На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ autosat, Dubai, DangerAlex, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› "Мусорный Стрим"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Окт 2004 00:01:06 #
Замечено что айдээсэль модем дает помеху на средних волнах 1,5мгц +- 1 мгц в зависимости от конкретного случая.
Дата: 27 Окт 2004 00:05:31 #
А какой именно? Они же разных моделей продаются.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Окт 2004 00:24:34 #
Не помню.Несущая соответственно в телефонной линии,сифонит недалеко,но все же.
Дата: 27 Окт 2004 00:27:57 #
у него несущая на 1.5 как раз + блок питания гармоники почти на весь кв в пределах 5м
у меня по крайней мере
Дата: 27 Окт 2004 00:42:53 #
Речь шла о Стриме...помеху дает AusLinx, и ADSL/Несущая здесь по-моему, не причем (впрочем как и БП). Что-то в аналоговой части гадит в линию
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 27 Окт 2004 10:39:47 #
Был в моей практике такой случай.
Устанавливал на танкере электроннокартографическую систему и оборудование Автоматической Идентификационной Системы AИС цели которой выводяться на экране электронной карты. АИС работает на 160 mHz.
Выход данных в стандарте RS422 через конвертор в RS232 и на вход компьютера с программой электронных карт.
Все установил, предьявил. На следующий день звонок капитана.
Жуткие помехи на морских УКВ каналах от этой системы.
Приехал на судно и обнаружил что помимо УКВ радиотелефонии забиты помехой
и ТВ каналы. Зная что АИС система излучает частыми короткоимпульсными посылками модуляцией GMSK, пытался изменить местоположение излучающей антенны. К положительному результату не привело.
В конце концов выяснил что проблема кроется в передаче данных между АИС оборудованием и Элетронными картами. А конкнретно в ошибке программного обеспечения которое приводит к тому что возникает бешеный по обьему траффик передачи данных на скорости 38400 который и приводит к широкополосной помехе почти на все радиооборудование находящеесе на судне.
- Вот такая вот история
73 Vasily RA1AMW ex RA1AMW/mm
