На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ Microtech, muha131, Rax, dxreceive]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Питание полем?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 18 Окт 2004 23:16:41 #
Когда-то встречались схемы приёмников с питанием энергией поля. Этого самого поля тут хватает, рядом телебашня с кучей передатчиков. Хватит ли этой энергии для питания китайских настольных часов? Сейчас они работают от батарейки. Уже год работают. Но это же не интересно!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Окт 2004 07:56:10 #
да в принципе можно замутить :) я думаю должно хватить.
резонансную антенну на частоту самого мощного передатчика, продетектировать и аллес ;)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Окт 2004 08:03:12 #
В свое время в близи мощных вещательных радиопередатчиков народ ухитрялся осветительные лампочки накаливания зажигать.
Дата: 19 Окт 2004 11:23:41 #
Все зависит от потребления часов, вдруг дисплей очень "жручий"? УКВ поле превратить в постоянку с достаточной мощностью не так просто как СВ/ДВ вещание, но попробовать интресно)
Дата: 19 Окт 2004 13:03:21 #
Посмотри http://www.efir.com.ua/rus/a.php?r=5&d=1ите по теме
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 19 Окт 2004 14:06:12 #
Помню, у глушилки на Мантулинской лампочки вполне светились.
На этом принципе работает система идентификации оплаты на платных дорогах США. Маленькая коробочка за лобовиком или на бампере без внутреннего питания наводится полем, а затем выплевывает идентификатор.
Потребеление там конечно ничтожное.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2004 14:20:35 #
toshik, а где там на Мантулинской была глушилка? Что-нибудь осталось от нее, антенны?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 19 Окт 2004 17:27:20 #
Х.з. я там с тех пор (лет 20 назад) и не был...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2004 17:28:28 #
Ну а адрес-то помнишь?
Дата: 27 Окт 2004 00:52:09 #
слыхал, что PWR TX первого канала ТВ 54 КВт)))
но! учитывайте, что основной лепесток передающих антенн - в горизонт!
а попробовать можно.
диполь на 1й частотный канал, детектор, да померять, сколько даст напряжения?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2004 00:58:10 #
Не, на самом деле всего лишь 40 :)
Дата: 27 Окт 2004 01:01:20 #
Тока неэффективно это. ищите ДВ передатчик, длинный провод и успех обеспечен)
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 27 Окт 2004 01:39:15 #
ЗНАЮ ТОЧНО НА ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ ТРОС ЛЭП МОЖЕТ НАИОДИТСЯ ДО 4 KV НА 2-4 КМ ДЛИННЫ.БЫВАЛИ СЛУЧАИ С ТРАГИЧЕСКИМ ИСХОДОМ ПРИ ПОПЫТКАХ РЕМОНТА ПАРАЛЛЕЛЬНО ИДУЩЕЙ ЛЭП БЕЗ ПРИНЯТИЯ МЕР К ЗАЗЕМЛЕНИЮ.
наблюдатель
Дата: 27 Окт 2004 11:45:45 #
DIMSON
Да , в институте такие истории нам рассказывали , когда чел без заземлителей просто ремонтировал параллельную отключенную линию , а методом наводок ЭДС его трухало напругой .
250
с фев 2008
Тула
Дата: 04 Фев 2013 18:23:08 #
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 05 Фев 2013 10:15:18 #
Живу в 7 км от телевышки, на которой, среди прочих, есть передатчик на 5 ТВ канал, несущая 93 МГц, мощность 25 кВт. Окошко смотрит на вышку. Вешал на окно полуволновый диполь на эту частоту, к нему Г-согласующую цепь, к ней детектор с УТРОЕНИЕМ на германиевых диодах, к нему синий светодиод. Светодиод светился довольно ярко, хорошо заметно на свету в дневное время. Напряжение на светодиоде раскачивалось до порога зажигания, если светодиод отключить, то на холостом ходу - до 3 вольт.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 05 Фев 2013 16:06:35 #
на форуме из нета - К сожалению трудно вспомнить все
эти катушки Теста и "генератор
накачки с передающим контуром и
светильники с приемным контуром",
но видел реально, у товарища под
Казанью в саду, - над сараюшкой вывешена на мачте сетка лужёная
ячейкой 15Х15 размером примерно
1,2 м на 1,2 метра, сделано хорошее
заземление; подключена лампочка на
24V от станка - горит сутками. Секрет
- в метрах 300-400 проходит высоковольтная ЛЭП.
