Дата: 17 Фев 2007 23:51:48
Silent: Я о Вашей просьбе написал автору, но ввиду внезапно возникшей ситуации с программой, вплоть до первоначальной решимости автора вообще прекратить ею заниматься, было неудобно напоминать. Подождем немного, а потом напомню еще раз. Кстати, автор буквально недавно купил себе Yaesu FT-897D, может быть обладание этим аппаратом стимулирует его к совершенствованию swlog в соответствующем направлении. Идея замечательная, но я даже не могу себе предствить, насколько ее достижение сложно или легко с точки зрения программирования.
SilentУчастник
Дата: 18 Фев 2007 00:02:30
485
Спаибо! Столько ждали, можно и еще немного подождать. ;)
SilentУчастник
Дата: 06 Мар 2007 23:18:02
Скачал версию 5 билд 2615, управление приемником не работает, говорит что произошла ошибка и просит отослать отчет почему-то в мелкософт. Чат тоже не работает, та же самя ошибка.
что за ошибк ане расшифровывает. Что делать?
Дата: 24 Май 2007 22:31:41
ох ох ох....мой мозг закипел устанавливать 5 версию......так ничего и не заработало..
SilentУчастник
Дата: 25 Май 2007 19:38:02
Угрохал 14 метров тарфика на билд 2698 и та же фигня - управление приемником не работает :(((
Дата: 26 Май 2007 18:26:48 · Поправил: CORRECTOR (26 Май 2007 18:28:19)
у меня она вообще не запускается ругается на отсутствие какой то там базы...ну что ей еще тло нужно???!!! поставил framework поставил windows installer....
SilentУчастник
Дата: 26 Май 2007 18:44:28
Нужно еще поставить Microsoft SQL Server 2005 Express edition. ;Р
Дата: 26 Май 2007 18:49:02
а потом еще visual c++, windows vista, =))....эхх лан...попробуем найти...он хоть много весит то?
SilentУчастник
Дата: 26 Май 2007 18:55:55
Дата: 26 Май 2007 18:59:22 · Поправил: CORRECTOR (26 Май 2007 19:06:29)
поспешил я с закачкой....245 метров стал качать )) спс за ссылку....ох еее...теперь ей нужен установщик 3.1.....все пошел вешаться %-(
SilentУчастник
Дата: 26 Май 2007 19:04:06 · Поправил: Silent (26 Май 2007 19:04:35)
Дата: 26 Май 2007 19:25:08 · Поправил: CORRECTOR (27 Май 2007 01:20:39)
в покет версии не считывается база данных HFCC....
Дата: 24 Июн 2007 21:27:25
Скачал сегодня билд 2723 и даже не не дал ей доинсталлироваться, снес инталлятор на попытке поставить мне SQL Server Express Edition. Не люблю такое, посмотрел на список чего ей надо - понял что такого монстра я у себя долго на ноуте с 512 мб не потерплю. Кто пользуется, кто что думает?
Дата: 25 Июн 2007 00:07:41
д ...Кто пользуется, кто что думает?
А что тут думать....программа то действительно хорошая, но чтобы ее поставить на среднестатистический компьютер нужно ангельское терпение...у меня лично ноутбука нет а вот на кпк я бы ее использовал - по крайней мере старая версия когда у меня стояла память кушала прилично, но не критично =)) а вот с новой версией есть проблемы
SilentУчастник
Дата: 25 Июн 2007 00:15:30
Скачал, управление приемником не идет, вываливается с ошибкой. Может в следующем билде поправят, но терпение уже иссякает.
Дата: 25 Июн 2007 05:43:08
Нажимаю на ссылку на первой странице пишет 404,The requested document was not found on this server :((((
Дата: 25 Июн 2007 09:21:14
Дата: 26 Июн 2007 02:02:52
Для возможных вопросов по программе можно обращаться на форум по ее поддержке: http://www.shortwavelog.com/phpbb
Автор также зарегистрировался на этом форуме под позывным N3OEA, в этой ветке ему также можно задать вопросы, но желательно по английски, т.к. русский текст он будет вынужден переводить с помощью авто-переводчика, что существенно искажает смысл. |
Дата: 26 Июн 2007 07:29:41
I apologize for this post being in English, but I cannot read or write in Russian. I shall try to address some of the concerns that I can see in this forum.
