На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ rush89, Unkers89, Sinilaj, jadlex]
 Форум —› Радиостанции —› Нужна помощь по Yaesu FT-10R
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 27 Окт 2004 23:49:39 #
После использования хренового зарядника рация перестала правильно работать.Т.е. работать-то работает,но ничего не настраивается-частота vfo мигает. Если кто знает,что откинулось-помогите советом пожалуйста!
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Окт 2004 21:48:09 #
Или сброс проца+памяти или сдох где-то стабилизатор т.е. питание логики.
Дата: 28 Окт 2004 22:59:05 #
Откинулось что-то на плате трансивера. (проверил путем замены на заведомо рабочую). Если это стабилизатор,то как он может выглядеть (как транзистор или "4-х лапчатый") ?
warmen
с сен 2008
Дата: 16 Ноя 2011 16:14:50 #
Кто знает вывод ПЧ у ft-10r ?
GIBBON
Минск
Дата: 18 Ноя 2011 09:22:55 #
Приемник:
Двойное преобразование (super heterodyne): 17.70 МГц и 455 Кгц
Yaesu FT-10R : Рейтинг
warmen
с сен 2008
Дата: 18 Ноя 2011 09:54:27 #
GIBBON
На схеме вывод ПЧ где ?
ПЧ1, ПЧ2 -?
GIBBON
Минск
Дата: 18 Ноя 2011 11:48:04 #
Извиняюсь, пропустил мимо.
Вход первой ПЧ - вывод 16 микросхемы TA31136, вывод 5 - второй ПЧ. Вывод 1 - вход частоты первого гетеродина.
warmen
с сен 2008
Дата: 18 Ноя 2011 12:04:23 #
GIBBON
С П А С И Б О!
