На сайте: гостей - 79,
участников - 5 [ Evgeni62, AOR, Power 1978, Nemo, let4eg]
 Форум —› Прочее —› Исследования загадочных мест на спутниковых снимках
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Дек 2004 19:28:53 · Поправил: Olenevod #
Нашел на авиационной карте ОГРОМНЕЙШУЮ запретную зону, по размерам она явно больше всей Москвы!
Загнал ее координаты, пишет - "нет данных" )
Примерно это с54 40.0 в044 32.0
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Дек 2004 19:54:10 #
Два года назад заводил эти координаты и все получилось: черный фон и светлая ВВП. На стоянке видны контуры самолетов.
Olenevod! У Вас координаты были восприяты не в минутах, а в десятых долях градуса. Не помню как, но эту проблему я преодолел.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Дек 2004 19:56:59 #
Я имел ввиду Чкаловский.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Дек 2004 20:02:49 · Поправил: Olenevod #
Да, я разобрался, просто надо включать кнопочку DMS и вводить данные с карт, а там включено DD по умолчанию. С этим разобрался.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Дек 2004 20:53:16 #
МОй отец посмотрел, говорит может это некая пилорама?
в центре древесину обрабатывают, а выпиливают по краям? и свозят в центр для обработки.
mike2140
с авг 2004
Дата: 20 Дек 2004 21:03:37 #
Беру бумажную карту смотрю координаты, беру компутерную авиационную карту, смотрю координаты. Ввожу координаты Чкаловского, а на экране Раменское!
Что делать?
советую еще раз попробовать проверить точность определения координат на "бумажной" карте - у меня обычно все получается, но намучался я в свое время порядочно
можно OziExplorer поставить - довольно удобная прога
mike2140
с авг 2004
Дата: 20 Дек 2004 21:09:36 #
Мне теперь интересно что за запретная зона в районе Саваслейки. Чуть правее и чуть ниже. То есть это район Ларионово - Красная горбатка - Сосновское. И вот прямо под Сосновским огромная запретная зона. Интересно что там такое прячут )
Даже около атомных реакторов и на полигоне под Красноармейском она значительно меньше.
по поводу неопознанных мест на карте могу посоветовать с этими вопросами перейти на www.caves.ru раздел Промзона, здесь этот вопрос наверное все-таки офф-топик.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Дек 2004 21:34:54 #
Лана, будем по теме. Какой самый ближайший город к этим кругам в лесу?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 20 Дек 2004 23:12:48 · Поправил: Администратор #
Нашел. Это район Ростов, Ишня. Точной карты нет, как ни странно, именно этих двух нужных листов нет отсканированных! Явно нечисто дело тут)
вот карта
http://topoatlas.narod.ru/76_2/big/index.html
Координаты этой штуки
56.885 N
39.202 E
Вот список карт:
http://mapo37.narod.ru/map1/indext.html
Тут нужных листов как раз нету!
Может я неправильно посмотрел что-то? Проверьте если не сложно. Интересно как этот объект выглядит на нормальных картах.
Microtech
с июн 2004
Дата: 21 Дек 2004 01:11:42 #
Подробнее карт не нашел. На этих кусках желтым маркером помечена эта штука.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Дек 2004 12:22:06 #
Olenevod
Нашел на авиационной карте ОГРОМНЕЙШУЮ запретную зону, по размерам она явно больше всей Москвы! Примерно это с54 40.0 в044 32.0
UUP4? Это Арзамас-16. Не такая уж она и большая по размерам, я и больше видел, только не помню где :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2004 12:23:19 #
Нашел кажется.
http://topoatlas.narod.ru/76_2/big/index35.html
4 клеточка слева сверху. Карта большая, можно загрузить только первые 2 клетки по высоте.
Там написано "Вепрева пустынь" потом дорога идет к Д.О. и потом она кончается в лесу. Лес показан совершенно нетронутым.
Может картографам было сложно такой рисунок отразить на карте? )))
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2004 12:26:01 #
Nikolay
Да, я потом уже нашел ее на карте и увидел надпись "Арзамас"
Просто на той авиационной карте там вообще не значилось никаких населенных пунктов)
Еще вроде огромная зона в районе космодрома Плесецк.
