На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Высокие мачты...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 24 Окт 2004 20:50:38 · Поправил: Perehvatchik #
Тут как то писалось про некие довольно высокие мачты непонятного назначения. У нас в Уфе тоже такие есть:
Метров 70-100 высотой
Вроде говорят что размещалась там Радиостанция Коминтерна.
Находятся в довольно заселенной части города.
Крупнее:
Всего четыре больших мачты-на фото одна пара
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Окт 2004 21:05:08 #
средневолновые ( или коротковолновые ) передатчики вещательные.
или так называемые "глушилки" всяких "голосов" в прошлом.
Дата: 25 Окт 2004 00:40:40 #
Про РС Коминтерна уже было:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=14047&page=0#29
И похожие мачты были в той же теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 25 Окт 2004 09:41:45 #
Интересно-сейчас все это сооружение вещает? На каких частотах?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Окт 2004 19:17:49 #
Ето напротив Сипайлова?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Окт 2004 19:20:58 #
Если там, то они недействующие, прото денег недают на демонтаж.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 25 Окт 2004 20:49:19 #
Дурдом... Дайте их кому нибудь на халяву и люди сами разберут и вывезут!
Дата: 25 Окт 2004 20:53:04 #
ничего не надо разбирать, вещать надо.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 26 Окт 2004 07:32:03 #
Да, стоят на въезде в Сипайлово.
Насколько я знаю при такой мощности жить в многокилометровой заоне вокруг таких антенн не рекомендуется...
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 26 Окт 2004 11:06:29 · Поправил: NDR #
:) Вспомнил историю :)
Как-то раз ставил ястчик на мачте какого-то вещательного передающего центра. Жглось все не по детски. Но по-настоящему меня с напарником начал побирать черт тогда, когда мы отчетливо услышали передачу первой пронраммы всесоюзного радио. После легкой истерики и поисков белочки обнаружилось, что разговаривал сетевой автомат. Ми так патом хахатались :)
Там как раз были похожие антенны, а прд - как потом выяснилось - 100 квт.
Дата: 26 Окт 2004 13:29:15 #
Сомневаюсь что ДВ/СВ вещание представляет из себя что-то опасное)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Окт 2004 15:51:14 #
NDR, а что за ящик ставили?
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 26 Окт 2004 18:20:07 #
Ретранслятор смешной :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Окт 2004 18:41:37 #
Неужели военный?
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 26 Окт 2004 21:18:13 #
БЫЛ СЛУЧАЙ, ТРАНСЛЯЦИОННОЕ РАДИО В СТЕНЕ РАЗГОВАРИВАЛО,БЕЗ ДИНАМИКА !H2O+CuSO4
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Окт 2004 00:49:55 #
Кажется, некоторые так и вещают. Только что на 3.1xx MHz один свободный AM-оператор из Красноярского края доходил до конца шкалы S-метра DE1103, антенна -- несколько метров провода за окном. Сигнал рваный, неразборчивый, но очень сильный! Не иначе, как товарищ захватил старый вещательный передатчик и такую вот антенну.
Дата: 27 Окт 2004 13:51:59 #
Вот и я говорю, что за мощей гнаться не надо, толку мало, а энергии потребляет и помех создает много, важно качество сигнала!)
_
Дата: 27 Окт 2004 13:58:52 #
Дата: 27 Окт 2004 14:00:13 #
Дата: 27 Окт 2004 14:07:35 #
Ха-ха-хааа!
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 27 Окт 2004 15:03:14 · Поправил: NDR #
Ware
Неее, коммерсовый ястчик...
А картинка просто тхе бест :)
Maxim
Offline6.0
Дата: 12 Ноя 2004 12:00:57 · Поправил: Модератор #
Дата: 29 Дек 2004 19:55:14 #
по моим данным в Уфе располагается ДВ передатчик 153кГц
Может он?
по поводу фоток ниже
после е,,, с железками хочецца выразить доступными подручными материалами,,,
ниче, раньше охотники в пещерах мамонтов рисовали,,,
как же мы любим свое радийное дело :)))))))
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 01 Янв 2005 23:27:32 #
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Май 2006 22:58:44 · Поправил: Perehvatchik #
в уфе кажись она вещает все же (бывш рст Коминтерна)
на 693 кгц
радио России
схожу как нибудь туда-погдажу
там кажется оборвана антенна на двух из четырех мачтах
Presto
с окт 2004
Уфа
Дата: 25 Май 2006 12:24:21 #
Perehvatchik, глядеть пойдете с детекторным приемником?
Друг работает в Россвязьнадзоре, говорит что вещает.
Тоже есть желание сходить-посмотреть. Когда мимо проезжаю
в сторону Сипайлово, видно симметричное снижение от антенны
в маленький сарайчик-будку - наверняка так прикрыт от непогоды
вход шахты фидера к передатчику.
К слову сказать, детекторный приемник с магнитной антенной в виде
квадрата со стороной 1.2 метра и 8-ю витками принимает Радио России
на первом этаже девятиэтажки в районе школы МВД. А если подключить
к рамке трехтранзисторный прямого усиления (рамка - и антенна, и контур),
то Радио России слышно при любом положении КПЕ :-)
