На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo, alexis]
 Форум —› Программное обеспечение —› Shortwave Log русифицированный
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 25 Окт 2004 19:33:46 #
Рад информировать всех участников форума о выходе обновленной и полностью русифицированной версии программы Shortwave Log. Программа бесплатная и может быть загружена по адресу: http://www.shortwavelog.com/default-russian.html
Для установки Shortwave Log необходимо наличие на компьютере и ряда дополнительных компонентов: Microsoft .NET Framework 1.1 и Jet Service Pack 6 или выше. Инструкции по установке, ссылки на страницы, откуда могут быть скачаны дополнительные компоненты, а также описание и демонстрационный интерфейс содержатся по указанному выше адресу.
Русская версия программы работает только под Windows 2000 и Windows XP. На других версиях ОС Windows программа может работать только с англоязычным интерфейсом. В русской версии по техническим причинам оказалось невозможным русифицировать сервер управления приемником и ввод данных для автоматического перевода создаваемой QSL на один из иностранных языков (финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский).
С уважением,
485
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Окт 2004 22:26:17 #
Спасибо за труд! ИМХО есть более удобные логгеры! По всем вопросам485 пиши в приват!
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 13 Мар 2006 09:31:16 · Поправил: nemo2 #
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 13 Мар 2006 12:20:01 #
только под Windows 2000 и Windows XP Докладываю: прекрасно работает на 2003. правда программа не инсталлировалась, а была сперва зазипована на ХР, потом ХР был убит *.* , установлено 2003энтерпрайс сп1 и раззиповано обратно. причем дот-нет и джет сп не ставился, возможно оно все вмонтированно в 2003 винду
485
с мар 2005
Дата: 13 Мар 2006 13:12:07 #
Shortwavelog был недавно доработан автором, особенно применительно к управлению новыми приемниками/трансиверами и звукозаписывающему модулю. Теперь применительно к записи добавлены дополнительные возможности. Также добавлен импорт новой базы маяков - там отдельно Сев. Америку можно выбрать, или весь мир. Модуль русского языка был доделан где-то неделю назад и возможно уже интегрирован автором в программу.
mapper
за МКАДом
Дата: 13 Мар 2006 16:54:35 #
485
Спасибо за информацию.
Сменил железо, надо будет по новой переустановить, руки не доходят.
485
с мар 2005
Дата: 07 Июн 2006 20:03:56 #
Получил от автора программы информацию о появившемся в Интернете Евро-африканском средневолновом справочнике (Euro-African Medium Wave Guide), содержащем данные по практически всем радиостанциям средневолнового диапазона Европы и Африки. В ближайшее время предполагается включить модуль загрузки данных Справочника в Shortwavelog, но думаю, что многочисленным владельцам КПК будет интересно узнать, что на сайте Euro-African Medium Wave Guide появилась возможность бесплатно закачать данные справочника в формате CSV для КПК. Данные же Справочника в формате PDF предоставляются за плату в 5 евро. Есть также бесплатная версия для RxWings в формате ftl, но, к сожалению, не знаю, что это за программа. Адрес: http://www.emwg.info/ Надеюсь, эта информация и данные Справочника будут интересны участникам форума.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 28 Июн 2006 12:51:55 #
485 А нельзя ли намекнуть автору не заставлять народ качать каждый раз dotnetfx 23мегабайт?
485
с мар 2005
Дата: 28 Июн 2006 14:03:13 #
grixa: А Вы не Windows XP используете в качестве ОС? По-моему проблемы с dotnetfx возникали в ранних версиях ОС, типа Win98, сейчас же их быть не должно. Когда я пользовался программой под 98-е Винды, я один раз скачал эту огромную бяку, и в случае переустановки системы устанавливал ее вновь, но уже из архива. Так что качать всего один раз приходилось.
grixa
с фев 2006
Новосибирск
Дата: 29 Июн 2006 11:54:46 #
485 Я о чем и говорю, захотел я новый build скачать с __http://www.shortwavelog.com/default-russian.html , а оно там лежит весом в 30 мг вместе с .Net
485
с мар 2005
Дата: 29 Июн 2006 12:26:30 #
ОК. Сейчас отпишу ему, пусть подумает.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 29 Авг 2006 00:11:39 #
Такая вот проблема с установкой сабжа: при запуске экзешника пишет, что нужно обновить Micrisoft Jet до какой-то там верии, но на сайте Microsofta этот самое обновление есть но только для английской версии XP....
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2006 18:14:33 #
Кто нибудь скажет что делать?
