Дата: 27 Окт 2004 17:26:01
понял.при включённом тестовом режиме панаса можно слышать.а если находится ближе лимиционеров или с ягой то можно и рявкнуть чегойто.
Дата: 27 Окт 2004 17:28:20
а уж если слепить авто кнопочку,чтоб каналы переключала,как рейнбоу для харвов делал,то они вообще отдыхать пойдут.как то не надёжно всё это???
Дата: 27 Окт 2004 17:32:34
Ну, с таким же успехом, и даже проще, можно поставить помеху и на самой частоте связи, нежели чем ставить ее в радиоканале управления на 900:)
Дата: 27 Окт 2004 17:45:06
Конечно же медная пара лучше. Радиолинк - это "экономический" варинат.
Кстати интересный вопрос - линк периодически все-таки делит канал с телефонными аппаратами. Вероятно с теми, сигнал которых он сам не слышит. Может ли абоннет услышать в трубке милицию?
Дата: 27 Окт 2004 17:57:17
Если канал совпадет, то может, вдруг например телефон абонента будет находится рядом с их передатчиком на 900Мгц и при этом сильно не мешать ему...другое дело что база абонента может дать отбой. Но в режиме тестовом наверняка.
Дата: 27 Окт 2004 18:06:02
Ну вот и ответ на извечный вопрос "чем слушать милицию" - Панасоником!
