Дата: 15 Окт 2004 07:44:30
вооо какую.
Дата: 15 Окт 2004 07:46:59
Сильно !!!!!!!!
И на какие диапазоны она ?? Или это однодиапазонка ??
Дата: 15 Окт 2004 08:16:11
это логопер от фирмы М2 мериканской. от 10 до 30 мгц.
ну и восьмой - самый большой пассивный элемент настроен на 7,0 - 7,1 мгц
Дата: 15 Окт 2004 08:28:41
haba
Вот теперь все понятно , а то посчитал , 8 элементов , и сижу голову ломаю .....
А не низковато ли мачта , или потом еще добавите пару секций , крыша надстройки влиять не будет ???
У меня такой же лаз на крышу , и мачта однотипно стоит на этом курятнике. Так я когда квады настраивал , мучался , пока мачту не удлинил , слишком крыша влияла на согласовку антенны..... Хотя иденальных параметров не достиг , всеравно , в одном положении ксв =1, затем квады крутанул , ксв чуть побежало. Хотя по большому счету все равно работать то можно.
Дата: 15 Окт 2004 08:31:17 · Поправил: наблюдатель
Все , пардон , по поводу мачты все понятно , там же с левой стороны беленькая еще секция лежит на крыше :)
Дата: 15 Окт 2004 08:33:24
там не одна а еще 4 секции. мачта на стадии сборки.
Дата: 15 Окт 2004 08:35:27
haba
Судя по лебедке слева еще мачта стоит,мешать не будет?
Дата: 15 Окт 2004 09:23:31
haba
Да , погода не баловала Вас всех теплом в этот денек :)
Дата: 15 Окт 2004 09:44:23
haba
А кто ее теперь пользует?
Дата: 15 Окт 2004 11:21:40
Отличная антенна! А чья она?
Дата: 15 Окт 2004 11:28:20
haba Это не на МЧС вы антенку ставили?? Насколько я представляю их здание должно быть где то рядом..
Дата: 15 Окт 2004 12:05:15
МЧС. ул. Давыдковская.
Мешать не будет, высота подьема достаточная.
погода. мы же в России. Антенно - фидерные работы унас по осени и на зиму начинаются. а летом фигней страдаем....
Дата: 15 Окт 2004 12:55:19
Это им для каких нужд? Связь с удаленными подвижными объектами? Или между стационарными...?
Дата: 15 Окт 2004 13:09:33
сеть пакетной КВ радиосвязи
Дата: 15 Окт 2004 14:35:17 · Поправил: Rulez
Вот она, красавица:
Насколько я понимаю, поворотно ус-во в данном случае отсутсвует? |
Дата: 15 Окт 2004 20:38:01 · Поправил: haba
Дата: 15 Окт 2004 23:56:07 · Поправил: Rulez
это 11ти элементная. а там 8ми элементная.
LP8 спутал с LP11.
эххх ну и насмешил ты меня!!!!!! зачам такая антенна без поворотки то?
Я не знаю специфики применения в данном конкретном случае, но сам факт наличия LA говорит только о том, что есть требования к использованию антенны на нескольких частотах, но никак не о том, что она обязательно должна вращаться...
А что применяется в качестве поворотки?
Дата: 15 Окт 2004 23:58:16 · Поправил: haba
итальянская какая то поворотка.
а вообще логопер или волновой канал без поворотки это сильно. чесслово.
Дата: 16 Окт 2004 00:06:54
Ничего, стати, тут очень уж сильного нет. Логоперы без повороток (с эл. приводом) существуют и применяются при организации связи с конкретным статичным объектом на разных частотах.
