На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, SaDim, rn9aaa, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Настройка антенны...
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
наблюдатель
Дата: 14 Окт 2004 09:18:51 #
Частенько летом на пятиэтажке своей после зимы восстанавливаю работу квадратов на 28 мгц . Весь кабель с первого этажа поднимаю весь кабель на крышу , раскатываю его , и затем строю антенну. В конечном итоге кабель по стене спускается обратно до 1го этажа , и сидя дома произвожу измерения КСВ. Оно отличается от того , когда мерял на крыше с раскатанным кабелем по крыше . Как же убить 2х зайцев , чтоб постоянно не бегать домой и не смотреть на измерения ..... Вроде кабель раскатал по крышке , а ведь нет , получается , что крыша и стена дома вносят по разному взаимодействие на кабель....( Я уже не говорю , когдато бухту просто скрутил на крыше , вроде подогнал КСВ , а потом вниз опустил , все убежало по параметрам ).
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Окт 2004 09:42:06 #
Не подавлен ток на внешней оболочке кабеля. Есть какой-либо балун или дроссель в точке питания?
Дата: 14 Окт 2004 09:49:07 #
пригласить помощника с портативкой.
наблюдатель
Дата: 14 Окт 2004 09:50:52 #
Балуна нет никакого. Обычный шлейфик , методом укорочения или удлинения и произвожу подгонку параметров антенны.В идеале конечно настраивать и мерять у себя дома , но по этажам гонять не хочется . Вот и изобритаю велосипед...
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Окт 2004 10:20:08 #
Изучай теорию антенн :) Симметричная антенна переходит в несимметричный фидер. Желательно применить симметрирующее устройство, или хотя бы питающим фидером на кольце сделать пару витков. Хотя всё равно параметры лини от положения в пространстве будут изменятся, хотя и менее. Тогда воспользуйся советом SWL
наблюдатель
Дата: 14 Окт 2004 12:46:54 #
SWL
Согласен. Это самый простой и надежный способ:)
Чтож , придется по старинке таки топать с крыши на 1й этаж , а затем опять вверх.
Гонец
Кольца есть , и если их применение будет не так сильно смещать параметры антенны после спуска кабеля в низ , то можно попытаться и Вашим способом ..
Дата: 14 Окт 2004 12:50:00 · Поправил: AOR #
Гонец дело говорит, параметры антенны не должны уезжать значительно со временем. К тому же подобные конструкции важно настраивать по параметру отношение вперед-назад (дБ) и т.п. КСВ лишь косвенный показатель настройки особенно между передатчиком и фидером.
