Дата: 13 Янв 2009 23:35:12
to Кратер: Час от часу не легче... С каждым Вашим ответом возникает всё больше вопросов...
"специальные схемы движения маршрутов" чего, или кого? "...запрещенных для посещения иностранцами" а иностранцы-то как об этом узнавали?
Дата: 14 Янв 2009 12:00:27
Андрей RA0CS
Насколько я знаю, в каждое иностранное посольство (консульство) рассылались такие карты.И дипломат прибывающий в СССР уже примерно знал, где ему не нужно появляться. Если же он там появлялся, то наряд ППС в вежливой форме , с ссылкой на эту карту, предлагал ему покинуть территорию, либо его доставляли в РО и в той же вежливой форме объясняли то же. К слову, Р.Зорге таким образом в Японии примерно знал дислокацию режимных объектов, он получил при въезде такую карту. Такая карта конечно маразматическая форма режима секретности, так , как и все кому надо знают, что и где находится..но ..режим сектретности превыше всего. Даже зная, что например , что этот объект режимный ,дипломат мог давать задние на исследовние это объекта средствами космической разведки, оптической, РТР и т.д. А здесь уже в дело вступали отделы по защите от ИТР, оптики, космоса, агентурной и др. типов сбора разведданых.
Дата: 14 Янв 2009 13:03:36 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2009 13:04:41)
Дата: 14 Янв 2009 13:37:13
Не берусь говорить, но у нас вроде нет уже такого перечня.
Дата: 14 Янв 2009 13:43:47
Кратер
Что там у вас, я не в курсе, ибо я пока тут :)
Дата: 14 Янв 2009 13:47:31
Так ваш и наш режим уже не сравнить) У нас СБУ превратилась в филиал ЦРУ.
Дата: 14 Янв 2009 14:46:15 · Поправил: Андрей RA0CS (14 Янв 2009 14:57:34)
Rulez Reloaded: Места, запрещенные для посещения инострацами, определяются правительством РФ.
Так вот я и спрашиваю: иностранцы как об этом узнают? Сколько раз был в роли иностранца, но никто и нигде ни "перечней территорий" ни - тем более - карт не предъявлял... Более того: волею судьбы, бОльшую часть своей жизни, обитаю в местах, которые при СССР имели статус "Пограничная Зона", но о каких-то "специальных схемах движения маршрутов" ( да ещё в РОВД!) - узнал лишь сегодня...
Rulez Reloaded: См., например, "Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан".
А Вы-то этот докУмент смотрели?
Цитата:
14. Калининградская область - г. Балтийск (за исключением территории, примыкающей к бассейнам N 3 и 4 Балтийской военно-морской базы, общей площадью 29,52 га, северо-западной точкой границы которой является точка, расположенная на береговой линии бассейна N 3 в 30 м юго-западнее поворота цементной дороги, проходящей вдоль берега. От этой точки граница проходит 80 м в северо-западном направлении и, не доходя 8 м до пешеходной дорожки, меняет свое направление на северо-восточное, проходя 135 м до угла каменного забора воинской части. Далее граница участка совпадает с каменным забором воинской части и доходит до его угла, расположенного в 12 м к юго-востоку от трансформаторной подстанции. Далее граница проходит вдоль стены трансформаторной подстанции на расстоянии 3 м от нее, затем поворачивает на 90 градусов к западу, идет до каменного забора воинской части и вдоль забора и стены зданий воинской части до металлического забора, далее вдоль него не доходя 5 м до примыкающего железнодорожного пути, затем вдоль этого пути до пересечения с железнодорожным путем N 54. От этой точки перпендикулярно железнодорожному пути проходит на восток 60 м, далее поворачивает к югу и проходит 87 м до пересечения с южной кромкой подъездной автомобильной бетонной дороги. От этой точки граница проходит вдоль южной кромки этой дороги до контрольно-пропускного пункта воинской части. Затем, повернув на 90 градусов к юго-западу, доходит до пересечения с железнодорожным путем N 57, проходит вдоль него на юго-восток 156 м, затем поворачивает на 90 градусов на южную сторону полосы отвода железнодорожного пути N 55 и идет вдоль нее до начала остряков стрелочного перевода N 119, затем еще поворот на 90 градусов на запад, далее 30 м и поворот на 90 градусов на юг и затем параллельно железнодорожному пути N 53 до железобетонного забора. Далее граница проходит на запад вдоль забора и стены кирпичного здания, поворачивает на 90 градусов к югу, идет вдоль стены указанного здания до уреза воды Калининградского морского канала и затем продолжается вдоль береговой линии бассейнов N 4 и 3 до исходной точки (карта Балтийска, N 34-40, 52 издания 1984 г., масштаб 1:10000), ....
