Т80Участник
  с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 02 Фев 2006 13:13:38
Pirat
да, именно 101 без плюса.
брат "промед-101" и "Мегаджет-1101" )))
Дата: 04 Фев 2006 02:57:28
atlant
p.s. Вы ещё что то в ней дорабатывали?
модуляцию, как обычно. не видел еще НИ ОДНОГО нового транссивера, в котором бы не пришлось ее крутить. если конечно, это не сделали ДО тебя.
в драгоне- все сделали до меня, я сам в него по этой части не лазил.
стоит еще мощность поглядеть в обеих режимах, но она обычно более-менее соответствует.
теперь, что касаемо переключения россия-европа.
идеолог главный этого дела, прислал мне таки сообщение.
используя трех-позиционный переключатель, делаем следующее:
1) 24-я нога м/с ic101 на землю - "россия"
2) 55 и 52 на землю - сброс проца
3) пустая, соотв р/ст находится в "европе".
место для мелкого тумблера есть под ручкой громкости.
у меня, там врезана просто кнопка скрытая, заподлицо в корпус, на верхнюю панель. сбрасывает станцию в россию.
Дата: 06 Фев 2006 01:17:18
небольшое добавление.
их необходимо пускать на землю через диоды в прямом включении.
если пустить напрямую, ничего не убьется, но станция будет "забывать" частоту на которой она была.
Дата: 06 Фев 2006 10:38:28
NBFM
Спасибо. Приду домой попробую. Я так понимаю, можно обойтись и двухпозицыонным переключателем, только надо будет станцию выключать-включать при переходе. Модуляцию ещё не слушал, наверное плохая (-:
Дата: 07 Фев 2006 19:03:21
atlant
нет, двух- не получится. в том и дело, что надо трех. тогда и туда, и сюда, ровно, как вы хотели.
а если двух- то это как у меня будет. у меня там вообще кнопка. только россия. и все. в европу обратно- через выключение питания.
Дата: 21 Фев 2006 11:49:37
провёл опыты с драгоном, вот выкладываю резултаты:
1,2,3 Это перемычки, указывающие сетки.
-не закорочена ни одна перемычка - 80 каналов "европа" (без сеток, каналы ходят от 1 да 80)
-закорочены все перемычки только сетка "С" "европа".
-закорочены 1+2 6 сеток "европа".
-закорочены 2+3 10 сеток "европа".
-закорочены 1+3 6 сеток "россия".
-закорочена 1 3 сетки "россия".
-закорочена 2 только 24 канала, на передачу не выходит.
-закорочена 3 одна сетка, частота первого канала 27.600
Вот такие измирения получились, если у кого есть ещё какая инфа, давайте делится. Например чёто типа каналов памяти на этом процесоре. |
Дата: 21 Фев 2006 11:52:35
И ещё вопросик, может кто подкинит хорошую схему, или ссылку на неё, а то на схеме с "СКР" ничего не видно :(
Дата: 21 Фев 2006 14:16:49
и последний вопрос, кто подскажет, как модуляцию улучшить, она действительно никакая
Дата: 21 Фев 2006 16:06:11
atlant
поднять верхние частоты звукового спектра заменой конденсаторов в микрофонном усилителе. в частотнозависимой обратной связи.
станция- изначально предпологала использование в АМ. кто виновать, что в россии в ходу ЧМ?
но учтите АМ будет свистящий после этого. если не сделать переключение того конденсатора. одна емкость, побольше на АМ другая, поменьше на ЧМ.
и еще раскрутить девиацию подстроечным резистором на варикапе.
Дата: 15 Янв 2009 18:19:04
Проделал операцию с перемычками в SY-101, поставил пеключатель на два положения россия - европа, сразу не переключает, даже если снять аккумулятор, полежит часа 2 тогда все ок. понял что нужно на 3 положения, т.е. надо обнулять флеш проца, как писали выше ножки проца: 55 и 52 на землю - сброс проца Надо понимать, что там кондер держит или что? вот схемку в хорошем качестве бы. на тех схемах что нашел нихрена (пардон) невидно. может у кого есть ? Хвалебных од не гарантирую, но уважение запросто.
Дата: 02 Окт 2009 01:53:37
У меня Драгон 101+, в "нулях",на плате видны следы пайки, последний канал не запоминает, после віключение сбрасывается на 9 канал. Как это лечиться?
Кстати, переключение "нулей" на "пятерки" путем включения станции с зажатой кнопкой 9 канала ничего не дает. Сама кнопка 9 каналы просто переключает сетки.
Дата: 02 Окт 2009 02:18:21
Плавно перемещаемся на соответствующий LPD-Форум с подобной тематикой.
Спасибо за понимание. |
