На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Антенна 2.4 ГГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 01:00:31 #
Антенна из коробки молока
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 01:02:42 · Поправил: Модератор #
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 15 Окт 2004 13:19:34 #
А характеристик антенны там не было?
Эта коробка вообще из какого материала? металических вроде я пока не видел :)
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 13:23:37 #
Внутри коробка покрыта аллюминиевой фольгой, такие коробки существуют.
А по характеристикам вроде ничего нет, найду- оставлю ссылку
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Окт 2004 14:29:19 #
Я где то в Сети встречал сайт, как амеры из обычных зонтов делают параболы на 2,4 гига, но такого - из пакета от молока - еще не встречал :)))
Дата: 15 Окт 2004 14:43:42 #
Они эти антенны делают из всего что под руку попадет -- в ход идут жестяные банки, фольгированные банки из под чипсов и т.д. Если порыться в Гугле, то там этого навалом...
Вот, например http://www.turnpoint.net/wireless/has.html
P.S.
По логике вещей такая антенна должна была быть изобретена в России. А так несколько за наших обидно :)
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 15 Окт 2004 14:48:15 #
Shephard
Я тоже, потому и заинтересовался.
Rulez
Просто ВиФи до нас поздно дошло, когда уже все изобретено было. Так зачем же нам велосипеды изобретать ;)
Вот описание ее: http://reseaucitoyen.be/?BoiteDeLait
А здесь еще куча подобного: http://ultra.eupmt.es/~ceritajo/wireless.html
Дата: 15 Окт 2004 15:04:40 #
Ну типа того.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 15 Окт 2004 16:03:48 · Поправил: UA1CHN #
Дата: 08 Окт 2012 23:51:50 #
Коллинеарно-параболическая антенна из куска 2л бутылки и фольги от шоколадки.
Коллинеар 5дБи.
С рефлектором дальность появления наводок на УНЧ увеличилась примерно в 2 раза.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 13 Окт 2012 17:01:16 · Поправил: Stalkerman (13 Окт 2012 17:31:13) #
Есть фантастическая, невероятно простая Wi-Fi 2.4ГГц 12dB - антенна "двойной" Bi-Quad
Лично собирал, работает на ура ! http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/wifi/bi-quad3.shtml
Вариант панельная синфазная антенная решетка http://www.lan23.ru/wifi/fa20.html
Еще http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v4/panel15v4.html
Снова http://rj3dde.narod.ru/wifi3/wifi3.htm
Опять http://itlife.net.ua/panelnaya-antenna-15dbi/
Тоже http://blog.i.ua/user/1092755/468114/
Сайт по теме http://www.lan23.ru/
TP-Link WA5210
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 13 Окт 2012 18:08:13 #
уже почти год использую на последней миле домой.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 14 Окт 2012 22:04:50 · Поправил: Stalkerman (14 Окт 2012 22:11:01) #
GSN74
У меня такой двойной квадрат с зеркалом лучше заработал.
Волновой канал не понравился, очень острый угол, сложная конструкция.
ut4umj
с дек 2012
Киев, Украина
Дата: 08 Дек 2012 22:22:53 #
GSN74, без отражателя КСВ>5 по рассчетам.
Stalkerman, КСВ > 3, соипротивление ~193Ом. Как в сравнении с biquad с отражателем?
У меня биквад с зеркалом работает для 850МГц и 2.4ГГц. Сравнивать - только с родными антенами могу. Родные работали хуже.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 08 Дек 2012 23:09:43 #
ut4umj
Это по каким же расчётам у Харченко КСВ>5?????
ut4umj
с дек 2012
Киев, Украина
Дата: 09 Дек 2012 18:34:19 #
Перепроверил расчеты в mmana.
Biquad БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ на 2420МГц с 50Ом кабелем имеет КСВ 5.42.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 12 Дек 2012 21:09:37 · Поправил: Stalkerman (13 Дек 2012 02:09:26) #
КСВ 5 это конечно заставляет задуматься, а как же тогда все это работает! Да вообще на таких частотах от кабеля лучше отказаться, крепить WI-FI точку прямо к антенне.
