Дата: 23 Окт 2004 16:54:24
Подскажите пожалуйста,какая должна быть проницаемость для ферритового кольца,для использования его как симметрирующее устр-ва или фильтра,повесив допустим на кабель или провода питания. Для Кв антенн,лоубэнда,укв.
Дата: 23 Окт 2004 20:43:37
Мурзилка с готовыми конструкциями Вам поможет в этом вопросе лучше любого совета. Или точнее формулируйте вопрос
Дата: 23 Окт 2004 21:03:21
50 ВЧ (или ВН? ) бери для УКВ пиратства.
Дата: 23 Окт 2004 21:16:13
Брать для чего? Для начала? ;) Сорри за сарказм, не смог удержаться.
Не указано точно что автор желает. Дроссель на фидер, провод питания это одно (т.е. фильтр-пробка) . Для диапазонного фильтра-совсем другое, для балуна третье. Для начала: http://www.qrz.ru/reference/ferro/use_ferro.shtml
Есть хороший справочник по отечественным ферритам, там есть таблицы соответствия марок ферритов применяемой частоте. Вот только где он лежит не могу вспомнить |
Дата: 23 Окт 2004 22:46:17
Вопрос понял.В общем для кольца которое надо повесить на кабель прямо перед антенной для симметрирования,и для кольца кот.вешать на провода питания,дабы избавить от всякой дряни и "блуда".
Дата: 24 Окт 2004 00:11:04
наводящий вопрос. на какой частоте будет излучать антенна?
на провода - 1000-2000 проницаемость можно вешать.
Дата: 24 Окт 2004 01:30:27
Интересуют варианты для вещания на кв,10-ке,лоубэнде,144,430. Спасибо за ссылку.
Дата: 24 Окт 2004 01:38:25
на кв по идее нужно начинать с кольца 50 вч, потом ставить 100 - 200 - 400( или 600) а далее 1000. уменя знакомый товарищь на 6ти диапазонном квадрате такие бутерброды ставил.
Дата: 24 Окт 2004 13:05:05
Он делал настраеваемые фильтр пробки?
haba обьясните зачем начинать с кольца 50ВЧ на кабеле?
Дроссель на кабеле то же что и простой дроссель-расчитывается на минимальную частоту. По умолчанию токи более высокой частоты этот дроссель пропускать и так не будет. Подписывайтесь на http://groups.yahoo.com/group/AHTEHHA в архивах там много практических рекомендаций ркомендаций по этим и другим вопросам.
Для "продвинутых": http://www.k1ttt.net/technote/airbalun.html |
Дата: 11 Сен 2008 16:47:29
Есть таблица с колонками:
-марка феррита (например 2000НН)
-относительная начальная проницаемость (1800-2400)
-относительная максимальная проницаемость (7000)
Вопрос: какое значение магнитной проницаемости нужно брать, чтобы определить марку феррита: начальную или максимальную?
И если это будет, например, начальная? то максимальная в данном случае вообще никак в расчет не принимается?
Дата: 11 Сен 2008 19:10:18
А марку феррита по одной только магнитной проницаемости не удастся определить. В обозначении стоит начальная мю. Но марка феррита -- это еще материал (марганец-цинк, никель-цинк и т.п.), плюс различные варианты. 2000 НН, 2000 НМ1, 2000 НМ3 и 2500 НМС -- это совершенно разные материалы с практически одинаковой начальной проницаемостью. Надо определять параметры петли гистерезиса в статике и на разных частотах и сравнивать с образцами известных марок, только так. Предварительно определившись, а что ж мы имеем, марганец-цинковый или никель-цинковый материал (мне проще провести качественную реакцию на никель с диметилглиоксимом :-) )
Дата: 11 Сен 2008 19:37:08
На импортном феррите вообще ничего не обозначают, потом попробуй разберись что досталось :(
Дата: 12 Сен 2008 10:27:25
Исходя из вышесказанного, с прискорбием констатирую, что в домашних условиях невозможно определить марку ферритового кольца.
