На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ rn9aaa, John79, Edd, yfotik, ra3tmo, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Где Земля?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 21 Окт 2004 10:10:12 #
Уважаемые знатоки! Поясните раз (два, три...) и навсегда где все-же Земля у Дискоконуса? В классическом варианте она (земля) на конусе, а вибраторы -это диск. В случае авиа антенн многократно описанных штырь - это штырь, земля - наклонные под 30 град. вибраторы.
Вопрос: В случае антенны Full band содержащий и штырь и горизонтальные и наклонные вибраторы ГДЕ ЧТО? и не надо-ли добавлять какаие либо катушки и кондеры для согласия? СПАСИБО ДРУГИ! ЗА РА НЕЕ !
Дата: 21 Окт 2004 13:22:56 #
Земля бывает и там и там. Чаще всего юбка сидит на земле (среди СССРовских поделок, как я недавно узнал, есть исключения -- там наоборот).
Катушки никакие не нужны, прямое питание коаксиальным кабелем 50 или 75 Ом.
Вообще антенна описана в разной литературе. Попробутей найти, например, Ротхаммеля -- там в одном томе чистая теория, а в другом более практические вещи.
P.S.
Какой-то Ротхаммель есть вот тут http://www.cqham.ru/ftp2/dw.php?rothammel.zip
наблюдатель
Дата: 21 Окт 2004 13:51:18 #
Rulez
Ничего плохого не буду говорить , но 2 раза качал файлик по ссылке, открыть так и не смог :(
Дата: 21 Окт 2004 14:57:54 #
Дата: 22 Окт 2004 16:56:10 #
А можно-ли прямо нарисовать для близких по духу и увлечению "недалеких"
схемку запитки и подключения дискоконуса со штырем! СПАСИБО!
Дата: 22 Окт 2004 18:10:36 · Поправил: Rulez #
Штырь нужен только для работы на одном диапазоне. Например, 50 МГц или 144 МГц (для справки: в случае с моей SD1300 на 50 МГц ширина полосы по КСВ 2 не превышала 1 МГц). Ведь в данном случае дискон превражается в некий "неправильный" несимметричный диполь (или GP, если кому так больше нравится), у которого одно плечо -- это штырь и диск, а другое -- конус.
Штырь можно делать сразу нужной длинны или физически укороченным, но удлиненным электрически индуктивностью. Расчет удлинения индуктивностью есть в р.л. антенной литературе.
P.S.
А вообще стоят ли ваши мучения выделки? Не проще ли найти денег и купить дискон?
Дата: 23 Окт 2004 12:53:26 #
Спасибо о други!
А вот еще вопрос:Будет-ли сильно отличаться характеристики антенны если её построить из прутков 4-мм. из оцинкованной стали ?
Дата: 23 Окт 2004 12:58:22 #
Не будут.
Кста, в той же SD1300, конус из стальных трубок, диск и штырь из стальной проволоки,