SQL Server: Microsoft has discontinued the Jet database. Whether we like it or not, Jet is dead. SQL Server Express is the logical choice. Yes, other databases like MySQL or a very light footprint database could be used, but I like SQL Server. You only need to download SQL Server one time. So while it is large, it is still only a one-time download.
To the person with 512 MB of memory: I suggest that you go into the admin tools for SQL Server and reduce its memory footprint. By default SQL Server will use as much memory as possible, and that can cause problems. I run SWLog, RCS, and RCSweb all on an old 1.83 GHz AMD Athlon with only 480 MB of memory. The trick, at least for me, was to reduce the memory requirements of SQL Server. I have SQL Server configured to only use 80 MB of memory.
I think that the error with the Radio Control Server and the Chat function not working might have to do with the Internet connection, or lack thereof. I has recently been posted to the support forum that RCS has problems starting if the computer is not connected to the Internet. Obviously that is a bug.
I hope that this can start to address some of your problems. Please join the support forum at http://www.shortwavelog.com/phpbb. I read that every day.
Thanks again for using SWLog.
--- Bob |
Дата: 26 Июн 2007 09:36:15
N3OEA
Thank you. I shall try to install swlog and make trick with SQL server memory.
Дата: 23 Июн 2008 11:11:01
Доступна сборка 3095 от 22 июня.
Понять не могу чего не хватает для инсталяции. Нетфреймворк второй поставил, sql-интерпрайз поставил, кристаллрепортс, который автор рекомендует-тоже.Ставлю на 2003й сервер со вторым сп.Инсталятор ругается на отсутствие кристаллрепортс и пытается лезть в инет за оным, у него не получается, он отваливается по таймауту. На том инсталляция заканчивается.
SilentУчастник
Дата: 28 Июн 2008 20:34:56
Скачал билд, скачал этот проклятый спич СДК (в какое место он ему? 86 метров!), скачал крюстал репортс, поставил, а лог при установке все равно начниает его качать! "Нитиво непанимаю!" (с)
Дата: 28 Июн 2008 21:12:49
Silent
Я забил уже на него, соотношение требования/возможности зашкалило.
Дата: 18 Ноя 2008 10:22:06
Похоже, сайт у них уже больше недели лежит. Если у кого есть дистрибутив, поделитесь, пжалтса
Дата: 09 Янв 2017 11:05:15
У кого сохранилась рабочая версия SWLog?
По ссылке http://www.shortwavelog.com - редирект на сайт-хостинг. Программы нигде нет...
Помогите, плиз! |
Дата: 13 Янв 2017 10:08:32
up!
Дата: 18 Янв 2021 18:16:16
Роберт (Боб) W4RLS (ex N3OEA) возобновил работы по проекту Shortwave log.
https://www.shortwavelog.com
Сейчас набирает группу Бета-тестеров. После регистрации на сайте Роберт высылает пароль для открытия архива
программы, её можно скачать с сайта (около 500 мегабайт).
"Сохранение наблюдений в журнале Shortwave Log — это не просто их пассивная регистрация. При добавлении записи в журнал Shortwave Log выполняет поиск
в нескольких базах данных (пока максимальное число баз равно 11) и сообщает пользователю о всех найденных соответствиях. Нигде больше нет таких богатых возможностей для идентификации принятых радиостанций."
"Shortwave Log (SWLog) — это программа, предназначенная для ведения аппаратного журнала радиолюбителя и дистанционного управления радиоприемником.
Хотя она изначально разрабатывалась для приема на коротких волнах, программа вполне подходит и для длинных/средних волн, а также для наблюдений за профессиональной радиосвязью." |