485
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2006 18:35:50 #
CORRECTOR: Если честно, то впервые слышу о такой проблеме. Поскольку устанавливал сам и на винды именно русские, подозреваю, что я обновил Microsoft Jet до требуемой версии не глядя на то, русское обновление или английское. Возможно я ошибаюсь, но язык Microsoft Jet может быть и некритичным. В программах у меня написано, что стоит: Microsoft Net Framework 1.1., Microsoft Net Framework 1.1 Hotfix (KB886903), Microsoft Net Framework 1.1 Russian Language Pack. Поскольку у меня лицензионка, обновляется сама. А у Вас ХР?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 31 Авг 2006 18:58:18 #
Всем хроша прога, но нет там одной фишки, будь в ней которая я бы даже денег дал!
Хочу, чтобы из окна упралвения трансивером нажатием одной кнопки в базу частот заносилась частота, дата, время и одновременно начиналась запись передачи в звуковой файл и чтобы этот файл был привязан к записи в базе, чтобы потом можно было прослушать его, ползая по записям в базе.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2006 19:15:01 · Поправил: CORRECTOR #
485 Да XP Но не лицензионка.
Msjet40.dll -есть такой у Вас фаил...киньте на мыло пожалйста...может все будет нормально...чем черт не шутит )))
485
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2006 19:23:59 #
Silent: Спасибо, подобные замечания и пожелания чрезвычайно важны для автора. Ваш пост я перевел и переправил автору, который постарается Ваши пожелания учесть.
485
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2006 19:31:22 #
Corrector: Нашел, сейчас отправляется, он в архиве rar на всякий случай. Также спросил автора, может что посоветует.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2006 19:54:30 #
ОК! Огромное спасибо! сейчас проверим
Silent
с мая 2005
Дата: 31 Авг 2006 20:04:28 #
485
Если это реализуется, то это будет просто здорово! Даже трафика не пожалею, чтобы эти 40 метров выкачать! Да, одним из преимуществ дотнета преподносился малый размер исполняемых файлов, посему 40метровый инсталлянт несколько смущает. И еще - гораздо лучше было бы если бы праметры трансиверов можно было бы конфигурить ручками, а то просто выбирать модель крайне неудобно - даже адреса аппарата не видно, приходится рыскать по документам, да и не все аппрарты там есть, вот R20 нет. Даже ГУИ к этому не надо, хотябы простой текстовый файлик, наподобие как это сделано в CI-V Commnder, вот там почти идеально сделана настройка на неизвестный аппрат.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2006 20:07:49 · Поправил: CORRECTOR #
эх к сожалению ничего не получилось..видимо 1 библиотеки мало ((
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2006 20:21:48 #
Ура! Нашел! ) все ок =)
485
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2006 20:28:56 #
Corrector: Так заработало? Надеюсь, что да. Автор программы обычно не быстро отвечает, тк разница во времени, работа, и тп.
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2006 20:34:26 #
Через гугл я нашел сайт - откуда скачал Jet...вроде тот же майкрософтский сайт ,но какая то другая страница.....не так которую рекомендует сам ShortwaveLog...
CORRECTOR
Offline2.8
с мая 2004
Дата: 31 Авг 2006 22:28:48 · Поправил: CORRECTOR #
Еще вот такой вопрос при открытие файла *.EXP пишется database error......в чем проблема?
rubin10
с июн 2006
Дата: 24 Дек 2006 20:14:52 #
И на какой скорости у кого заработало??
яхта
КО48
Дата: 22 Янв 2007 23:40:59 #
Сайт этой программы закрылся, скачать больше нельзя. А есть еще какая-то прорамма ориентированная именно на ведение журнала наблюдений? Скачал ААлог, но он не удобен для наблюдений. И еще, может кто знает такие проги для Пальмы?
485
с мар 2005
Дата: 17 Фев 2007 13:04:20 #
Рад сообщить, что программа shortwavelog снова доступна для скачивания: www.shortwavelog.com Снимаю шляпу перед автором, Бобом Силеттом, перешагнувшим через личные обиды в интересах радиолюбительского сообщества!
dxsignal
Казань
Дата: 17 Фев 2007 14:46:05 #
485
Алексей, супер! Респект Бобу и Вам! Держите нас в курсе, если Боб еще и дискуссионную группу восстановит.
Silent
с мая 2005
Дата: 17 Фев 2007 15:11:03 #
485
А как там насчет моей давнишенй просьбы?
 Страница:  1  2  »»
