На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ alexis, WolAN, Шухарт, 89208913108, AlexEX, Flanker_rus73]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR5000
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
primus985
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2017 22:32:59 #
бес электолита работает но на каждый "чёх" тоже нехорошо себя ведёт и подвисает
но бес белого экрана а как-бы фото-стоп происходит . с электролитом стал работать стабильно
на "случайный ветерок" совсем не реагирует . а на часы бес питания очень реагирует .
но пока заметил што 10 мин тайком часы шли , дальше не стал заниматься иследованием
на сколько хватит 1000 мкф против ионистра
апарат уже дышит а ионистр дело наживное , приобресть и донавесить на шлеф.
primus985
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2017 22:39:21 #
1 шт литий почти 3v до 5 не хватает . напрашивается оба
щас по случаю выведеного шлейфа померяю атестованым вольтметром сколько на ионисторе ( при его физич отсутствии в моём случае )
primus985
с июн 2008
Дата: 16 Июл 2017 23:01:38 #
https://yadi.sk/d/qwTD4xFN3L75Cc
добавились фото промеров напряжения
показано сколько вольт на (отсутствие) ионистре
включёный , на холостом ходу апарат выключен и под сетью и бес сети убывает ( 1000 мкф вместо тионистра ) 2,5v включение в сеть но не апарата , часы появляются и правильно идут
Vangog
с янв 2009
Дата: 02 Июн 2018 23:35:56 #
Купил 5000й с глюком. Отключаешь выключателем, при включении стоят часы, в режим приёма никак не включиться.
Если ещё отключить БП, при включении пустой экран дисплея, сброс CLR, включается.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 03 Июн 2018 09:46:52 #
За сколько купили если не тайна?
Legik
с июн 2017
Дата: 03 Июн 2018 09:53:19 #
Ровно такая же проблема. Помогает только включение м зажатым clr. Йонистр поменял на новый. Видимо надо ещё что то.. надо попробовать электролит или батарейку..
Vangog
с янв 2009
Дата: 03 Июн 2018 10:43:32 #
jevgenij_YL2
Не тайна, 25 кР.
Legik
На плате ионистор подключён через резюк 10 ом, это ограничитель тока разряда?
И через инвертор на tc4su69f. Не силён в схемотехнике. Тоже поменял ионистор, поставил 2 Ф, родной стоял 1,5 Ф, но не 0,47, как в сервис-мануале. Или кто-то менял уже? Запаяно, как на заводе.
Так как всё связывают с ионистором, может всё таки он нормальный, но ток утечки большой?
Или менять резюк на 10 ом или электролит на 100,0 мкф возле разъёма, хотя, он вроде, просто блокировочный по питанию на всю плату.
Legik, а если БП не отключать, всё равно глюк?
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Июн 2018 00:28:52 · Поправил: Vangog (06 Июн 2018 00:37:55) #
Чуть добавлю.
Про tc4su69f наврал, ошибся.
Поставил новый ионистор на 2 Ф, день всё работало без проблем.
Затем глюки стали повторяться.
3 часа не включал БП, померил напряжение на ионисторе - 3,83 В. Включил питалово, без включения приёмника, подаётся 5В на ионистор.
Напряжение ионистора уменьшается в среднем на 0,1В за 3 минуты, естественно, при отключении БП.
Теперь самое главное, если включен БП (сам приёмник выключен), на ионисторе всегда 5В, какого хера тогда повторяется эти глюки при включении?
Глюки именно вот такие:
- при включении либо пустой дисплей, либо стоит время, но кнопками вигвам что переключается, выход на режим только сбросом через CLR
- повтор ситуации при включении, через сброс кнопкой появляется всережимная символика на дисплее, на кнопки реагирования нет, повторный сброс кнопкой приводит только всей символике на дисплее.
Гагарин
KO50
Дата: 06 Июн 2018 09:18:08 · Поправил: Гагарин (06 Июн 2018 09:18:44) #
Это будут такие симптомы если "дохнет" микросхема пост. памяти в этом приемнике.
Конструктивный "баг" у них у всех 5000-в. Только вопрос когда это наступит- раньше или позже.
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Июн 2018 18:30:25 · Поправил: Vangog (06 Июн 2018 22:37:23) #
Гагарин
[i]Это будут такие симптомы если "дохнет" микросхема пост. памяти в этом приемнике.
Конструктивный "баг" у них у всех 5000-в. Только вопрос когда это наступит- раньше или позже.[/i
Короче, что делать с приёмником?
Vangog
с янв 2009
Дата: 06 Июн 2018 22:41:28 · Поправил: Vangog (06 Июн 2018 22:44:47) #
Рядом с ионистором м/схема nh58c001fp-15, её менять.
Спасибо доброму человеку за подсказку.
Как мне недалёкому объяснили, при перепайке ионистора может прогреваться чип памяти, на время оживает.
Попробовал греть паяльным феном корпус м/схемы, пока тёплая, работает без глюков, остыла - вигвам.
Оно????
Legik
с июн 2017
Дата: 16 Июн 2018 08:37:15 #
Да именно так. Даже если не отключать бп через некоторое время при включении зависает.
Как у Вас успехи?
Vangog
с янв 2009
Дата: 16 Июн 2018 10:39:21 #
Legik, жду м/с. заказал в Чипе и Дипе. Там 3-4 недели ждать под заказ. С этим глюком радио даже не интересно включать.
Vangog
с янв 2009
Дата: 13 Июл 2018 00:57:20 · Поправил: Vangog (13 Июл 2018 19:48:29) #
УРА, победил.
На правах устранившего косяк в своём 5000м, позвольте, раздавать советы. Версия доброго и умного радиолюбителя (UA9XJA) подтвердилась, за что огромное спасибо.
