На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Программное обеспечение —› AOR AR8200 и ноутбук
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Mix
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2004 10:31:43 #
Посоветуйте, кто подключал, какой лучше взять ноутбук ?
Какие порты должны у него быть ?
Дата: 21 Окт 2004 11:08:27 · Поправил: SWL #
Безотносительно к AOR советую брать бук с COM портом чтоб не мучаться
потом с usb/com адаптерами. Насколько знаю из современных Fudj-Siemens и Asus такие делают, может и еще кто. У меня Asus, брал поскольку у старого фотика com-интерфейс. Через него же и Yaesu817 потом успешно подключилась и телефон для GPRS.
Дата: 21 Окт 2004 11:20:05 #
C COM портами из современных и не очень дорогих (Centrino ) - делает Dell D600, D505, Compaq NX620, Toshiba (не помню модель)
Mix
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2004 12:23:32 #
А что лучше по надежности ?Мне тоже советуют ASUS ,но почему-то склоняюсь к Toshiba , говорят лучше..
Дата: 21 Окт 2004 12:40:26 #
Я тут не судья, но мне за 2 года эксплуатации мой Асус упрекнуть не в чем.
При этом проехал он за это время пару тысяч км. в багажнике.
Mix
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2004 13:06:01 #
Всем спасибо,будем думать ...
HAM
Offline2.7
Дата: 21 Окт 2004 13:06:20 · Поправил: HAM #
А если нет лишних денег, можно обратить внимание на RoverBook с 3-х летней гараниией, которая ни на одноц из 5 разных машин не потребовалась, хотя
с ними никто особенно не церемонился в обращении.
Работала даже после падения по лестице целых 2-х пролетов...
И СОМ есть.
Mix
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2004 13:32:22 #
Как-то не очень хочется эксперементировать с советскими ноутбуками.У меня Rover в офисе за 2 года просто умер ...вот
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Окт 2004 14:48:26 #
Сейчас у Ровера довольно мало моделей с COM-портом.
P.S И Ровер - это не советский, а тайваньский (Clevo) ноутбук.
Дата: 21 Окт 2004 16:08:34 #
Mix
Еще цена важна и вес - тогда можно что-то посоветовать.
Mix
с авг 2003
Дата: 21 Окт 2004 16:09:55 #
Цена до 1400 у.е.Вес не важен
Дата: 21 Окт 2004 16:17:07 #
Тогда мои рекомендации выше в силе.
Если использовать программы с ключем защиты, но на XP они иногда глючат.
Вообще идеальное решение - для покупки ноутбука приходить с приемником и софтом и проверять.
ar8200
с фев 2003
Дата: 21 Окт 2004 17:40:47 #
2Mix
Fujitsu-Siemens lifebook C 1020, есть COM и LPT порты, поставь на него Винды 98 и все управляющие и поисковые проги будут работать без глюков с ar8200.
Дата: 21 Окт 2004 18:18:54 #
Когда определитесь можно покопаться на интернетовских барахолках.
Я свой взял на 20% дешевле чем значилось в приложенном чеке от Белого Ветра. В абсолютных цифрах это весьма существенно :-)
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 21 Окт 2004 21:24:29 #
IBM с ком портом надежная вещь, у меня работает уже 3года, без проблем.
В полевых усовиях для восстановления системы достаточно иметь диск windows XP и никаких драйверов.В новых моделях винды установлены в компе,
достаточно нажатия одной клавиши и система восстановица.
Дата: 21 Окт 2004 21:39:10 #
Полностью согласен с Home7. Самые надежные из всех, что когда либо пользовал. Недаром NASA закупает только IBM. Они, конечно, сильно дороже равномощных моделей других производителей, но всегда можно взять refurbished.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 22 Окт 2004 12:38:40 #
485
IBM...ну я бы не сказал, что очень уж надежные, Compaq (тот, который был до слияния с ХП) мне в этом плане больше понравился.
