На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Спектроанализатор Agilent
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 23 Окт 2004 18:25:29 #
Уважаемый Romario, а реально ли поиметь распиновочку шнурка, которым бук и анализатор соединены?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 29 Сен 2018 11:02:33 · Поправил: Kim Mathers (29 Сен 2018 11:05:54) #
К сожалению, тема полностью зафлудена. Но может кто знает, на что смотреть при покупке Agilent ESA-E 44xx на вторичном рынке? Типовые слабые места?
khach
с апр 2008
Дата: 29 Сен 2018 12:16:52 #
Как и для всех остальных анализаторов - спаленный входной аттенюатор, незахват петель синтезатора ( unlock), подыхающий блок питания из за старения электролитов. Отдельно- потеря калибровки из за подыхания батарейки или кривых ручек предыдущего пользователя.
Специфическая для старых Agilent проблема - выползание держателей сфер в ЖИГ фильтре. Но это только для приборов с полосой более 7 ГГц актуально.
Kim Mathers
Дата: 29 Сен 2018 12:18:39 #
khach
Спасибо! Как понять было ли это? Полоса менее 7 ГГц.
khach
с апр 2008
Дата: 29 Сен 2018 15:35:33 #
Ну обычно прибор будет показывать ошибку данных калибровки. Хуже, если потерянные данные восстановили без полной калибровки. Тогда надо смотреть на совпадение списка опций на корпусе прибора и в софте, Проверить амплитуду по диапазону - при кривой калибровке или замене паленного аттенюатора без перекалибровки на всех или на одном переделе аттенюатора будет врать амплитуда на +- пару дб. Проверить стабильность захвата частот на крайних частотах и на границах переключения поддиапазонов- могут быть срывы захвата как раз на экстремальных частотах.
Если частота до 7 ГГц- то фильтра ЖИГ для работы на грамониках нет, и особенности его проверки не интересны.
Вообще почти на все приборы можно найти maintenance manual c полной процедурой проверки прибора ( но не ремонта). Хотя для полной процедуры необходима куча другой измерительной аппаратуры и оснастки и пару дней работы, если в ручном режиме.
 Страница:  ««  1  2  3
