На сайте: гостей - 74,
участников - 2 [ Несущий свет, Microtech]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› что послушать на юге Москвы?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
dbZ
с сен 2004
Дата: 25 Окт 2004 22:12:01 #
точнее - Орехово-Борисово Юж.
Дата: 25 Окт 2004 23:24:22 #
"Да простит меня администрация", но по-моему в таком районе интереснее всего слушать милицию. Скучно не будет. Особенно по вечерам =))
dbZ
с сен 2004
Дата: 26 Окт 2004 00:17:32 #
этим я и занимаюсь уже несколько дней :) действительно прикольно. но хочется чего-нибудь ещё словить интересного кроме милиции и телефонов
Дата: 26 Окт 2004 00:51:03 · Поправил: Медведев #
Хмм... Это на самом деле сложный вопрос. Как знать, что именно Вам покажется интересным. Попробуйте послушать Домодедово - не только авиационный участок, но и наземные службы. А вообще Орехово когда-то славилось своими радиохулиганами :)
dbZ
с сен 2004
Дата: 26 Окт 2004 07:48:42 · Поправил: dbZ #
хулиганы попадались только на частотах милиции, но мелкие какие-то: скажут слово в эфир - и в кусты. Вы наверно имеете ввиду нормальных Хулиганов, которые создают альтернативное вещание. таких послушать не довелось пока. не знаю я где их искать. а интересно всё, что идёт без преобразования аналогового сигнала. любая находка вызывает ощущения, подобные тем, что испытывает рыболов, поймав рыбку, пусть даже самую некудышную :). со временем попробую заняться декодированием сигналов, но это ещё подучицца надо.
vitals
Дата: 26 Окт 2004 11:19:21 · Поправил: vitals #
В каком "таком" районе, уважаемый ?
Потрудитесь объяснить ... :-|
vitals
Дата: 26 Окт 2004 11:27:44 · Поправил: vitals #
to dbZ: попробуйте настроиться на частоту 904.535(NFM) - услышите милицию всего Орехово-Борисово, Чертаново и Братеево.
Лучше всего слышно в районе Шипиловского проезда.
P.S.
- с периодичностью в несколько недель эта частота немного меняется ,
в прошлый раз была 904.250 (или .210, не помню уже)
Дата: 26 Окт 2004 12:33:38 #
Подскажите, а чем можно слушать милицию
Radio
с июн 2003
Дата: 26 Окт 2004 13:25:13 #
Ушами.
dbZ
с сен 2004
Дата: 26 Окт 2004 19:23:12 #
vitals
я милицию лучше всего слышу на 460-463. те же районы.
а на 904 только телефоны
Дата: 26 Окт 2004 19:32:47 #
странно раньше писали x60 а теперь 460 (число 60 для примера привел, важна первая цыхра).
vitals
Дата: 26 Окт 2004 19:33:40 #
ну разумеется, X60-X63, но все-ж кроме радиотелефонов слышу и местные ОВД (ретранслятор у них там такой, что-ли...:-)
Вы попробуйте как-нибудь, в мной названном месте, там еще постоянная несущая присутствует.
Дата: 26 Окт 2004 19:41:08 #
Потрудитесь для начала тон сменить, уважаемый.
Вы что-то путаете. С линком в тех краях работает только ОВД Братеево, а за речкой - Марьинский ОВО. Частота у Братеево далеко не всегда .535, она периодически меняется.
dbZ
с сен 2004
Дата: 26 Окт 2004 19:53:56 #
что такое линк, не поясните в двух словах?
vitals
Дата: 26 Окт 2004 19:55:53 #
Медведев
Ну не знаю, только Братеево... в переговорах постоянно фигурируют улицы как Орехово-Борисово Южного, так и Северного , да и Чертаново с Братеево порядком...
Я знаю, что меняется, я так и написал.
И все-же, отчего у Вас такое впечатление о районе?
Дата: 26 Окт 2004 20:10:09 #
Ааа! Точно, я забыл. Сейчас поясню...
Дата: 26 Окт 2004 20:15:37 · Поправил: Медведев #
Линк-то Братеевский, он работает только для "Речицы". Ровно на 90 МГц вниз (т.е. 814 с копейками) - вход, т.е. передача от дежурки к стоящей на высоте станции. Там вы услышите только "Речицу" с характерным открывающим сигналом. А 904 - это передача линка от приемника к дежурке. Соответственно он передает вниз все, что услышит - ведь все перечисленные отделы работают на одном канале. Выделить своих корреспондентов из общей массы - это задача ушей дежурного, но не линка.
Дата: 26 Окт 2004 20:22:08 #
Да он повышенно-криминальный, это же не секрет.
Дата: 26 Окт 2004 20:24:19 #
Точно, я не заметил... Но меняется не раз в неделю. Иногда несколько раз в день. Какая-то технологическая причина - то ли перегрев чего-то, то ли сильный помеховый сигнал - телефоны-то с ним не особенно считаются.
Дата: 27 Окт 2004 06:16:20 #
цукенку
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Окт 2004 10:01:38 #
а почему такие странные частоты 814.. 904 они что используют панас 9080
для связи?
Дата: 27 Окт 2004 13:30:36 #
Думаю причина как раз в этом, явно линк имеет N каналов, скорее со стандартным каким-нить шагом, при помехе сам ищет свободный или его переключают на другой канал, но это вряд ли.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2004 13:43:44 #
Почему вряд ли? Так оно и есть. Там же обычный РИТАЛ-900 стоит, с потрохами от панасоника или что-то вроде того:)
Дата: 27 Окт 2004 14:03:50 #
А, ну вот и проянение догадок, все оказалось еще проще))) Неужели им не в лом ручками нажимать?) Я думал как обычно - высокие технологии на грани фантастики, 21-й век на дворе :)))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2004 14:06:16 #
Погоди, какими ручками и что нажимать? Они только кнопку передачи нажимают, все остальное, в том числе и выбор канала (на 900), ессно, делает автоматика:)
Дата: 27 Окт 2004 14:12:42 #
Ну вот я и пишу (выше), что как у телефона алгоритм, если в канале помеха, переходит на другой, бывают системы попроще, где надо нажимать кнопку Channel, странно было бы что переключение руками, поэтому написал вряд ли. Может невнятно выразился насчет способа переключения)))
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2004 14:18:45 #
Нет-нет, ты что, никаких кнопок:) Это уж совсем в древних аппаратах на 46/49 МГц такое было, и то триста лет назад:)
Дата: 27 Окт 2004 15:05:40 #
Вот и я о том же)
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 27 Окт 2004 15:50:37 #
странно почему не происхоидит коллизий.канал открыли менты а продолжил телефон который работал на этом канале.или в конце сеанса у них принудительный отбой?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2004 16:02:04 #
Что значит "канал открыли менты"? Механика работы очень проста. На 814/904 организован постоянный дуплексный канал связи "дежурная часть - высотный дом с установленной на нем радиостанцией на 450 и антенной". При отсутствии сигналов с пульта дежурного или из эфира, в эфире просто висят две несущие (814/904), если открывается шумодав на радиостанции, то на 904 появляется тот сигнал, что идет на 450, принимается полукомплектом, стоящим в дежурке и транслируется на громкоговоритель. Если же дежурный нажимает на передачу, то в эфир идет короткая цифровая посылка, которая служит сигналом для включения передатчика радиостанции на 450, при отжатии звучит еще одна посылка - отжатия.
Время от времени частоты удлинителя на 900 могут меняться, например из-за возникших помех от схожих устройств или при выключении/включении одного из полукомплектов.
 Страница:  1  2  »»
