На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ UB3AXZ]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Работа перевернутой антенны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Окт 2004 23:38:32 #
Вопрос к профи и знатокам-обладателям программ расчета антенн,как скажется на работе таких антеннт как
вертикальный диполь,полуволновый симметричный вибратор с согласующим четвертьволновым стаканом(так называемая коаксиальная антенна или антенна рукав),J-антенна(вертикал),GP,Дискон,квадрат(горизонт.поляризац)
"переворот ее кверх ногами",т.е например в случае с вертикальным диполем центральная жила подключается к противовесу,или вертикал переворачиваем вибратором вниз.
Дата: 21 Окт 2004 10:10:10 #
Вертикальный диполь будет иметь круговую диаграмму и вертикальную поляризацию. Много лет работал на такой на 28Мгц.
В каком смысле "как скажется"?
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 21 Окт 2004 10:18:58 #
При неизменных прочих условиях не скажется никак.
Практически - зависит от исполнения, т.е. антенна стоящая на крыше и висящая с крыши будут иметь разную высоту и окружение, со всеми вытекающими...
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Окт 2004 12:10:03 · Поправил: Iris #
Попробовал быстро промоделировать в Mmana "подъем с переворотом" J-антенны на 144 МГц:
www.radioscanner.ru/uploader/2004/perevorot_j_antenni.doc
Практически ничего не меняется (мачта не учитывалась в расчетах)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Окт 2004 13:05:56 #
GP вертят, чтобы получить диаграмму похожую на диско-конус, для обслуживания ближней зоны.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 21 Окт 2004 18:43:20 #
GP вертят, чтобы получить диаграмму похожую на диско-конус, для обслуживания ближней зоны. А диско-конус (в аэропортах) зачем вертят?
Кстати, четвертьволновый вибратор со стаканом (Поляков, Радио 1989 №10) ни черта не работает - несколько человек накололись. Подводишь кабель сбоку - всё приходит в норму, только "не по правилам".
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Окт 2004 18:57:21 · Поправил: Mexico #
"..В каком смысле "как скажется"?.."- в любом, изменение параметров,каких и как, как скажется вообще на работе антенны. Я почему спрашиваю,просто не всегда удобно вертикал строго вверх ставить,а если работа антенны при "перевороте" не ухудшается,то можно вибратор и из провода делать,свешивать вниз и все,сохранив при этом вертикальную парализацию.
"..GP вертят, чтобы получить диаграмму похожую на диско-конус, для обслуживания ближней зоны.." Как понять ближней зоны? Почему именно ближней? Переворот влияет на лепесток?
Огромное спасибо за моделирование "подъема-переворота" и ответы друзья!!! Вы сэкономили мне время и избавили от кучи геморроя при изготовлении установке/изготовлении антенны.
Радиосканер-форева!=)
Дата: 22 Окт 2004 09:35:13 #
Если в любом смысле, то жизни не хватит все рассчитать, потому и спросил.
Дата: 27 Окт 2004 03:01:16 #
Mexico
такое уже Аллигатор делал) года три назад, у Наташи, в переделкино))
работает.
он там DV-27 переворачивал. противовес - козырек балкона.
Дата: 27 Окт 2004 03:04:44 #
Redisych
порожняк. все работает.
у RV3DHC на 10/11м такая антенна оч хорошо работала много лет.
переделанная из GP.
пока не сломали ему ее...
штырь - от GP, стакан - секция от титановой военной мачты ~2.5 м
кстати. отчего-то эта антенна обладала минимумом TVI.
собственно, отчего на ней и остановились, большая проблема там у него была с этим делом...
