2004 05:58:34 #
Gj djghjcfv ghbj,htntybz d rfyntvbhjdre))) Переписывать лень..
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Окт 2004 12:51:44 #
Гы, а много ль надо проволовки от ПТУРСа? У меня вроде где-то должен валяться:)