Вот настоящие WI-FI антенны, но и стоят они по настоящему....
Ubiquiti airMax sektor 15dB/120 MIMO c "V" и "H" поляризацией.
http://www.imc.org.ua/index3.php?a=airmax
Дата: 12 Дек 2012 21:44:08 #
А такая хитрая форма корпуса, в форме буквы М, как-то формирует диаграмму направленности?
Anton555
с июн 2009
Железногорск Курской обл.
Дата: 12 Дек 2012 21:52:13 · Поправил: Anton555 (12 Дек 2012 22:00:47) #
Все разновидности антенны Харченко сильно уступают вот этой конструкции http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v4/panel15v4.html http://s1.ipicture.ru/uploads/20121212/D7MEtKqu.jpg http://s1.ipicture.ru/uploads/20121212/R4LXxHIp.jpg
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 12 Дек 2012 22:32:11 · Поправил: Stalkerman (12 Дек 2012 22:48:55) #
Ха ха ! Это нужно спросить у этих ребят http://www.ubnt.com/airmax#basestation
Форма корпуса влияет на количество продаж, маркетинговый ход, привлечь внимание -американцы!
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 12 Дек 2012 23:12:34 · Поправил: Stalkerman (12 Дек 2012 23:12:54) #
Anton555
Конечно, синфазные секторные антенные решётки круче всех!
Взято от сюда http://tenda.satu.kz/n7331-novaya-produktsiya-ubiquiti.html
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 12 Дек 2012 23:26:37 #
Интересный вариант панели с заявленным усилением 24dB
http://www.lan23.ru/wifi/panel24/panel24.htm
Дата: 12 Дек 2012 23:34:25 #
"AirBeam UBNT -эксклюзивное готовое решение которое представляет собою секторную антенну вместе с базовой станцией. Или другими словами сочетание пары Rocket M5 с умной секторной антенной. Основной идеей AirBeam есть использование сектора на 90° с усилением в 24 dBi который можно разделить на 7 под-секторов каждый по 13 градусов. Так при включении или выключении абонента у AirBeam будет включаться или отключатся определённый сектор."
Круто! Это уже управляемая ФАР, как на радарах ПВО.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 13 Дек 2012 00:27:28 · Поправил: Stalkerman (13 Дек 2012 02:16:14) #
Загоризонтная радиолокационная станция "Дуга" времен СССР! Какой там WI-FI AirBeam!
Если строили такие антенны, что тогда может удивить больше. Вопрос только в том, что полезнее и нужнее, у каждого времени свои ответы.
http://www.interesno.dn.ua/interesting-photos/interesting-photo-techno/709-chernobil-duga
ut4umj
с дек 2012
Киев, Украина
Дата: 15 Дек 2012 03:36:40 #
Ну, судя по табличке, затухоние всего около 40%.
Stalkerman
с дек 2008
Дата: 15 Дек 2012 06:05:59 · Поправил: Stalkerman (15 Дек 2012 06:17:16) #
В моем случае был кабель длиной 5м и простенький USB модем-чик, в принципе я был доволен работай этой Biquad антенны, когда появился TP-Link WA5210 то удовольствие увеличилось примерно на 8-10 dB. Конкретные цифры не записывал так что привожу примерно.
Да как-то со временем стало понятно, что кабель на таких частотах не самый лучший вариант. У точки доступа TP-Link WA5210 встроенная антенна с усилением, как заявлено 12 dB (верим что 12dB но точно не знаем) на прием работает отлично, так что это прекрасный вариант, сравнительно не дорогой, учитывая то, что приобретаешь и хитрую антенну и точку доступа, хочешь принимай интернет а хочешь передавай, что может быть лучше! Но с антеннами повозится тоже интересно, кстати у TP-Link WA5210 есть разъём под внешнюю антенну.
