На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ VPViy, melom, ветеран, Гаврила50]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR5000
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
LAN
с сен 2004
Дата: 11 Май 2016 13:09:36 #
Убитый девайс и скорее всего по входу
Спасибо за ответ.
Удачи.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 11 Май 2016 20:28:36 #
Добрый вечер чтобы не плодить темы пользуюсь приемником полгода. брал б.у возникла проблема перестал реагировать на валкодер. вопрос - где взять искомую деталь? Заранее спасибо!
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Май 2016 22:20:57 #
Skandal
ну может и не совсем убитый...
в 5000, там как, один УВЧ на весь диапазон? скорей всего нет.
Например в 5001 - там несколько УВЧ с полосовыми фильтрами и они коммутируются электронными коммутаторами...
вылетел один - просто тот диапазон частот не будет принимать, тогда как все остальное будет работать.
Mix
с авг 2003
Дата: 12 Май 2016 00:00:07 #
Попробуйте здесь
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Май 2016 09:24:53 #
Попробуйте здесь
лучше прям сюда им написать, они оперативно отвечают
Тех-поддержка
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 14 Май 2016 10:26:52 #
не подскажите Гуру нетли у кого нибудь схемы или фотографий как устроен валкодер в приемнике? просто похоже вышла из строя механика а не сам валкдер. Заранее спасибо!
CADET
Самара
Дата: 14 Май 2016 12:31:37 · Поправил: CADET (14 Май 2016 12:34:26) #
Только один валкодер не действует или оба? Если сломалась "трещотка", то можно попробовать заменить на соответствующий от Си-Би станции.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 14 Май 2016 13:31:12 · Поправил: kylibin (14 Май 2016 13:31:34) #
не работает "большой" как его разобрать для начала ? крутил со всех сторон не пойму как снять переднюю панель?
CADET
Самара
Дата: 14 Май 2016 14:02:55 #
К сожалению (к счастью) у меня до полной разборки пока не доходило, но, кажется, эта процедура предстоит, поскольку временами дурят некоторые кнопки, требуют замены.
CADET
Самара
Дата: 14 Май 2016 14:19:25 · Поправил: CADET (14 Май 2016 14:28:49) #
kylibin
Нашёл ссылку по замене энкодера AR 5000. http://www.mods.dk/manual.php?brand=aor "AR-5000 Encoder replacement.zip" Но требует регистрации...
А вот тут свободный доступ к инструкции, с картинками... :)
http://www.thiecom.de/ftp/aor/ar5000/information/ar5000_encoder.pdf
Судя по рисунку, для демонтажа энкодера нужно снять в него резинку, открутить винтик и снять с оси ручку... а там видно будет! :)
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 15 Май 2016 18:01:12 #
Спасибо! буду разбираться.
CADET
Самара
Дата: 15 Май 2016 18:48:58 #
Может, валкодер и не причём. Нужно, для начала, проверить подаётся ли на него напряжение, он же, скорее всего, оптический. А, если подаётся, то идут ли с него импульсы при вращении. В одну сторону - с одного выхода, в другую - со второго.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 16 Май 2016 09:41:17 · Поправил: kylibin (16 Май 2016 09:43:01) #
да тут проблема странная ...валкодер то совсем легко крутиться то с небольшим усилием...когда с усилием - то валкодер работает приемник на него реагирует. когда крутиться совсем легко - реакции на валкодер нет. такое впечатление что неисправен узел который передает вращающий момент с ручки на корпусе на валкожер( рычажком тормоза пользовался - не помогает)
CADET
Самара
Дата: 16 Май 2016 10:53:57 #
Похоже, разборки не избежать...
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 16 Май 2016 14:29:54 #
так и есть,н будем изучать
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 30 Июн 2016 11:37:09 #
В РАЗДЕЛЕ ФАЙЛЫ ЕСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА , СМОТРИ ARCON
да, есть...
НО
Демо-версия с ограниченными функциями и продолжительностью сеанса 10 минут
А есть нормальная версия??
или где взять?? не за $$
С уважением
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 14 Окт 2016 11:30:23 #
Коллеги, доброго дня! Помогите с 5000-ком. Странно работает шумодав в режиме АМ. Когда выставляешь его на порог открытия по шумам, он открывается только от сильных сигналов от 9 и выше. То есть у него появились значения: либо открыт, либо очень сильно закрыт. Грешил на отказ, но частично вылечилось переводом приёмника на другой полукомплект (частота без точки в конце). Заранее спасибо!
