На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ qwert0173, Iceman, AOR, AlexR, nn3ar, mikov]
 Форум —› Главный раздел —› Миллион лет до АЛЬТА..........
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Окт 2004 09:36:16 #
Одна из моих канструкций далёкого прошлого.
Радиостанция 28 Мгц.
Приёмник сверхрегенератор.
Передатчик АМ 50 мВт.
Всего 6 транзисторов.
Сверху наворачивалась телескопическая антенна.
До 1 км по прямой с аналогичной .
Корпус из стеклотекстолита
Стеклотекстолит тогда был страшнейшим деффицитом.
По этому задняя стенка использована в качестве монтажной.
Salesperson
Дата: 28 Окт 2004 10:15:10 #
Углы корпуса интересно сделаны. Винты, как я понял, заворачивались прямо в припой?
И еще интересно, в передатчике двухтактный автогенератор?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Окт 2004 10:42:08 #
Уголки из стеклотексталита в котором резьба под винты.
Передатчик двухкаскадный.
В первом каскаде кварц возбуждался на 3 гармонике.
Второй каскад УМ.
К сожалению не могу найти пока вторую радиостанцию.
В ней уже печатная плата(правда изготовленная резаком.Хлорное железо
тоже было не доступно) ,и телескопическая антенна была в
нутри корпуса.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Окт 2004 11:11:57 #
гетинакс -такая гадость была. 3 раза одно место перепаяешь-все дорожка отслаивается. хоть и он не везде валялся:)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Окт 2004 11:19:36 #
вместо хлоржелеза частенько использовалась смесь соли с медным купоросом. хоть и хуже, но травило
Salesperson
Дата: 28 Окт 2004 11:51:32 #
Serg
Если еще и подогревать(лампой), то очень даже травил купорос с солью.
Что-то здесь стала иметь место ностальгия чуть ли не каждый день...
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Окт 2004 11:58:41 #
Свои первые портативки также изготовлял. Разница только в крепеже крышки - вместо уголков-косынок на фото Maxwelа
в угол припаивалась латунная гайка или втулка с резьбой. В нее и заворачивались винты крепления крышки.
А переключатель прием/передача был на П2К в моих конструкциях. В плане долговечности это г... известное, но имел неоспоримое достоинство - несколько одновременно переключаемых групп контактов. В сложных схемах позволял обходится без реле.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Окт 2004 12:18:56 #
Пущай молодое покаление знает этапы большого пути.
Я сам с удовольствием смотрю всё, что связано с развитием
радио и радиолюбительства.
Моя самая первая радиостанция представляла из себя
конструкцию на базе транзисторного приёмника типа
СЕЛГА ,внутрь которого была вмонтирован вч генератор
на одном транзисторе по схеме индуктивной трёхточки.
Между базой транзистора и катушкой стоял ДЭМ-4М (был такой универсальный микрофон-телефон).
Изолентой (чёрной,синяя тоже была в дифеците)к приёмнику
примотана телескопическая антенна.
Связь велась естественно на средних волнах.
Частота прыгала конечно.Но метров на 100 можно было
связаться.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Окт 2004 12:54:44 · Поправил: Iris #
Классика!
Хорошо собранный (и настроенный) сверхач - вещь. Особенно в те годы, не обремененные теснотой в эфире и помехами.
Были схемы портативок (в основном перерисовки зарубежных воки-токи) с обратимой схемой, где сверхрегенератор при передача превращался в трехточку с модуляцией.
С какой завистью и уважением смотрели на нас однокласники, когда на переменах бегали по школьному двору с этим чудом...
Ностальгия по тем временам, когда ЭТО не купить в магазинах, а можно только сделать руками. Интерес кропотливой сборки и настройки бессоными ночами.
И в конце концов достижение стадии, когда сам не поймешь - то ли крыша съехала на этом хобби, а то ли взаправду чувствуешь "дыхание" схемы всем своим нутром и видишь чуть ли токи в проводниках схемы и процессы, происходящие в каждом каскаде...
Наверное, это болезнь.
ScanMen
Дата: 28 Окт 2004 13:52:59 #
Дааа, было и такое, на 3х транзисторах. У меня даже схема сохранилась :) Самое трудное в ентой схеме для многих было найти маленький соглассующий трансик, от радио.(Радио на средние волны некто наверное не выбрасовал)
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Окт 2004 14:42:56 · Поправил: Iris #
На днях купил себе LPD радиостанции на (433 мГц).
