На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 1555.8875 Мгц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 16 Окт 2004 01:52:54 #
Какие системы связи можно предположить на этой частоте? Аналоговый инмарсат там точно отсутствует (присутсвует)? Может кто поможет определиться также информацией по спутниковым таксофонам в Швеции?
Интересует любая инфо, у меня к сожалению сейчас плохой и дорогой инет, не могу позволить себе хороший поиск. А точной и достоверной(!) информации "на поверхности" не нашел, в т.ч. downlink инмарсат-А, то что было в форуме мало, а ведь он 1.2кВт шпарит, вроде у буржуев этот мониторинг давно известная тема.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2004 02:04:18 #
попробуй искать ориентируясь на Matra Marconi Space Франция.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2004 02:11:15 #
Нашел на болванке пдф-ку,там есть чуть-чуть инфо,сейчас залью в копилку.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2004 02:15:15 · Поправил: Mexico #
Вот немного:
LEO-низкоорбиталы 1610-1626,5 MHz аплинк
2483,5-2500 MHz даунлинк
INMARSAT-2: 1,6 Ghz-uplink, 1,5 Ghz-downlink
INMARSAT 3: 1525.0 – 1559.0 MHz 1626.5 – 1660.5 MHz что из них даунлинк незнаю
fax 2.4 kbit/s
INMARSAT – A 1636.5 – 1645 MHz 1535.0 – 1543.5 MHz что из них даунлинк незнаю
fax, telex, e-mail,9.6 kbit/s
INMARSAT – B
telex, e-mail
9.6 kbit/s, 56 kbit/s, 64 kbit/s
GMDSS
INMARSAT – C
X.25? 600 bit/s ???
dial-up modem
1626.5 – 1645.5 MHz что из них даунлинк незнаю
1530 – 1545 MHz
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 16 Окт 2004 03:03:50 · Поправил: Mexico #
Вот еще немного инфо:
Model: LMAS S-4000+
Frame:256*8 bit words
Transmission:2048bps
PCM/PSK subcarrier 65.536
Modulation:PM
L-C Transponder
(Return)
EIRP:27dBw
Uplink 1626.5-1660.5е
Downlink 3600.0-3629.0е
C-L Transponder
(Forward)
EIRP:39dBw(47.4 for spot)
Uplink 6425-6454е
Downlink 1525-1559е
Модель:BAe Eurostar 3000
frame 48*8 bit words
format 16 frames per format
Transmission 320bps
PCM/PSK subcarrier 40.96
Modulation PM
L-C Transponder(Return)
EIRP 24dBw
Uplink 1626.5-1649.5е
C-L Transponder (Forward)
EIRP 39dBw
Uplink 6425-6443е
Downlink 1530-1548е
INMARSAT : INternational MARitime SATellite organization
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Окт 2004 11:52:45 #
Mexico
INMARSAT – C
X.25? 600 bit/s ???
dial-up modem
1530 – 1545 MHz
dial-up modem в ИНМАРСАТ-С нет режима.
Только работает в режиме STORING AND FORWARD.
Сначала наземная мобильная станция передает сообщение на спутник
и потом это сообщение со спутника передается на наземную береговую станцию для дальнейшей передачи конечному адресату.
Дата: 18 Окт 2004 12:37:08 #
ra1amw
Частота в заглавии топика может быть одним из каналов downlink inmarsat-A?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Окт 2004 13:18:11 #
Дата: 18 Окт 2004 13:54:08 #
Эта информация встречалась, спасибо, а ничего про частоту темы неизвестно побольше?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Окт 2004 15:06:08 · Поправил: marvel #
Она не попадает к сожалению в сетку Inmarsat-A -(((
Надо будет еще глянуть в IFL может там чего написано
Дата: 18 Окт 2004 17:57:16 #
Да, если можно о ней подробнее узнать, вижу что странная какая-то... Может другие системы работают там?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 18 Окт 2004 23:50:16 #
эта частота есть в списке отчетов от радиоастрономов