Дата: 12 Сен 2008 10:32:56 · Поправил: long_foot (12 Сен 2008 10:34:41)
Ясь
А буковки НН и НМ в обозначении ни о чем вам не говорят ? :-)
НМ - марганец-цинковый
НН - никель-цинковый
Дата: 12 Сен 2008 16:16:45
Я так понимаю, их еще надо определить. Перед нами чистые, без буковок, ферриты.
Дата: 12 Сен 2008 16:43:18
Домашние условия бывают разные. Был я у некоторых дома...
Дата: 12 Сен 2008 16:45:48
Я вообще не пойму, как переводить импортные кольца маркировки Т-ххх-х в нашу... :(
Дата: 12 Сен 2008 16:50:13
Дата: 12 Сен 2008 21:04:29
Допустим, Т-37-2
Смесь 2 -
Цветовая маркировка - красная. Магнитная проницаемость u=10. Hа изделиях из этой смеси можно создавать контура с высокой добротностью в диапазоне от 2 до 20 МГц. Практически применим в диапазоне от 0.5 до 30 МГц. Он наиболее часто употребляется в радиолюбительских коротковолновых устройствах.
Получется 10ВЧ по-нашему? Что-то совсем не верится, стоят они в ФНЧ с частотой среза около 30МГц
Дата: 12 Сен 2008 21:44:44
Нет. Это карбонильное железо, не феррит.
Дата: 12 Сен 2008 22:06:05
Почему 10ВЧ? 10ВЧ -материал феррит (вражеское обозначение FT), а буква "T" обозначает тип материала порошковое железо (Iron Powder)...аналог нужно искать зная точный состав смеси...но все равно что-то не могу подобрать 100% аналог...надо в ГОСТ-ах смотреть
Дата: 12 Сен 2008 22:14:11
Р-100ф? По-моему совсем не то...
Дата: 12 Сен 2008 23:14:01
Опять я ничего не понял...
Судя по: http://www.cqham.ru/tor_usa.htm , T-37-2 это бублик размерами 0.370х0.210х0.120" из материала №2.
Так сколько же это будет проницаемость материала №2 в "наших единицах измерения"? |
Дата: 12 Сен 2008 23:26:36
Проницаемость 10...но это всей погоды не делает при выборе аналога...материал совсем другой со всеми отсюда вытикающими.
ИМХО у нас нет 100% аналогов "Amidon'ов"...хотя я не химик может что-то есть подобное
Дата: 22 Апр 2010 16:48:04 · Поправил: Georges (22 Апр 2010 21:57:42)
22 Апр 2010 18:22:38 - Присоединенная тема:
Строчный трансформатор
Есть вышеуказанный трансформатор типа ТВС-110 ПЦ15
Уточнил на просторах интернета, что:
- феррит - 2000 НМС
- магнитная проницаемость - 210
- рабочая частота - 15 кГц (точнее 15625 Гц)
Вопросы:
1) Где можно применить феррит, (имеется в виду в области радиосвязи) кроме симметрирования антенны путем наматывания на него нескольких витков кабеля?
2) Можно ли применить в этой же области весь трансформатор в сборе, а не только феррит?
(Пока я его не разобрал)
Дата: 22 Апр 2010 16:53:51
В сборе он возможно пойдёт для приёма сверхдлинных волн, но это проверять надо.
Дата: 22 Апр 2010 17:21:32
Georges, ТВС-110 - трансформатор строчный :-) .
Дата: 22 Апр 2010 17:22:21 · Поправил: 1428 (22 Апр 2010 17:30:02)
Georges
Это строчный трансформатор.
ПоправЪте название.
Частота кадров 50 Гц, против 15625 Гц для строчника.
Опоздал, уже сказали :)
Использовать?
В качестве нагрузки к электронному 12 Вольтовому трансформатору.
На выходе будет дуга.
Блок питания для глушилки.
Не_надо. Я уже проверял.
Сердечник, в качестве преселектора для СДВ очень хорошЪ. |
Дата: 22 Апр 2010 18:01:52
в качестве генератора высокого напряжения строчник годится - до 4 см дуга, а если еще умножитель подключить то будут синие искры до 7 см длиной. Щелкает очень громко.
Дата: 22 Апр 2010 18:02:52
Говорят, что в качестве выходного трансформатора для 136 КГц очень хорошо подходит