Для дома-семьи, как говорится.
69 каналов, 38 тонов CTCSS, VOX, микрогарнитура. Т.е. обычный набор.
Антенна - спираль внутри жесткой пластиковой трубки.
Модель искал специально внешне непохожую на проф. станцию, но по параметрам серьезную.
Выбор остановился на MIDLAND.
Замерил параметры - приемник 0,15 мкВ
Передатчк 20 мВт/1 Вт (LOW/HI).
Внутри раскрыл - приличный SMD монтаж.
Лет пятнадцать назад если бы также захотел - пошел и купил, то какое там радиолюбительство и рукоделье, блин...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Окт 2004 14:47:58 #
Так чтож хана радиолюбительству?
Будем только обсуждать Китайские игрушки.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Окт 2004 15:01:37 #
хана увы. смысла нету. если только разработать и внедрить технологию производства какого-нибудь изделия
v255
с окт 2004
Дата: 28 Окт 2004 16:46:33 #
...разработать и внедрить технолоигю....
легко сказать, а на чем? на тех-же китайских и малазийских комплектующих?
Практически все предприятия Зеленограда - гордость советской микроэлектроники в прошлом СТОЯТ уже много лет. А ведь там в свое время над хорошими технологиями трудилось столько народа.....
И нет надежды, что возродятся, нет кадров, нет оборудования ...только как дешевая рабочая сила по отверточным технологиям.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 28 Окт 2004 17:24:14 #
почему бы и нет? комплектующие и готовое изделие, особенно содержащее не совсем тривиальные идеи-две большие разницы, однако:)
Дата: 28 Окт 2004 19:47:37 #
Serg
Золотые слова! )))
вспомнить хотя бы UT2FW))) чем не аппарат?
есть еще радиолюбители в русских селеньях, а не только "операторы" аки я к примеру)
А то, что нашей современной элементной базы нет и не будет, то было понятно еще 10 лет назад.
Дата: 28 Окт 2004 19:51:20 #
Salesperson
там уголочки из такого же стеклотекстолита припаяны... в них и заворачивается винт. если толщина 2-3 мм то вполне хватало для нарезки резьбы) М3 сам так когда то делал. в эпоху Спектрумов)
нет. там классическая обратимая схема, судя по всему. один каскад на КТ315, на передачу он генератор, на прием - регенератор. и два каскада на каких нить МП42 - УНЧ.
Дата: 28 Окт 2004 19:57:00 #
Maxwel
кажется, видал Вас с этой конструкцией в Тушино, на радиорынке в годы былые.. )) нет?
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 28 Окт 2004 20:19:17 #
Ну, есть и у нас некоторые уникальные элементы аналогов которым по характеристикам нет, сходу прямо вот :
КТ898А
К561ПУ8
К157ХП3 (специально для Serga :))
Ну еще всякие там мощные позолоченные ВЧ/СВЧ транзисторы, аналогичные от Harris будут стоить раза в 2-3 дороже.
Изделие полностью на отечественных элементах - это полнейшая утопия и ни в одной стране мира так не делают, разве что у нас недавно для военных так было. Тут два момента важны - специализация и международная кооперация, не в прямом смысле слова, разумеется, а на уровне отношений производитель--поставщик-потребитель. Можно делать резисторы и конденсаторы без которых не обходится ни одно электронное устройство и быть известным на весь мир, как например BOURNS. Будут ли в России подобные всемирно известные бренды - покажет время.
И что еще понимать под современной элементной базой ? Если только микроконтроллеры и т.п. сверхтехнологичные ИС, то - да, пока их у нас нет (все ангстремовские штучки тут не в счет), во всяком случае собственного производства. А так вспомните хотя бы Л1879ВМ1 который года 3 назад произвел настоящий фурор.
Говорить о том что нет и не будет - это не обоснованно. Примерно также говаривали и некоторые наши инженеры в начале 90-х, когда впервые увидели буржуйский SMD монтаж "нет, в нашей стране так уже делать никогда не смогут, наша электронная промышленность неконкурентноспособна" И пошли торговать шмотками на рынок, а теперь и рады бы опять вернуться, да вот ни САПР не знают, ни новой элементной базы ...
Сейчас самое главное - работать и не отвлекаться на упаднические настроения - во всяком случае такой подход должен быль у любого инженера и того радиолюбителя, который помнит еще с какого конца надо держать паяльник.
