Дата: 27 Окт 2004 15:00:44
А вот что это за рацЫйка? Много лет ковырялся со всяким добром, а это не могу идентифицировать :(
Для сравнения поставим рядом добру горилку
:) Загадка не в том, что в бутылке :) |
Дата: 27 Окт 2004 15:05:05
Мдя, отгадку мы похоже не узнаем. Какой-то армейский эксклюзив. А диапазон у нее какой?
Дата: 27 Окт 2004 15:16:12
44..50 МГц.
Дата: 27 Окт 2004 15:19:39 · Поправил: Ware
Тогда с большой долей вероятности можно сказать, что разрабатывалась она для пограничных войск. Они юзают как раз 44-46.2 МГц.
Хотя я неправ. Многие армейские портативки тоже обычно 44-54 имеют, взять хотя бы те же Р-157 или Р-163-05Р..
У этой станции сетка через сколько кГц?
Дата: 28 Окт 2004 11:04:26
Настройка плавная с насечкой через 50 кгц. Возможно, это прототип Р-126 (уверен в этом не сильно). Старики говорили, что в этом аппарате имеется сверхрегенеративный (!) ЧМ детектор, который стоит после тракта ПЧ. Этим достигалась уменьшение ламп в тракте ПЧ за счет высокого усиления самого детектора. Второй УВЧ рефлексный как в семействе "Астра". Разъем гарнитуры, кстати, такой же, как в станциях семейства "Парус" первых серий (вторая половина 50х годов), так что аппарату около 50 лет. Странно, однако, что с Р-105м только 2 мгц общего участка диапазона, хотя это было модно еще у немеЦко-фашистских захватчиков :)
Надо будет ее разбомбить и отфоткать!
Интересно сие кому-нить или не стоит сайт пачкать?
Дата: 28 Окт 2004 14:18:33
NDR
Сама станция уже хороша как реликвия . Таких наверное осталось совсем немного. Вот если бы кто решил сделать с форумчан музей старинных аппаратов , и было бы место для хранения и показа данных девайсов , я бы тоже подкинул в коллекцию безвозмездно девайсик один.
Дата: 28 Окт 2004 14:32:17
- Интересно, ясное дело.
Дата: 28 Окт 2004 18:47:19
наблюдатель
Ну, ломать ее я не собираюсь. Не исключаю, что эта последняя. Аккуратно разберу и соберу потом. А с музеем я сейчас в раздумьях - реально все могу разместить лишь на даче, но там сложно в данный момент обеспечить климатику. К экспонатам своим я отношусь трепетно, поэтому лежат они в разных теплых местах :)
Ware
Тады ой!
Дата: 28 Окт 2004 22:14:36
NDR
Ну ждем:)
Дата: 29 Ноя 2004 10:29:28
Посмотрите на блоках децимальные номера- смогу помочь опознать.
Дата: 29 Ноя 2004 11:30:01
Леверье и независимо от него Адамс рассчитали, где на небесной сфере должна находиться планета, тяготение которой вносит изменения в движение Урана. Именно в этой точке Нептун и был обнаружен в 1846 г. Открытие было четко предсказано, и Леверье с Адамсом по праву считаются его авторами. Но все же Нептун не мог полностью объяснить все аномалии в движении Урана. И тогда была выдвинута гипотеза - за орбитой Нептуна находится еще одна планета. В 1915 г. Ловелл закончмл необходимые расчеты и доложил на заседании Американской академии искусств и наук о том, где нужно искать планету Икс. После тщательных поисков планета была открыта. Это произошло 13 марта 1930 г. - сотрудник Ловелловской обсерватории Томбо обнаружил планету Икс именно там, где предсказал Ловелл. Так значит, именно Ловелл открыл Плутон на кончике пера ?
Когда измерили массу Плутона, оказалось, что она меньше той, что предполагал Ловелл ! Плутон двигался совершенно не по той орбите, что была для него рассчитана ! Предсказание оказалось начисто ошибочным. Но...ведь Плутон был найден там, где и было предсказано...
В СССР в системе классификации сухопутных средств связи в период с 1949 по 1992годы (от Р-100 до Р-176) было принято на вооружение МО СССР около 470 различных изделий радиосвязи( с модификациями).У меня не классифицированна Р-119, Р-127, Р-139 и Р-153.