получаем электричество дополнительно установкой сеток недалеко от лэп. а так зря в землю и окружающие предметы уходит энергия ...рационализаторство:)
powermeter
с окт 2007
Tula
Дата: 06 Фев 2013 09:55:54 #
Если нету ЛЭП в 300 м, находим высокое дерево, привязываем за макушку веревочку, другой конец за китайский фонарик-жучек: ветрогенератор однако!. Этот фонарик пару раз качнешь - минут 20 светодиод от ионистора горит, а если дерево его будет постоянно дергать - можно чай кипятить. Поле сопоставимой мощности только в микроволновке с закрытой дверкой!!
250
с фев 2008
Тула
Дата: 06 Фев 2013 15:52:17 #
Про питание деревьями слышу впервые. Забавно. "Бобрэнерго" прям)
dizelist
Самара
Дата: 06 Фев 2013 16:09:34 #
Особливо ежели картошечки, моркошечки по весне посадить и нехай себе растет... По осени можно попробовать питание полем...
А ежели вы про электромагнитные поля диапазонов УКВ, то книжка товарища Войцеховского вам в помощь. Там описано, как получить электрический ток из множества петлевых вибраторов Пистолькорса, включеных последовательно.
Дата: 06 Фев 2013 18:02:09 #
С сеткой как-то не правдоподобно, площадь маловата, чтоб значительные наводки собрать. Хотя лапмочки индикаторные 24В потребляли небольшой ток. Гораздо реальнее это деревянный забор, по периметру которого несколько витков провода. Мне кажется, что трансформаторная связь получится более сильной, чем конденсаторная, да и менее заметно это.
грибник
н.новгород
Дата: 06 Фев 2013 18:16:51 #
Типовые часы в форме пейджера, продающиеся везде за 200-250руб., потребляют 10мкА от 1,5В и удовлетворительно работают при снижении до 1,1В (дальше резко падает контраст). Так что организовать "демон Максвелла" ("дармовой двигатель" Перельмана) собирающий антеннами возмущения эфира в диапазонах от 50 Гц до СВЧ вполне реально при помощи набора антенн и соотв. детекторов. Только где-нибудь на безлюдном островке в центре океана эфир может оказаться чист и непригоден для работы, а на суше думаю такого места уже не найти (даже в Антарктиде на полярных станциях полно передатчиков!)
Но главное - поставить стабистор-ограничитель, грозозащиту и прочее, без чего МОП-часики вылетят после первого Чиха помех!
skycounter
с мар 2010
Дата: 06 Фев 2013 18:37:28 #
А питать укв приемник таким способом можно?
mastermushi
с июл 2012
Дата: 06 Фев 2013 19:34:55 #
skycounter
Да, можно. Китайские УКВ приемники кушают 100ма гдето. Поэтому просто провод кинуть будет не так эффективно как солнечную батарею использовать.
НО! Если сделать свой сверхрегенератор на 1 танзюке с управлением варикапом, и играть на ТОН2, то можно в 10-15ма уложиться,
А это уже ток который может дать 5 метров провода с правильным резонансным контуром.
Дата: 06 Фев 2013 20:12:42 #
Россия-303 вроде от 5мА работал, китайцы АМ-ФМ от двух батареек 15мА, на малой громкости, или с наушниками, синтезаторы - 100мА (+-).
Sony NW-E505 мп3-плеер с радио 88-108 - заявлено 56 часов, аккум внутри вроде 300мАч, тоесть получается чуть более 5мА!
Georges
с июл 2007
Дата: 07 Фев 2013 09:27:55 #
powermeter
А можно изобразить Г-согласующую цепь и особенно детектор с УТРОЕНИЕМ?
С удвоением я делал детекторный приемник, а вот как включается с утроением - не представляю.