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Окт 2004 20:24:15 #
Широкому распространению радиолюбительства "хана" уже давно. Но фанаты были, есть и будут. Ну и профессиональные радиоинженеры останутся
Дата: 28 Окт 2004 20:35:19 #
CO2040
правильно поешь) так и есть.
а элементной базы не будет, от того, что в китае ее покупать - дешевле. во много раз. чем производить свою.
как то, один мой товарищ, разговорился с китайцами на известной выставке в мск, так выяснилось, что даже моторолла, для военных заказов берет детали у них! ток просит на них ставить клймо - моторолла.
вот и подумай...
Дата: 28 Окт 2004 21:38:39 #
в германии радиолюбительство есть
и соревнования всякие
пеленгация там
дх и все такое..
есть клуб и внутри города частные клубы и обединения
даже по районам
вот каждую пятницу проходит круглый стол в берлине в каждом раене
где то на 144 и 435 вроде или какой там любительский 2см
в основном в какой кабак пойти
и для молодежи есть
я ходил как то в том году
тока далеко все
ну а содержат такие клубы на свои деньги
или деньги идущие от продажи конструкторов трансиверов
которые сами же и разработали
члены такого клуба платят деньги
а студенты не знаю
мы с пацаном бесплатно ходили
там дедок лет 60 владелец сказал че мол все трансиверы на столах
паяльные станции и приборы все ваше
какие детали надо то тоже бесплатно
ну конечно никто нам не даст там навороченые контролеры
но они по началу и не нужны
хотя я сам все покупал
паял дома а настраивал там
ибо спектрометры и осцилографы такие я точно не куплю
http://qrpproject.de/UK/indexuk.html их страница на англ
так че радио живет
было бы кому организовывать и платить
кстати делал воки токи с 3х точкой
не заработало... тот же сверх регенератор
а вот в китайских детских оно работает
наверно в ети выходные попробую снова
тогда у меня вроде как на мп39 был
ни один приемник на них не работал
кстати может кто выложит провереную схему? а то в инете опять кал какой будет
Online5.7
Дата: 29 Окт 2004 01:10:37 #
Если бы Вы знали с какими параметрами делают современные СВЧ транзисторы буржуи, особенно японцы. Нам до них теперь как до....
Пару раз сталкивался очень плотно с выбором элементов для МШУ и т.п. устройств, для выполнения разработки согласно ТЗ ни один отеч. транзистор не годился как следует.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 29 Окт 2004 08:13:23 #
rw3adb
Вы не правы. Здесь два кт315 .На одном собран задающий генератор.
Второй УМ . Он выше возле большой катушки, зеленовато-жёлтого
цвета. Сверхрегенератор по классической схеме для радиоупрвления
моделями на П416. УНЧ на 2х МП42Б , он же модулятор.
Делал я эту конструкцию когда Митинского рынка и в помине небыло.
Летом разбирался в сарае и случайно обнаружил залежи старья.
Как нибудь ещё что-нибудь сфоткаю.Если конечно это кому интересно.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Окт 2004 10:55:43 · Поправил: Serg #
"Изделие полностью на отечественных элементах - это полнейшая утопия и ни в одной стране мира так не делают, разве что у нас недавно для военных так было. Тут два момента важны - специализация и международная кооперация, не в прямом смысле слова, разумеется, а на уровне отношений производитель--поставщик-потребитель"
точно сказано. Филипс, скажем, например, сама не производит все до последнего чип-кондера и даже транзистора или микросхемы. ничего, никто от комплексов неполноценности не помирает:). у одних лучше и выгодней делать одно, у других другое.один из принципов , на котором Европа из средневековья вылезла. Кстати СССР был одной из , наверно из 3-4-х в мире стран (наверно наряду с США и возможно Германией),которая худо-бедно/с разными объемами/затратами/потребительскими хар-ми, но была вынуждена производить ВСЮ (почти) номенклатуру элементной базы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Окт 2004 21:59:34 #
http://www.livejournal.com/users/mcsdwarken/168342.html -такого вы ещё не видели. Я кстати тож :(
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Окт 2004 22:53:28 #
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 30 Окт 2004 00:34:50 #
все-таки таланты в своем роде, подметить и сделать о:))
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Окт 2004 08:57:34 #
Видели :) Но не все вариации :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Окт 2004 13:24:37 #
Я не поленился сходить на Malgusto и посмотреть все остальные:)
