Дата: 18 Окт 2004 20:13:54
Сейчас в диапазон LB (29-57 МГц) очень скудный выбор автомобильных и носимых радиостанций.
Мы ( KARAT-TELECOM) предлагаем следующие варианты:
1. Радиостанции ТАИС Р-21В-1
2. Радиостанции Vertex VX-3000 LB.
3. Motorola GM360.
4. Alan HM43.
Сейчас появилась возможность поставлять Alinco DR-130L / DR-M06 в этот диапазон по хорошим ценам.
Кто уже с ними плотно работал выскажите свое отношение по параметрам надежности, помехоустойчивости плиз.
В свою очередь могу описать типичные проблемы в станциях активно поставляемых нами. |
Дата: 18 Окт 2004 20:19:48
Вижу, что у вас и ТК-6110 тоже есть. Работали с ними?
Интересно, как они себя показали.
Сам эксплуатирую GM360, M208/216, P200. Надежнее, чем М208/216/MaxTrac и МТ1000/Р200 станций нет. К сожалению, их перестали выпускать.
Дата: 18 Окт 2004 20:28:37
Нет, Kenwood TK-6110 с такой ценой (676 у.е.) не часто интересует клиента, это еще на 110 баксов дороже Motorola GM-360 и почти на 150 M-208.
Вообще Motorola M-208, GP300 легендарные радиостанции в отношении надежности. В принципе GM-360 тоже пока работают без нареканий.
Дата: 18 Окт 2004 20:41:38 · Поправил: Ware
У GM360, к сожалению, часто выходят из строя передатчики. Когда это произошло у меня, я сильно удивился. Однако наведя справки у технарей одной из московских организаций, эксплуатирующих данные радиостанции (диапазона LB, конечно же), я выяснил, что такие случаи имеют место быть:(
Косвенным подтверждением данного факта служит также и то, что полевые транзисторы предоконечного и оконечного каскадов а также микросхемы управления мощностью не залеживаются на складах фирм, торгующих запасными частями к Моторолам.
Такие вот дела.
Ну а с Кенвудом все понятно. Хоть это и сама дешевая их модель, однако стоит все равно дороже других. Нормальный Кенвуд, например TK-690H, в нашей стране наверное никогда не будет пользоваться спросом:(
Дата: 18 Окт 2004 20:50:33
Совершенно верно, но если сравнивать с тем же Vertex с Моторолой поломки случаются гораздо реже. Понятно, что нет ничего идеального. Защита выходного каскада у Моторол GM-360 проработана хуже, чем у М-208.
Работали с новыми станциями Моторола коммерческой серии: CM-140, CM-160, CM-180?
Дата: 18 Окт 2004 20:56:29
Согласен. Про Vertex речи вообще нет, особенно про 3000-ю серию (брр).
Кстати, в Подмосковье некоторые лесхозы закупили 110-ваттные (!) FTL-1011H. Нонсенс для наших краёв.
С CM-серией не работал.
Дата: 16 Фев 2008 22:06:41
а зачем им такая моща ?
Дата: 16 Фев 2008 22:14:23
злой тролль
а чтобы было.
в америке 100ватнные автомобилки давно считаются нормой. отчего же и нам не последовать примеру?
Дата: 24 Мар 2010 03:03:35
Теперь ясно почему на канале нашего лесхоза такой рёв переменки.На Б/П секономили
Дата: 07 Янв 2011 19:33:58
Подниму старую темку.
Подумываю приобрести такой аппарат.
Кто-нибудь использовал или сейчас пользуется Alinco DR-135LH или Alinco DR-M06 на Low Band?
Именно как приемники( передача не интересует пока).
С какими антеннами? Сильно ли ткнется с диапазонными GP например? По описанию прием у них с 40 и 45 МГц соответственно. Есть ли способ открыть прием пониже, где -нибудь с 30 МГц?
Перерыл весь поиск- информация очень скудна по этому вопросу.
Дата: 07 Янв 2011 19:39:38 · Поправил: Pavelectric (07 Янв 2011 19:41:23)
van как правило все Alinco DR-*35 раскрываются перерезанием синего провода. Он там один и перепутать очень сложно.
А на счет Алинок вообще...лучше конечно Моторола :), хотя ОЧЕНЬ МНОГО служб используют именно Алинки, т.е. работать будет в том числе и на "большие антенны".
Дата: 07 Янв 2011 20:51:07
Знакомый плюется от Алинки на LB- ни приемник, ни качество звука не устраивает.
Единственно что положительное- оперативность перестройки.
Если прочитает ветку, то отпишется.
Дата: 07 Янв 2011 22:26:56
Pavelectric
Понятно, что моторола лучше. Просто интересует примерно в эту стоимость( 10 т.руб) и наличие полноценного дисплея с частотой и проч. Интересен "поиск" с номиналами без затыков по диапазону.
За праздники много чего "наловил" на даче (на недиапазонный штырек), приехал домой, а здесь на этих частотах сплошные "несуны" стоят.
Дата: 07 Янв 2011 22:38:59
За такие деньги (еще 100$ останется) можно Моторолу купить в отличном состоянии на форуме. К примеру GM360. Там и дисплей и тд.
можно и в Моторолу по 16 каналов забивать, а затем мониторить.
Да долго, да муторно, зато скорпулезно.
Я так делал и не я один.
Зато результат абалденный.
Дата: 10 Сен 2018 02:59:09
Добрый день
Подскажите пожалуйста, что и как нужно сделать, что бы все заработало правильно в радиостанции Alinco DR-130 LH.
