Дата: 24 Июн 2010 00:12:50
Гыы, только сейчас догадался видео глянуть. :-) Как видно использовались оба принципа, я, правда, вёл монолог про ПВОшные снаряды.
Дата: 01 Июл 2010 14:50:53
Много лет назад читал перевод немецкой книги по радиовзрывателям. Один из первых ЧМ-взрывателей имел имя "КАКАДУ".Частота там менялась по пилообразному закону,диаграмма почти круговая,(другая и не нужна,т.к. подрыв происходил в районе цели) Принцип действия-сравнение частот переданного и отражённого от цели сигнала .Частота отражённого изменяется на величину допплеровского смещения.Биения превышают порог,далее задержка,потом сигнал на подрыв.По уровню принятого сигнала ЧМ взрыватели не работают.Если посчитать время РЛ взаимодействия снаряда с целью,станет понятно,что ДН нужна круговая как в экваториальной,так и в меридиональной плоскостях Взрыватель воевал в ВОВ.Элементная база -лампы.Наш вариант- лампы серии 0,6.Они ещё меньше ,чем1ж24б
Дата: 01 Июл 2010 20:41:41
dolly
Название книги случайно не подскажете?
Дата: 01 Июл 2010 21:18:05
Широкоград в книге Огненный меч Российского флота пишет:
Серийные воздушные торпеды Hs 293 и Hs 294 снабжались обычно контактными взрывателями ударного действия. Однако фирма «Хеншель» на опытных образцах устанавливала три типа неконтактных взрывателей. Среди них был радиовзрыватель «Какаду», принцип работы которого основывался на эффекте Доплера. Взрыватель «Какаду» серийно производился в Третьем рейхе и применялся в ряде
ракет. Применялся также и оптический взрыватель «Пистоле». Он имел источник света (как излучения видимого спектра, так и инфракрасного излучения), помешавшийся внутри вращающегося цилиндра, снабженного прорезями, так что 25 модулированный свет излучался в радиальном направлении (перпендикулярно направлению движения). Если вблизи прибора оказывалось отражающее тело (цель), то фотоэлемент воспринимал отраженные лучи, и тогда через усилитель и низкочастотный фильтр приводилось в действие исполнительное реле
Дата: 01 Июл 2010 21:28:00
Вассерфаль
Боевая часть ракеты содержала 100 кг конденсированного (твёрдого) взрывчатого вещества и 206 кг жидкого взрывчатого вещества (вероятно, смесью Шпренгеля, готовящейся на основе SV-Stoff). Дополнительным источником поражения служил сферический баллон диаметром 0,8 м со сжатым азотом наддува топливных баков. В стадии испытаний находились магнитный неконтактный взрыватель, инфракрасные датчики и акустические головки самонаведения.
ОТСЮДА
Но это все же ракетухи, а не арт.снаряды. |
Дата: 02 Июл 2010 00:06:00
Друзья, ключевое слово - ГАБАРИТЫ радиовзрывателя. Речь шла о "лепешке" и 76 мм снаряде.
Дата: 02 Июл 2010 05:15:01
To horizon-на тот момент она была не для открытого пользования, уточню ч/з знакомого и сообщу.....
Дата: 02 Июл 2010 12:12:50
Почему постоянно упоминается лепешка? Как лепешку можно вставить в литой корпус залитый взрывчатым веществом?
Конструктивно взрыватель навинчивается спереди и ничто не мешает увеличить продольный размер взрывателя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/220pxvistreli_k_f2.jpg) |
Дата: 02 Июл 2010 14:25:33
Вот откуда взялась эта коровья лепешка?
Ведь там планировалось использование РПГ Panzerknake.
И в процитированном переводе мотоцикл превратился в машину.
В этой операции задействовали достаточно редкий самолет Ar-232
И еще. Может, чтобы не засорять ветку с обсуждением радиовзрывателей переместимся сюда? |
Дата: 02 Июл 2010 19:07:02
Вот две цитаты:
Наш агент должен был прикрепить к одному из автомобилей Сталина небольшой комок клейкого вещества, внешне напоминающего пригоршню глины. Это была высокоэффективная взрывчатка, легко пристающая к любому предмету под нажатием руки. В ней было вмонтировано регулируемое по радио взрывное устройство. Входивший в состав оборудования передатчик распространял ультракороткие волны на расстояние до семи километров, которые автоматически включали взрыватель, в результате чего происходил взрыв
а как же радиовзрыватели для зенитных снарядов калибра 76мм, они похожи на небольшой комок деталей...
Ну и хардкор:
вы очевидец тех событий ? Вам знакомо понятие " Ahnenerbe" ?? Или может вы даже слышали про Гебельсовский телефункен ???