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 23 Ноя 2016 17:03:19 #
taiga35
Ну как, нашёл причину?
mayzer98
с авг 2009
Дата: 24 Дек 2016 22:15:45 #
Приветствую всех.Помогите советом с 5000.Все хорошо работает,но при вращении валкодера слышны тихие щелчки,это нормально?
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 25 Дек 2016 12:30:02 #
RW4HJD
Предполагаю неисправен резистор шумоподавителя. Если его очень медленно вращать, чувствуется какая-то шероховатость на рабочей поверхности резюка. Попробую заменить резистор и сравнить работу приёмника
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 25 Дек 2016 17:17:23 #
Валкодер на 5000-ке скорее всего не оптический,а резистивный-такой,как на aor-3000a поэтому рекомендую поменьше им пользоваться-достаточно быстро изнашивается,также как и боковой валкодер-трещотка..износ проявляется в нестабильном переключении частот при медленном вращении валкодера,иногда вместо увеличения частоты изменяется на один-два шага назад,в сторону уменьшения..поэтому рекомендую пользоваться клавиатурой при перестройке на заведомо известную частоту,но еще лучше-управление приемником с компьютера..
mayzer98
с авг 2009
Дата: 25 Дек 2016 22:49:44 #
Все работает нормально пропусков на валкодере нет,и на трещетке тоже.
За совет спасибо,какой программой пользуетесь?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 25 Дек 2016 22:59:06 #
Сейчас редко пользуюсь программой-в основном так кручу приемник,использую ar5 v.2.542
AOR AR5000 ar5 v.2.542
правда антивирус на нее ругался-типа содержит троян...написал на Сайт автора: http://www.ar5.ndo.co.uk/
так автор прислал свой файл программы-тоже самое-антивирус ругается...В чем причина-непонятно,поэтому установил ее на древний ноут,не подключенный к интернету..так спокойней.Эта программа-самая адекватная на мой взгляд из всех,выложенных в файловый архив на этом сайте.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Дек 2016 23:55:40 #
Thin
Есть ли способ лечения таких симптомов?
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 31 Дек 2016 22:58:07 #
Не знаю как на 5000-ке-еще ни разу не пробовал снимать валкодер,но на AOR-3000a помогла разборка с последующей чисткой валкодера-протиркой чистой ветошью смоченной в изопропиловом спирте дорожек-более корректно стал работать...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 31 Дек 2016 23:32:10 · Поправил: AndyRadist (31 Дек 2016 23:35:08) #
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 22 Июн 2017 22:38:58 #
Коллеги, выручайте. Появился глюк. При нажатии кнопки VFO приёмник перестаёт реагировать на все ручки и кнопки, кроме ручки AF GAIN. Лечу так: Вынимаю вилку БП из розетки, одновременно нажимаю кнопки POWER+CLR и втыкаю вилку БП в розетку, иначе никак. Где собака порылась?
primus985
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2017 19:16:43 · Поправил: primus985 (16 Июл 2017 22:16:40) #
лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать
как раз болезнь наших 5000-ых любимцев .
сперва глюк а далее и совсем проц уйдёт в необратимую кому .
смотрим весёлый диафильм
https://yadi.sk/d/bGovDVe73L6B8A
пояснение ( S27 потайная ресетная кнопка )
primus985
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2017 21:43:13 · Поправил: primus985 (16 Июл 2017 21:54:05) #
и вот вторая часть после хирургического лечения
https://yadi.sk/d/qwTD4xFN3L75Cc
заменил на обычный электролит и в эту плату больше с хирургией никогда не вернусь .
от ионистора отказываться не собираюсь , и выкинул акуратно проводной шлейф для ионистора
( ? возможно пару литиек батарей ? ) и ионистор будет стоять вне этой платы но внутри апарата .
в весёлом диафильме показана хирургическая операция наглядно , но пару ресетов пришлось делать первично
1.- [ POWER + CLR ]
2. включеный апарат - нажимаем спичкой потайную кнопку рядом с валком , не рекомендую лазить туда железками , спичка самый безопасный инструмент .
после хирургич. лечения и амбулаторных 2-х ресетов включаем машинку и наслаждаемся .
указательным шилом в диафильме показаны 2 точки пайки
в режиме фотосесии тыкать рабочим паяльником не сруки .
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 16 Июл 2017 22:09:58 #
Если ионистор рабочий, зачем такая хирургия? Ионистор на 5 Вольт, а 2 лития это только 3В. Если вообще запустить аппарат без ионистора и конденсатора, что будет?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
