Дата: 14 Окт 2004 23:38:03
Дата: 15 Окт 2004 00:17:33
Гидропроект. По публичной информации -- часть системы ПВО. Может кто-то скажет более точно...
Дата: 15 Окт 2004 00:59:57
какие-то пеленгаторы наверно. хоть и не точно:)
Дата: 15 Окт 2004 01:11:21
Это наверное водонапорка закамуфлированная под локатор, чтоб враг не догадался. Или дирежабль как у фантомаса.
Дата: 15 Окт 2004 01:19:00
не пеленгатор какой нибудь наверно:))
Дата: 15 Окт 2004 01:31:58
Да какая там водонапорка... Знаю как минимум 2 конторы, которые там арендуют площади, так вот никого ни за какие коврижки близко не подпустили к этой крыше... А люди были серьезные... и бюджеты не самые кислые на эти проекты...
Дата: 15 Окт 2004 01:35:06
Кстати, таких "водонапорок" по Москве немало.
Дата: 15 Окт 2004 01:39:04
В Петербурге такая стоит на здании пароходства какого-то на Неве, я думал это радиолокатор.
Дата: 15 Окт 2004 10:10:13
Я где-то слышал, что это мете локатор!
Дата: 15 Окт 2004 10:41:46
Да-да
Один ни Гидропроекте, второй в районе Рублевского шоссе.
За тучами следят, радары это.
Дата: 15 Окт 2004 11:24:25
Olenevod
Дык ещё на мосфильмовской есть..
Дата: 15 Окт 2004 11:32:15
Я был в таком шарике внутри только не на этом здании. Находилась там параболическая спутниковая антенна с повороткой. В моем случае была работа со спутниками метеорологическими (на прием).
Дата: 15 Окт 2004 13:03:09
А вот вам шар поаккуратнее и почище:
Птицами практически не засижен :) |
Дата: 15 Окт 2004 13:07:46
Так моща, неверно, там некислая. Птиц надо уже жареных искать на площадке под шаром.
Дата: 15 Окт 2004 14:02:22 · Поправил: marvel
А жителям соседнего дома тогда каково?
Может быть это просто пост радиоконтроля все-таки?
Дата: 15 Окт 2004 14:09:50 · Поправил: karlson
В Одессе тоже около 3 таких шариков (как на самой верхней фотке) есть.
А один покрашен в горизонтальные красно-белые полосы, но это не ТРЛК!
Кстати на первой фотке скорее всего МРЛ-5
Дата: 15 Окт 2004 14:21:42
Дата: 15 Окт 2004 17:52:30
Дата: 15 Окт 2004 18:01:52 · Поправил: Serg
не шибко сильно она впечатляет. в радиолокации несколько МВт-обычное явление. тем более скважность у импульсов-2000. так что средняяя мощщ-всего-то 400 Вт:) птиЦцы могут не беспокоиться:) Кстати у радаров "Авакса" имп. мощщ не менее 1 МВт в этом же диапазоне
Дата: 15 Окт 2004 18:23:11
Чувствительность приемника этой штуки вызывает гораздо большее уважение-почти 2,5 мкв при импульсе в 1 мкс, что эквивалентно обычным приемникам широкополосных ам или чм сигналов, с частотой модулирующего сигнала порядка 1 мгц. как правило их чувствительность порядка 15-20 мкв
Дата: 15 Окт 2004 18:23:33
Живущие неподалеку могут попробовать послушать частоту второго канала, например, тем же R20.
Дата: 15 Окт 2004 18:39:41
Интересно а что же они услышат?
Кстати, от меня недалеко есть трассовый локатор П-37 и ВРЛ "Корень-АС"
Можно ли это как-то послушать?
Дата: 15 Окт 2004 18:57:53
Да ничего особо интересного. Так, ради проверить факт работы на 2 канале.
А вообще МРЛ-5 по паспорту передает вот что:
Длительность импульса, мкс 1; 2
Частота следования импульсов, Гц 500; 250
Дата: 16 Окт 2004 03:07:46
Короче жужжит она я так понял
Дата: 16 Окт 2004 15:06:46 · Поправил: Serg
чтобы принять жужжание-надо , чтоб полоса пропускание приемника -порядка 1 мгц была. Например, если есть возможность приема видеосигналов. Сканером (большинством) можно принять только отдельные несущие-спектральные составляющие сигнала. кстати , чем здесь советуют проверять в диапазоне 10 см?
Дата: 19 Окт 2004 03:11:08
А на Новом Арбате шар - близнец "Ленинградскому":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/40372.jpg) |
Дата: 19 Окт 2004 11:12:18
пост радиоконтроля обычный
Дата: 19 Окт 2004 14:36:35
И опять вы не угадали :)
Дата: 19 Окт 2004 16:23:40
значит пост радиоконтроля необычный))))
Дата: 19 Окт 2004 16:47:15
Скорее это обычный не пост радиоконтроля)))