Выделено мною.
Дата: 14 Янв 2009 14:57:02
Андрей RA0CS
Да, давно еще. А что?
Дата: 14 Янв 2009 15:08:38 · Поправил: Андрей RA0CS (14 Янв 2009 15:15:53)
Rulez Reloaded: А что?
Да ничего, собственно... Вот, приехал я из солнечного Занзибара в дружественную Россию. Решил посетить славный город Балтийск... И хожу - меряю шагами означенные расстояния в метрах от каменного забора воинской части, и интересуюсь у местных аборигенов: "а где тут начало остряков стрелочного перевода N 119?" И не дай, занзибарский мой Бог, ошибиться и насчитать до стены трансформаторной подстанции не 3, а 4 метра - пристрелит суровый морпех... И краткосрочным отпуском с выездом на родину будет поощрен командованием...
А вот ещё:
"Министерство безопасности Российской Федерации или его органы на местах принимают решение о допуске иностранных граждан..."
Что это: "Министерство безопасности Российской Федерации"?
И кто это: "Е. Гайдар"
Дата: 14 Янв 2009 15:11:15
Андрей RA0CS
Параметры закрытой зоны это забота ФСБ и контрразведки.Это им вменяется в обязанности регулирование доступа на оговоренные участки.
Дата: 14 Янв 2009 15:20:40 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Янв 2009 15:43:15)
Андрей RA0CS
Лирику комментировать не буду. Ибо лень растекаться словом по каждому офттопику.
Министерство безопасности Российской Федерации — центральный орган исполнительной власти России, в ведении которого в период с января 1992 по декабрь 1993 г. находились вопросы обеспечения государственной безопасности.
(C) Wikipedia.
Действующим правопреемником МБРФ является ФСБ.
В тот момент - ИО Председателя Правительства Российской Федерации. |
Дата: 14 Янв 2009 15:45:11 · Поправил: Андрей RA0CS (14 Янв 2009 15:51:10)
Кратер: Параметры закрытой зоны это забота ФСБ и контрразведки.Это им вменяется в обязанности регулирование доступа на оговоренные участки.
Вот! Так какого-ж хрена некоторые прицепились к заблудившимся дипломатам?:
Zet: Они выехали в день, когда с утра шел проливной дождь и хлестал холодный ветер. В машине вместо родителей' сидели жены Ветерби и Корбина. Но самое любопытное — дипломатическая машина оказалась в районе, который официально закрыт для посещения иностранцев.
Rulez Reloaded: Ибо лень растекаться словом по каждому офттопику.
Так можно было и вообще - "не встревать". Я-бы не обиделся. ;-)
Дата: 14 Янв 2009 17:14:22
Андрей RA0CS
Окрестности городов Златоуста и Кыштыма в Челябинской обл. являются типичными примерами таких территорий.Я думаю Вы там и 50 м не успеете пройти, при этом контразведка под елками там не сидит.
Дата: 14 Янв 2009 22:30:24
Места, запрещенные для посещения инострацами не всегда указаны на границах этих мест.
Так вот я и спрашиваю: иностранцы как об этом узнают? дык стоят плакаты на синем фоне возле дорог со словесами типо "зона ограниченного пребывания иностранных граждан" с дублем на ангельском. За точность не ручаюсь, но смысл таков. Могу сфоткать...
А Вы-то этот докУмент смотрели? а что тут такого? на то он и документ, чтобы соблюсти абсолютный формализм. Как вы по другому опишете закрытую для посещения область?
Решил посетить славный город Балтийск... И хожу - меряю шагами означенные расстояния в метрах от каменного забора воинской части если местная власть нормально работает, должны быть соотв указатели. Но власть на архаров охотится с ветролётов. Проблемы иностранцев, если они впёрлись, куда им не надо...
Параметры закрытой зоны это забота ФСБ мягко говоря - не совсем корректная формулировка :-)))
Окрестности городов Златоуста и Кыштыма в Челябинской обл. являются типичными примерами таких территорий.Я думаю Вы там и 50 м не успеете пройти, при этом контразведка под елками там не сидит. Да бросьте вы под каждым кустом видеть ФСБшника :-) можно пройти и 50 м и 5000 и в Кыштым попасть. В большинстве таких случаев работа ведётся постфактум. Иначе не напасёшься малдеров и скалли на всю рассею :-)
По теме. Не первый раз по нэшнл джиогрэфик видел передачку про ветролётчиков пролетевших от полюса до полюса. На ЮП америкос-радист общался с экипажем в авиадиапазоне на частоте 144 с копейками... в ФМ, при этом агрегат у него был 706МК2Г. Может быть это была реконструкция события, а может это от того, что они там в своих антарктидах ходют вверх ногами и всё у них наоборот? :-))))
Дата: 14 Янв 2009 22:49:57
Зачем далеко ходить, тут на форуме обсуждали военную часть в черте г.Москвы, на территорию которой можно по незнанию попасть гуляя по парку, потому что в заборе огромная дыра :)
Но хватит оффтопить, вот смотрел недавно фильм "Огненный змей", в самом начале речь про 1966г. , у лесного пожарного портативка(!) да ещё судя по длинне антенны на дециметровый диапазон. Опять киноляп, или у американцев уже тогда такое было?