Досталась р/с Alinco DR-130 LH и в ней вот какая проблема:
1. Установлен шаг сетки 20 КГц
2. Делаю сброс, как описано в инструкции, т.е. - 10-5. Сброс в заводские установки
Чтобы сбросить память трансивера в заводские установки, включите питание трансивера. удерживая в нажатом состоянии кнопку F. После этой процедуры все каналы памяти будут стерты и все Функции возвращены в заводские установки.
Ничего не получается, не сбрасывается
3. Пробую установить шаг сетки 12.5 или 25 КГц, делаю так: - 9-8. ШАГ СЕТКИ ЧАСТОТ
DR-130 в режиме ГПД имеет возможность переключать частоты с одним из следующих шагов: 5 кГц, 10 кГц, 12.5 кГц, 15 кГц, 20 кГц, 25 кГц.
Программирование шага:
1. Нажмите кнопку F, потом кнопку CH.SP - на дисплее появится текущее значение шага сетки частот.
2. Установите желаемый шаг поворачивая основную ручку настройки или кнопками UP/DOWN.
3. Нажмите РТТ или VFO/M для возврата в режим ГПД.
И тоже ничего не получается
Только нажимаю F и на дисплее сразу режим памяти и номер ячейки моргает, т.к. пустой
Нажимаю кнопку CALL на дисплее сразу появляется просто установленная частота и все.
Повторюсь, подскажите пожалуйста, что и как нужно сделать, что бы можно было установить шаг сетки 12.5 или 25 КГц
Заранее благодарен
Дата: 10 Сен 2018 13:39:00
zaw_1_77
Найдите и скачайте юзер-мануал для неё на английском, в русскоязычных часто много ошибок и неточностей закрадывается при переводах, не раз с этим сталкивался, и в отношении Алинок в частности. Станции у меня такой нет и не было никогда, только более поздняя 135-я серия, так что что-то конкретное подсказать не могу, но на 100% уверен, что вы что-то неправильно делаете.
Дата: 10 Сен 2018 14:49:02
Перемычки согласно сервис. мануалу, транкового модуля нет и повторюсь - перемычки в соответствии.
Радейка в канальный режим не уходит, что говорит, скорее всего о том, что она только в частотном режиме (может я ошибаюсь, так поправте меня).
Главное что все остальные клавиши работают во вторичном режиме (после нажатия клавиши F), а вот клавиша CALL во вторичном режиме не переводит в меню шаг сетки.
Получается так - в частотном режиме (VFO) нажимаю клавишу F, на экране частота и номер ячейки памяти, нажимаю клавишу CALL и на экране опять установленная частота, а нет режима шаг сетки.
Вот и спрашиваю, что может быть и как выйти из этой ситуации.
Нужно изменить шаг сетки.
Дата: 10 Сен 2018 15:01:08
я бы предположил что сдохла еепромка, раз в неё ниче не пишется и настройки она не запоминает
Дата: 10 Сен 2018 15:05:00 · Поправил: zaw_1_77 (10 Сен 2018 15:11:54)
Где то я соглашусь с Вами, но она вообще не выходит на вторичные функции после нажатия F и далее клаdиши CALL , что мне кажется не может быть основанием к тому, что сдохла еепромка
Сама по себе в основном режиме клавиша CALL работает
Дата: 10 Сен 2018 15:35:03
мы с вами немножко в разных весовых категориях, у меня тетрациклин, а у вас молитвы))
вы можете продолжать тыкать в кнопочки хоть до посинения, а можете подкинуть её на программатор для диагностики или воспользоваться советом и сразу приступить к ремонту тк программатора у вас явно нет и не предвидится.
Дата: 10 Сен 2018 15:36:37 · Поправил: zaw_1_77 (10 Сен 2018 15:37:45)
Действительно программатора нет
А что он может показать реально?
Насчет епрома - в память записываются частоты
Дата: 10 Сен 2018 15:39:00 · Поправил: XOR (10 Сен 2018 15:41:32)
сдохла еепромка или прошивка раком встала что она не сбрасывается и не пишется.
и при этом при сбросе с F они не стираются? это явно чудо
Дата: 10 Сен 2018 15:41:06 · Поправил: zaw_1_77 (10 Сен 2018 15:47:42)
аааа, понял, спасибо, скорее всего прошивка
Буду искать программатор
А его самому можно сделать? не подскажите где рабочую (проверенную) схему найти и где программу для прошивки и саму прошивку
Из памяти стираются и записываются
Не переходит в функцию установка шага сетки. Сетка стоит 20, мне надо 12.5 или 25
Дата: 10 Сен 2018 15:54:24
он лптшный и к тому же программа только под дос, гораздо проще воткнуть туда новую 24с16, потом включить с F и она либо оживет либо там действительно какая то нетривиальная перемычка которая не даёт её сбрасывать
Дата: 10 Сен 2018 15:56:41
ДОС.......даааааа....понятно
Спасибо, понял, попробую пойти путем замены 24С16 и далее полный сброс, а там посмотреть будем :)
СПАСИБО!!!
Дата: 10 Сен 2018 16:02:35
у меня где то была 430 если найду вечером гляну
Дата: 10 Сен 2018 16:04:48
спасибо, но она на 430 МГц (70см) и что тогда порекомендуете ?
Дата: 10 Сен 2018 19:40:52
ну не знаю, у меня всё работает....
нажимаем и отпускаем F, появляется номер ячейки памяти 00 и моргающая М, следом нажимаем CALL, появляется точка и текущий шаг
Дата: 11 Сен 2018 00:06:13
вот если бы так у меня было, то я бы был доволен и не беспокоил бы своими вопросами
