На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Kenwood TK-353
Дата: 18 Окт 2004 14:57:38 #
Кто подскажет как перепрограммировать KENWOOD TK-353.
Где взять кабель-интерфейс?
ПО есть KPG 26d.
В nete есть схема самодельного интерфейса kpg-4, но у меня не работает.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Окт 2004 15:04:06 #
Необходимо включить станцию одновременно удерживая нижнюю кнопку слева и верхнюю справа около ручки выключателя питания/регулятор громкости.
При этом на дисплее должно появиться PC - станция готова к программированию!
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 19 Окт 2004 00:06:02 #
сам недавно столкнулся с этой проблемой, пока все кнопки не перенажимал(методом тыка), ничего не получалось.
Програматор подходит стандартный кенвудовский, удачи.
Дата: 19 Окт 2004 17:43:53 #
Спасибо marvel !
Получилось войти в режим программирования KENWOOD TK-353.
Теперь не знаю что делать дальше?
Что включать первым ПО или станцию?
Перепробовал разные варианты.
Не прочитать не записать в станцию не удалось.Только один раз промаргнулась и всё.
Может параметры COM порта не так выставляю:
Скорость 9600
Биты 8
Чётность нет
Стоповые биты 1
Управление
потоком аппаратный
Может самодельный интерфейс (2 варианта с этого сайта) не работает?
Где взять фирмен.кабель-интерфейс?
ПО есть KPG 26d.
Maxim
Offline6.0
Дата: 19 Окт 2004 18:42:26 #
А вот этот не подойдет?
http://www.qsl.net/eb4eqa/pg4s_pcb/pg4s_pcb.htm
Дата: 20 Окт 2004 15:13:56 #
Можно попробовать.
Дата: 20 Окт 2004 15:16:40 #
Для Smolnuy.
Вопрос как настроить COM порт?
Дата: 21 Окт 2004 11:37:19 #
Привет!
Всё также не прочитать не записать в станцию не удалось.
Где взять фирмен.кабель-интерфейс KPG-22?
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Окт 2004 19:51:22 #
sem компорт настраиваешь в программе. Там для этого есть специальные строки инициализации, которые правит прога под твои настройки. Смотри, есть ли обмен данными по шине. Может кривой софт или не соответсвует версия железа софту. Траблов бывает много
Дата: 22 Окт 2004 10:22:35 #
Для Гонец.
Я не вижу в программе KPG-26D специальные настройки COM порта,
кроме выбора COM1 или COM2.
Да ты прав придётся осцил. включать, чтоб обмен посмотреть.
Гонец
с июл 2004
Дата: 22 Окт 2004 17:47:25 #
Они и не нужны. Прога сама знает чётность, количество бит, и скорость в порту.
Дата: 25 Окт 2004 10:23:58 #
Спасибо всем!
Всё получилось с 3-им собранным устройством,самым простым на 3-х
транзисторах.
Maxim
Offline6.0
Дата: 25 Окт 2004 10:48:40 #
sem т.е. дело в кабеле было? А что за схема на 3-х транзисторах?
Дата: 25 Окт 2004 11:15:56 #
Дело не в кабеле было,а в устройстве.
А устройство то,что ты предложил.
Только я к нему 3-й транзистор на RX вход добавил.
Lotus
с мар 2003
Дата: 18 Окт 2014 12:22:00 #
Уважаемые коллеги!
Может быть у кого сохранился сервисный мануал к данной станции (ТК-353). ?
Очень надо.
KAZ
с ноя 2008
Дата: 08 Май 2021 22:39:48 · Поправил: KAZ (08 Май 2021 22:40:24) #
Если ещё требуется, то тут Kenwood TK-353N - service manual