Неск. кадров архивом http://slil.ru/26542112 |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 16 Янв 2009 22:21:20 · Поправил: Неотесла (16 Янв 2009 22:54:21)
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Янв 2009 09:06:13 · Поправил: Неотесла (25 Янв 2009 10:38:31)
:)) Раскопал адрес электронной почты Александра Косарева, писателя, автора книги "Картонные звёзды", которая повествует о нескучных буднях и невероятных приключениях отечественных борцов РЭБ (или радиоразведки) в джунглях Вьетнама во время войны. Раскопал с превеликим трудом. Кто прочитал книгу - я как раз дочитываю - и у кого возникли вопросы к писателю - пишите в личку, сообщу его e-mail. Читаю книгу с интересом, потому что про военных радистов как-то не приходилось читать. Интересно, насколько всё это правдоподобно с точки зрения тех, кто лично в армии 2 года крутил ручки р-250-го? Ну ясное дело, солдат, в одиночку придумывающий многоходовые разведоперации, запросто обыгрывающий своих и чужих, легко сбивающий из разных видов оружия несколько реактивных самолётов... - это, мягко говоря, писательское преувеличение. Чего только стоит почти случайный расстрел в упор вражеской разведгруппы спецназа и другие эпизодики, отсутствие взаимодействия к командованием вьетнамцев и так далее. :))) А что насчёт достоверности "радиоэпизодов", что скажете? Там их полно. Ну а вообще - прикольная книжка, вызывающая отвращение к войне. Одобряю. :)
Дата: 25 Янв 2009 19:43:58 · Поправил: geka (25 Янв 2009 19:45:27)
НеотеслаУчастник
Дата: 25 Янв 2009 19:52:16
УКВ+ДжиПиЭс?
Дата: 25 Янв 2009 21:31:04
Какая-то лихая двухдиаразонка? :-)
Сегодня, кстати, смотрел "Вести- Дежурная часть": показывали там сюжет про Рязань, когда вещал представитель местного УВД, то на столе позади него наряду со всякими рацейками на переднем плане красовался AR-8600. Тоже, видно, мониторят потихоньку. :-)
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 26 Янв 2009 01:20:58 · Поправил: Т80 (26 Янв 2009 01:35:22)
geka
Может кто нибудь знает что это такое, с двумя антеннами?
Icom IC-2SRE, TX: 144-148 MHz, RX: 138-174 MHz; 25-950 MHz
На фотках выше - она антенна (двухдиапазонка) нештатная.
http://www.marcucci.it/museo2/museo/IC-2SRE.jpg
Которая длинная - только на RX. которая толще и короче - двухдиапазонка.
Перед антеннами проглядываются два или три регулятора или валкодера, как то так..
у неё двойной приемник - dual-RX. Поетому столько "крутилок".
ЗЫ в "Файлы" выложил мануал. |
Дата: 26 Янв 2009 06:06:42
Т80
Ого! Точно она! :) Спасибо!
Вообще "Перехват" интересная программа с точки зрения связи, там например Saber как то промелькнул у участников.
Дата: 26 Янв 2009 14:56:48
Дата: 26 Янв 2009 18:29:42 · Поправил: geka (26 Янв 2009 18:30:37)
Вилкер
=) Блин, невнимательный я.
Вообще, было бы неплохо помониторить съёмки "Перехвата" в то время.
Эх, знать бы всё заранее.
Дата: 27 Янв 2009 10:45:32
Дата: 27 Янв 2009 11:15:04
Опознаем? :)
Кого?
Фотомоделей? ;-)))
НеотеслаУчастник
Дата: 27 Янв 2009 12:47:16
Француженки. :))
ZetУчастник
Дата: 30 Янв 2009 17:14:11
Дата: 01 Фев 2009 03:04:15 · Поправил: Torino (01 Фев 2009 03:04:37)
Дата: 01 Фев 2009 08:04:35
Опознаем? :)
Конец 60-х, начало 70-х годов.
