Дата: 01 Дек 2007 14:53:09
Дата: 03 Дек 2007 14:05:11
ok. Спасибо
Дата: 04 Дек 2007 00:46:44
no-name адаптер с Митинского ларька по виду как на этом фото
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/8200comtousb.jpg) Увеличить
работает без проблемм.
дрова встали легко. AR8200 и AR5000 с нормальным софтом через него работают на 5
ЗЫ не мешает глянуть на скорости в порту и в приемнике, и посмотреть какой номер порта стоит в винде, а какой в проге. |
Дата: 04 Дек 2007 09:57:32
AR8200 и AR3000 управляются без проблем, но переходник так шумит в эфир, что я не слышу
радионяню на 40.075 5Мвт из соседней комнаты. Usb шнурок сименса М75 (max232+pl2303)
гадит в эфир еще больше.
Я к тому, что проблема не в управлении приемником, а в помехах, которые такой тип подключения
наводит.
Дата: 04 Дек 2007 10:50:53 · Поправил: G305e (04 Дек 2007 10:51:37)
это для parrusа было
JenyaT
шумит конечно, но вот 5 мВт вряд ли заглушит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/bebiki.jpg) Увеличить
так шумит usbcom в метре и впритык к антенне. 10 дб прибавляет. Даже бэбики чьито видны.
наводит.
+1 ,но не всегда это смертельно. Уж бэбик из соседней комнаты приниматься должен |
Дата: 07 Дек 2007 09:34:47
Дата: 07 Дек 2007 10:12:06
Дата: 11 Дек 2007 02:45:59 · Поправил: JenyaT (11 Дек 2007 02:48:33)
Здравствуйте.
Для G305e :
Вот что у меня получается, 1й снмок - внешняя
антенна - переходник отключен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/usb82001.jpg) Увеличить
2й снмок - внешняя антенна - переходник включен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/usb82002.jpg) Увеличить
3й снмок - вместо антенны терминатор - переходник включен.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/usb82003.jpg) Увеличить
4й снмок - "родная" антенна - переходник включен, приемник в
5и метрах от переходника, и в 1м метре от "няни".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/usb82004.jpg) Увеличить
Возможно зависит от конкретного девайса, но все 4 шт. которые я испытал,
вели себя оч. похоже |