Отсюда и пошло. Сказки Резуна для любителей псевдо-истории и просто для несведущих.
Дата: 07 Июл 2010 13:31:32
Замеченые сабжы в сериале Секретные материалы:
1. Агент Малдер подает сигнал СОС попав в прошлое на океанский лайнер через бермудский треугольник.
2. В другой серии чел под вискарь прослушивал метеосводку и доклады полиции на данный аппарат, настоящий мониторщик.
Что за аппаратурка? |
Дата: 07 Июл 2010 14:09:20
Что за аппаратурка?
Последние две фотки - нижнее радио - TS940. Хорошая машинка была лет двадцать назад.
Дата: 07 Июл 2010 14:30:40
Кенвуд хорош... 940 это классика.
Дата: 07 Июл 2010 16:49:42
nomade
Снаружи лучше, чем внутри. В свое время такой хотел, глянул внутрь, гетинакс на платах отбил всю хотелку.
Более новые уже на текстолите с зеленой маской.
Дата: 07 Июл 2010 17:03:39
воспользовались приводным маяком, и вместо пиканья приводной станции в кабине летчика заговорил диспетчер.
там помощник репортера какой то смешной белой штучкой слушал, что передают диспетчеру. После этого я думал как хорошо работать на телевидение, что там дают такие устройства и ужасно мечтал о таком. именно этот момент сделал из меня сканериста.
Хотя сейчас интересно, что за штучка у него была?
Дата: 07 Июл 2010 17:44:36
Дата: 07 Июл 2010 17:51:47
Похоже?
у того даже без экрана была, вроде. просто несколько ручек сбоку.
Дата: 07 Июл 2010 17:56:24
Сейчас пересмотрю, тогда, фильм. Всё равно один из любимых (хоть и идиотский). :)
Дата: 07 Июл 2010 17:58:30
хорошая идея :). в самолете еще журналист подходит и говорит: ты свой приемник в багаж сдал? а тот отвечает: что я сума сошел? они его разобьют.
и достает длинную коробочку.
Дата: 13 Июл 2010 14:59:45
В четверг по Ностальгии 20:15"ДИВЕРСАНТЫ ЭФИРА"
- документальный фильм о подрывной деятельности радиостанций "Свобода" и "Свободная Европа". 1976 год
Дата: 13 Июл 2010 22:29:49
Сериал "Альф", глава семейства - радиолюбитель, трансивер у него не помню какой модели - не успел толком рассмотреть. В одной из серий герои сериала даже работают в эфире. :)
Дата: 27 Июл 2010 16:31:45
Дата: 02 Авг 2010 19:07:42
Интересно, что за аппарат юзает Катька Бэкинсэйл в фильме "Белая мгла"?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/belaya_mgla_radio.jpg) |
Дата: 02 Авг 2010 20:31:28
"Мотор" из фильма "Инкассатор".
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/inkassator_radio.jpg) |
Дата: 02 Авг 2010 20:55:10
Какая пыльная мотодрыла :) Это где же они ее использовали ?
Дата: 02 Авг 2010 21:01:28
rmb
Уже несколько раз упомянули... Лень прочесть все страницы? Зачем тогда писать?
Да и потом... И они не раз в эфире работали. Альф даже с другими пришельцами говорил по нему. Видимо у инопланетян тоже есть радио)))
Дата: 02 Авг 2010 21:06:11
Mr Kat
В инкассаторской машине типа бронированного грузовика.
Дата: 05 Авг 2010 16:14:01
В глубоком детстве читал какой то детектив (названия не помню), издававшийся в серии "Зарубежный детектив", который начинался как разборки вокруг афёр на тотализаторе. Там один из персонажей был слепым, но всегда угадывал победителя скачек в случаях разбора спорного финиша методом фотофиниша. Смысл был в том, что проявка/закрепление фотоплёнки занимает 15...20мин (в течении которых принимаются дополнительные ставки на победителя из двух претендентов), которые можно удлинить всего на пару-тройку минут, которых никто не заметит, и в течении которых махинаторы делали беспроигрышные ставки по самым высоким коэффициентам. Дело в том, что слепой имел несколько высококлассных приёмников, по которым слушал полицию, авиа, ещё чего то... И, как раз, на авиадиапазоне проявщик называл номер победителя — всего пол-секунды (одно-, двух- разрядное число) — никто и не заметит, а аферисты "в шоколаде". :)
ZetУчастник
Дата: 05 Авг 2010 16:21:02 · Поправил: Zet (05 Авг 2010 16:23:23)
Дата: 05 Авг 2010 18:16:11
