На сайте: гостей - 43,
участников - 3 [ killer258, nn3ar, shaim81]
 Форум —› Радиостанции —› Кенвуд клинит =(((
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Окт 2004 11:53:41 #
Кенвуд th78a двухдиапазонный старенький.Работал нормально,но потом на экране в каналах памяти стал всякую муть показывать,идиотские частоты, спецсимволы,подглючивать с разносами в записанных каналах памяти,на птт не везде включаться. Пересбросил я аппарат,из памяти все есесенно стерлось,но хрень на экране осталась.В память вообще не записывает,когда нажимаешь последнюю кнопку подтверждающую ввод частоты в память аппарат подвисает намертво. Варварские методы проведенные от отчаяния=) наподобие проведения по ножкам проца проводком,закорачивание каждой ноги проца на массу,закорачивание внутренней батарейки привели только к тому,что каналы памяти на время очистились от бреда,даже в один удалось что-то записать по моему,но потом все вернулось на круги своя=(.В общем аппарат нормально пашет только в режиме VFO.Эдакий дуплексный,двухдиапазонный приемник=),осталось только веньер забацать=).Про использование каналов памяти можно забыть. Что сие может быть? Это лечиться? Кто-то с подобным сталкивался?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Окт 2004 12:04:34 #
В стареньких аппаратах стояла память энергозависимая.
Поэтому в нутри стоит литиевый элемент.Очень похожая ситуация у меня возникла с АЛИНКО 160 после
4х лет эксплуатации.
После замены элемента всё стало ОК.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 23 Окт 2004 12:12:49 #
Мерил я тестером,вроде напряжение таблетки в норме.Или это еще не показатель? Спасибо!!! Буду пробовать.
Гонец
с июл 2004
Дата: 23 Окт 2004 21:32:05 #
Где-то микротрещина или плохая пайка. Скорее всего где-то в районе проца или ПЗУ, потому как служебные символы записаны "железно" и модификации в процессе эксплуатации не подлежат. Может быть дефект firmware, но это маловероятно.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Окт 2004 01:59:02 #
Ой ёо,если это так =/,там же бутерброд,многослойка =((.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Окт 2004 03:24:57 #
попробуй для начала промыть. и если есть навыки и струмент - пропаять.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Окт 2004 03:28:19 #
Подскажи плз чем и как лучше промыть? Ну млять.Паять с иголкой в лом=((. Кстати скорее всего это,аппарат упал,после этого все и началось.
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Окт 2004 09:14:06 #
Мыть наверное особого смысла нет. Если после падения-то дефект монтажа однозначно. Межплатные соединения редко страдают, чаще всего выводы крупных элементов на плате. Бери монтажный микроскоп и вперёд! Паять на шару занятие неблагодарное. Если это и делать-то только горячим воздухом используя паяльную станцию типа "Rework solder station". Если есть друзья пахающие мобильники-обратись к ним, они помогут.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Окт 2004 13:30:08 #
Может заменой "плюшки" обойдется,как думаешь?
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Окт 2004 13:38:37 #
Я не знаю что такое "плюшка"
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Окт 2004 13:54:24 #
внутренний аккумулятор
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Окт 2004 14:12:56 #
едва ли это причина. Если сдыхает батарея поддержки памяти, то происходит всё по-другому.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Окт 2004 14:23:39 #
Тогда что бывает?
10-х тебе дружище за дельные советы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Окт 2004 14:27:50 #
См выше
Maxim
Offline6.0
Дата: 25 Окт 2004 10:47:00 #
Mexico 100% дефект монтажа, тем более если аппарат упал. Дла начала я бы пропаял проц и память, а там если не помогло, то уж надо точно с микроскопом сидеть.
vivass
с ноя 2004
Дата: 29 Ноя 2004 10:13:51 #
Если есть желание,готов купить Ваш TH-78.Есть тоже полуживой Kenwood,дорог как память о погибшем друге,хотелось-бы привести его в порядок. vivass@pochta.ws