В спец.средствах (от Р-300 до Р-399) втрое большее количество типов и модификаций, но "белых" подходящих к нашему случаю пятен меньше.
Рассуждение в слух: в 1960 была принята для командиров взводов Р-126( я ее называю радиостанция - вижу но не слышу) этим же заводом(г.Воронеж) но для другого ПЗ( представителя заказчика)-пограничных войск, выпускалась Р-352( один к одному Р-126, только вместо ГПД - три фиксированных кварцами пограничные частоты.Так, что Р-351 вполне могли присвоить этой станции...
Еще версия: Р-116 очень смахивает на нашу незнакомку, и приемник и некоторые временные моменты(1958г.) вполне может Р-119...
Для ВДВ была Р-128 и Р-127 также подходит...
Р-152"Искра" предназначалась для ВДВ(правда немножко во времени не стыковка) но Р-153 могли и подзадержать...
Ну и на всякий случай проверим Р-138...Таким образом мы вычислим со 100% гарантией, что за радиостанция находится у уважаемого NDR.
Дата: 29 Ноя 2004 15:09:44
Р-138 это ж внутриузловая большая дуплексная радиостанция.
Дата: 29 Ноя 2004 15:39:32
Извините, опечатка, - конечно, Р-139
Дата: 29 Ноя 2004 16:19:16 · Поправил: NDR
Р-127 отпадает. Это 5 кВт усилитель мощности промежуточных волн.
Р-351 тоже отпадает. Р-116 тоже не то - фиксированные частоты. Р-152 - КВ и раз в 10 тяжелее...
У меня вообще очень большие сомнения насчет того, что сей аппарат получил "Р". Видимо, он так и остался опытным образцом...
Дата: 29 Ноя 2004 17:08:37
За Р-127 спасибо(есть ли более подробная ин-фо?).152 и 116 не утверждается и не предполагается, а ТОЛЬКО сопоставляется время и тип, плюс почерк предприятия.Посмотрите децималку.Это поможет индифицировать завод-изготовитель и историю возникновения заказа.
А что такое Р-351?
Дата: 01 Дек 2004 16:44:04
конечно по внешнему виду и дизайну это радиодиво слепили в воронеже и делали паралельно с Р-126 надо-бы глянуть с другой стороны там где аккумуляторный отсек, на разьем для гарнитуры, а какое питание. Но судя по габаритам корпуса могу высказаль догадку что похожий корпус был у мотоциклетной радиостанции для МВД только диапазон 148. А вот органы управления конечно другие. Вдруг для пехоты или фельдегеря на мотоцикле что то пытались смастерить и получился генетический сбой у наших конструкторов надо глянуть на каком ремне она носилась или может есть место для жесткого крепежа.
Дальше можно предположить следующий вариант если кто помнит усилитель для р-105м,108м,109м он УМ-2 назывался
представте стоит Р-105 и рядом УМ-2
а теперь аналогия Р-126 и рядом эта штука может пытались создать усилитель для Р-126 и загладить вину за причененные неудобства
Дата: 01 Дек 2004 18:44:20 · Поправил: NDR
UA0SQ
Р-351 на КВ вроде как работала. Но подробностей не помню :( Децимальных номеров на блоках нет, я бы по ним сам завод установил.
нсд
Воронеж вполне мог сделать такое, но могла сработать и Орша :) Про разъем гарнитуры написано чуть выше, а аккумуляторы - две штуки КН-14 (плюс-минус 1,2 В). Конструктивно радиостанция предназначена для переноски на горбу - об этом свидетельствует наличие трех петель и направляющих для крепления амортизационной подушки.
Про УМ-1(2,3). Принципиально с данными аппаратами могут работать любые радиостанции с Рвых=1 Вт. Необходимым условием является наличие цепей управления включением УМ (делалось тангентой с гарнитуры). Но для Р-126 ничего подобного не делалось.
Дата: 01 Дек 2004 19:14:57
Вот и уменьшается число "подозреваемых" станций. В 1948-52гг. не все предприятия ставили децимальные номера, например, тот же Р-253. А вот, что Р-не присвоили вполне типично. Многие КБ и заводы выпускали мелкие партии как опытные и до Р- часто не доходили даже удачные конструкции.
Дата: 11 Июн 2006 10:38:50