Лана, это уже оффтоп. Не будем больше тут шуметь не по делу)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2004 13:16:51 #
Фотка качеством чуть лучше http://fsol2.narod.ru/kub/123.jpg 300 кб
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2004 14:10:30 · Поправил: Olenevod #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Дек 2004 15:50:25 · Поправил: Администратор #
Есть инфа, что это Н-ская воинская часть
Дата: 21 Дек 2004 16:18:22 #
Предлагаю не обсуждать дислокацию частей.
Некоторые могут неправильно понять.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 21 Дек 2004 17:31:05 #
Тогда надо писать: "Объект, визуально похожий на воинскую часть".
Дата: 21 Дек 2004 18:47:56 #
Я думаю, вопрос "надо" или "не надо" тут не стоит. Во-первых, пошел уже чистый офф-топ, во-торых, если кто-то и хочет проверить на себе, является ли такая информация секретной или нет, пусть проверяет в другом месте.
Дата: 21 Дек 2004 18:49:14 #
И вообще к вопросам размещения в/ч, географическим координатам и т.п. следует относится крайне осторожно, независимо от достоверности информации. Мало ли что...
mike2140
с авг 2004
Дата: 21 Дек 2004 22:10:38 #
одни занимаются спектральным анализом, другие любят свежий воздух :-)
давайте попробуем перевести этот офф-топик в другую область - предлагаю тему ( родилась спонтанно, хотел че-нить интересное предложить, чего раньше здесь вроде не обсуждали :-)
...изучая неопознанный сигнал, некий радиолюбитель смог неожиданно для себя самого его расшифровать, и узнал страшную государственную тайну, например что-нить про рвсн.
вопрос в том, как это отразится на его психике и желании продолжать изучение радиоэфира дальше - у человека появилась тайна, которой очень хочется поделиться с друзьями, но есть шанс за это жестоко поплатиться.
P.S. вопрос как к модератору - насколько реально и целесообразно завести раздел офф-топик, где можно будет спокойно пофлеймить на эти и другие темы...
Дата: 22 Дек 2004 10:22:49 #
Кстати, Оленевод вон где-то еще нарыл кругов http://fsol2.narod.ru/kub/124.jpg
Но у этих че-то в центре есть, а у исходного пусто.
Дата: 02 Янв 2005 23:53:17 · Поправил: Валдай #
Дата: 05 Янв 2005 04:47:10 · Поправил: Администратор #
отсканировал вот, может в тему...
http://pics.pokazuha.ru/obj02/p/2631839swp.jpg
http://pics.pokazuha.ru/obj02/w/2631840sjw.jpg
прошу прощения за качество, пришлось ужать, а то не загружались картинки
RW9UEW
с окт 2009
Кузбасс
Дата: 04 Авг 2010 07:06:43 #
а кто нибудь просветит про странное место на викимапии возле БПРМ Внуково,что-то типа антенн-деревьев?
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Авг 2010 09:02:21 #
RW9UEW, вы не поверите, во Внуково четыре БПРМ...
sergo_a
с дек 2007
Дата: 04 Авг 2010 09:53:58 #
Навеное RW9UEW имел ввиду это место:
http://www.wikimapia.org/#lat=55.6025842&lon=37.3094308&z=17&l=1&m=b
Обозначенное как "Странное место"
Electrician
с мая 2010
Дата: 04 Авг 2010 10:12:21 #
На мой взгляд, там комменты исчерпывающие.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 05 Авг 2010 22:47:30 · Поправил: RN3ZF (05 Авг 2010 23:00:07) #
Уже давно для навигации и поиска "странных мест" использую прогу SASPLANET ( http://sasgis.ru/ ). Она бесплатная и удобна возможностью переключения разного рода карт и космоснимков без потери привязки.А также позволяет обмениваться координатами объектов с пользователями других онлайн картсерверов. Попробуйте и вы тоже её полюбите! :) А вот здесь лежат все имеющиеся на текущий момент генштабовские карты километровки. http://nav.lom.name/maps_scan/
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 13 Окт 2010 22:36:13 #
Место недалеко от Анапы, на отшибе, в лесу. Что это???
http://kosmosnimki.ru/?x=37.72381067276&y=44.663843408707&z=17&fullscreen=false&mode=satellite