1. Ионистор и припаянные на их место электролиты ни при чём. Дохнет именно чип памяти nh58c001fp-15, пытаясь менять ионистор, вместо него кондей электролит, при пайке каким-то макаром паяльником подогреваете кристалл или что там ещё микросхемы памяти, она оживает на время и вигвам дальше.
2. В Чипе и Дипе заказана была микросхема HN58C1001RFPI15E, стоит 2600 р., под заказ, ждал ровно месяц. Исполнение - вроде, в 2 корпусах выпускается, нам нужно SOIC, он же SOP. Ждём, приходит чип в фирменной коробочке, паяем, наслаждаемся функционалом.
Прошли сутки, выдёргивал с розетки БП, работает родимый.
Продавану бы в глаза посмотреть, ведь не мог не знать про косяк.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Ноя 2020 16:52:21 #
Всем привет. Расскажите по возможности у кого какие опциональные фильтры установлены и как ощущение? Может кто MF 500 установил для CW режима или у кого есть MF 4.0 для АМ? Может кто и иные какие попробовал? Поделитесь впечатлениями.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Ноя 2020 21:37:54 #
Может у кого есть или сам проапгрейдил свой аппарат до версии +3? Интересует, как хорошо в нем работает SAM. У кого имеется с такой опцией, расскажите пожалуйста.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 17 Янв 2021 12:59:57 #
При такой массовости этого аппарата, никто так и не ответил на вопросы по поводу фильтров и апгрейда. Решил почитать в интернете, но к сожалению нашел не так много статей на эту тему. На счет улучшения до версии +3 нашел только, что ранее этим занимались англичане, по моему AOR UK. Да и по установке в свои приемники AR5000 опциональных фильтров вычитал у одного голландца, он был доволен, особенно узкополосным фильтром.
Поиски в сети CW фильтра по адекватной цене ни к чему не привели. Да, они есть в продаже, но за них и цена немного кусачая. Почитал об этих ПЧ фильтрах Коллинз, выяснил, что и для компании Yaesu/Vertex они поставляли свою продукцию. В Inrad интересующий меня фильтр давно закончился. В общем, на вторичном рынке мне удалось приобрести механический фильтр Коллинз за чуть меньшую сумму чем на западных аукционах.
Установка заняла пол часа времени, по инструкции прописал его в приемнике.
В данный момент привыкаю к опции узкой полосы. С непривычки очень непонятно. Если при полосе в 3к я слышал и соседние станции, то при этом уже такой номер не проходит. Очень хорошо выделяет телеграф, маяки и прочие узкополосные сигналы. Отойдешь чуть в сторону и станция пропадает. В общем, надо чаще практиковаться. При применении АРУ (выкл, быстр, средн, медл), плавной подстройкой УВЧ и аттенюаторов, приемник становится прекрасным инструментом на коротких волнах. В целом я доволен.
Но, конечно же есть и свои минусы. Это как уже многие замечали заставляет делать еще больше движений по переходу в этот режим и обратно, если вы занимаетесь ручным поиском. Валкодер этого девайса и так напрягал своей никчемностью, то тут еще и надо больше движений переключать полосу и режимы модуляции.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Янв 2021 13:13:06 · Поправил: Kim Mathers (17 Янв 2021 13:17:05) #
Нет никакой массовости этого аппарата. На форуме 10 владельцев за 10 лет. Массовый - это 8500 за счет его поставок сотнями десятками в РЧЦ и ВВ. А 5000-ый придется поискать.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2021 13:20:42 · Поправил: 1428 (17 Янв 2021 14:16:24) #
На форуме 5000 не используется как и 8500 по
причине, что оба ничего не умеют, что требуется сегодня.
Численность 5000 приближается к численности 8500.
8500 за счет его поставок десятками в РЧЦ и сотнями в ВВ
5000 аналогично поставлялся в указанные структуры после 8500,
как и 8600 после 5000.
В частях 8600МК2 уже списывают.
Времена когда из приёмника вытаскивали широкую ПЧ,
а дальше цепляли ПК с СДР подходят к концу.
Паялы, этот приемник не используют для радиолюбительства
897 ближе по хобби, а профессионалам,
кто закладки выискивает и эфир анализирует, эти фильтры и даром ненужны.
Да и сам 5000 уже 10 лет динозавр для музея.
Списывание закончилось несколько лет назад.
Kim Mathers
Дата: 17 Янв 2021 13:23:52 #
1428
Это неправда.
А сколько их? С учетом того, что сколько людей в этой ветке и сколько владельцев в Москве?
Но 5000 никогда не всплывал на вторичке пачками. 1 жалкая штука раз в полгода. А 8500 стояли по 2 штуки в каждой машине радиоконтроля аж с Чечни, и продаются сейчас 10 одновременно. Явно есть разница по массовости.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Янв 2021 13:26:56 · Поправил: 1428 (17 Янв 2021 23:19:08) #
В отличии от 8500 который совсем плохой, на
5000 приятно музыку слушать. Вот и раздаривают его своим.
Всплывал 5000 на форуме по 2-3 штуки 5 лет назад,
в период активного списания.
Вспомнили 1994 год.
Сейчас всё по другому.
Сейчас РЧЦ и армия ужались до размеров мышиного хвоста т.к.
никому ненужены. В регионах РЧЦ уже чёрте чем занимается.
Стоило обругать 8500 как он сразу стал продаваться
мешками на доске объявлений радиосканнера
по цене от 7 до 15 т.р.
Не покупайте. Это совсем гадкий приёмник.
Который был в употреблении в 1994 году.