Дата: 22 Окт 2004 15:27:15 #
Nikolay: Абсолютного утверждения, конечно же, в этой области быть не может. Мне с Compaq не повезло, хотя фирма, несомненно, достойная. С Тошибой распрощался навсегда - там одни трещины на корпусе чего стоят. На IBM ни одного нарекания ни у меня, ни у многих коллег не возникло, хотя все мы покупали восстановленые. Все равно это чисто субъективный опыт, ведь кому-то и с IBM может не повезти, поэтому лишь исходя из своего субъективного опыта и советую.
Mix
с авг 2003
Дата: 22 Окт 2004 15:48:06 #
Более-менее определился в моделях,думаю Compaq Presario взять правда пока непонятно есть там сом порты .Продавцы кто-что говорит ..:))
Mix
с авг 2003
Дата: 22 Окт 2004 15:50:31 #
Да, и всё-таки Windows2000 Proffesional лучше всех систем :))
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 22 Окт 2004 17:14:07 · Поправил: Nikolay #
485
Да, тут больше зависит от конкретной модели. У меня были такие впечатления:
Compaq прекрасно работал после того, как у меня "в поле" в него попала вода.
Тошибой - не пользовался.
IBM - после некоторого времени пошла полоса на матрице, кроме того сама матрица (скорее всего ее лампа) нехило фонила в широком диапозоне радиочастот.
RoverBook - китай он и в России китай: хлипкий корпус, надоедливо жужжащий вентилятор, хотя сам ноут все равно нехило нагревается.
Дата: 22 Окт 2004 17:54:57 #
Мне кажется, что какой ноутбук надежнее - это вечная тема. Она периодически возникает на ixbt, но единого мнения так и нет.
Что могу сказать про IBM (сам недавно занимался выбором) - что при одинаковой конфигурации он будет на 20-30% дороже DELL или Compaq.
Дата: 22 Окт 2004 19:49:06 #
Не, ну все так хвалят свое, я просто не могу! :-)
А мой Асус летом в радиоэкспедиции работал, жара была за 40, полет нормальный. И еще я однажды про него забыл и бросил на землю в общем барахле.
И у Асусов в комплекте фирменная сумка, и мышка!
Вот! :-)))
Дата: 22 Окт 2004 22:43:13 #
SWL: Вот этого и хочется в идеале пожелать каждому! Чтобы то, что выбрано в соответствии с возможностями и вкусом (один знакомый отказался от IBM только за черный (траурный, по его мнению) цвет!) надежно работало и не обманывало ожиданий. И чтобы было из чего выбирать!
Дата: 23 Окт 2004 01:20:25 #
Да, главное чтобы нравилось! А rover не берите, они на борту АН26 погибали во время болтанки от удара после полета со штурманского столика)))
slk
с сен 2004
Дата: 27 Окт 2004 20:57:31 #
ASUSом пользуюсь - доволен до беспредела! В декабре будет год машинке. Тоже особо не жалею, был облит даже пивом и хоть бы хны!
parrus
Дата: 22 Ноя 2007 09:53:18 · Поправил: parrus (22 Ноя 2007 09:53:56) #
У меня на ноуте есть usb, но нет rs232. Попробывал подключить aor8200 через адаптер (gembird uas..). Не получилось: aor workshop говорит, что соединения нет. Да и на aor'е нет характерного значка. Есть подозрение, что не всякий usb/com-адаптер для этого годится((.
Кто-нибудь подключал aor8200 через адаптер? А какие модели адаптеров использовали?
BATONS
Offline6.0
Дата: 22 Ноя 2007 10:54:34 #
parrus
Подключал через PCMCA - COM
пробовал 3 разных модели, на всех работало, правда пришлось пошаманить с настройками и драйверами пару часов. Очень капризные эти переходники.
parrus
Дата: 22 Ноя 2007 11:18:33 #
угу. Интересно.
Но не могу подключить через PCMCIA (вместо него ExpressCard 54).
parrus
Дата: 22 Ноя 2007 13:55:00 #
Посоветуйте, конкретные модели usb-com адаптеров для подключения aor8200?
 Страница:  1  2  »»
