На сайте: гостей - 39,
участников - 1 [ СЦБист]
 Форум —› Главный раздел —› Эхотажная ссылка. ;)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 29 Окт 2004 13:15:25 #
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Окт 2004 14:34:55 · Поправил: Serg #
так вроде неплохо выглядит для самоделки и заявленные хар-ки чувствительности-вполне, хотя большеват, да и проигрывает обычным сканерам в точности и стабильности установки частоты, селективности:)
наблюдатель
Дата: 29 Окт 2004 16:45:34 #
Выглядит конечно неплохо. Хотя по большому счету радует , что Российские умельцы тоже могут блоху подковать :)
Даже по аудиозаписи слышно , что приемный тракт довольно неплохо работает по крайней мере на авиа частотах.
Так что у этой конструкции возможно есть будущее( моя точка зрения )
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Окт 2004 17:20:02 #
не...все-таки у варианта с рч-блоком от телевизора будущего нет.хотя бесспорно лучше чем ничего:) на рынке существует много готовых модулей (смесители, синтезаторы , вко, широкополосные усилители), чтобы можно было что-нибудь близкое к сканерам сделать
Гонец
с июл 2004
Дата: 29 Окт 2004 18:12:43 #
Есть ли готовые такие изделия?
Дата: 29 Окт 2004 21:41:16 #
KS-H-148 в гугле одна страница с сылками
половина из них левые
ща дальше почитаю
не люблю сайты на народе
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 29 Окт 2004 22:02:18 #
все таки можно даже с тв-тюнером наверно усовершенствовать. тв тюнер сохраняем, но его родной гетеродин отрезаем, впаиваем к тому входу маленький узел на синтезаторе или на каком-нибудь недрогом фирменном ГУНе, купленном например на радиокомп.ру, и тем не менее обладающем более точной и стабильной установкой напряжение-частота. в конце концов проблемма отображения частоты на табло и реальной центральной будет немного решена. а то прикольная конструкция-частота устанавливается до безобразия неточной цепью- а к тоблу-микропроцессорная часть.:)) с избирательностью посложнее. кстати, что знатоки схемотехники сканеров скажут-там какие нибудь перестраиваемые по частоте фильтры есть?
darkbird
с мая 2004
Дата: 30 Окт 2004 02:02:26 #
PDF по ks-h-148 бросил в копилку..
Хм. Неделю назад задумался о такой же затее, правда на базе ks-h-79 c внешним синтезатором, а тут уже готовое.. Хотя минимальный шаг в 5 кгц имхо великоват. А в целом - очень и очень неплохо (учитывая применение "бытового" селектора)
Вобщем, мой респект разработчику.
Дата: 01 Ноя 2004 13:38:04 #
Ну тогда еще один топик, журнал Радиоаматор, №10 за 2003 год, страницы 58-59:
Конструкции
После публикации в журнале "Радіоаматор" статьи [1], в которой описывался цифровой
стереоприемник диапазона 88…108 МГц, многие читатели в порядке ее обсуждения высказывали
пожелания о разработке обзорного сканирующего радиоприемника. В данной конструкции,
предназначенной для широкого круга радиолюбителей, увлекающихся радионаблюдениями, эта идея
реализована полностью.
Сканирующий приемник 25…174 МГц
А. Одринский, А. Чередниченко, г. Харьков
Разработанный приемник имеет трехканальную структуру и построен на трех микросхемах ТА2003Р
(рис.1). Каждый канал служит для приема сигналов определенного поддиапазона: Low Band - 25…55
МГц (узкополосная АМ, ЧМ); FM - 66…108 МГц (вещательная ЧМ); VHF - 140…174 МГц (узкополосная АМ,
ЧМ). Прошивка процессора позволяет путем подстройки контуров в некоторых пределах изменять
границы поддиапазонов вверх либо вниз по частоте. Так, например, для поддиапазона FM возможна
работа в полосе 60…110 МГц, а для поддиапазона VHF - в полосе 110…174 МГц.
Приемник содержит по 9 ячеек долговременной памяти в каждом поддиапазоне. Сканирование можно
осуществлять как по каналам памяти, так и по любому участку поддиапазона. При этом можно
выбирать шаг сканирования 5, 10 или 25 кГц. Для поддиапазона FM шаг перестройки частоты всегда
равен 50 кГц.
В канале приема вещательной ЧМ применено типовое включение интегральной микросхемы (ИМС)
ТА2003Р с промежуточной частотой 10,7 МГц. В каналах приема узкополосной ЧМ используются только
УВЧ, гетеродин и смеситель данной ИМС для преобразования сигналов в первую ПЧ 21,4 МГц. Пройдя
кварцевый фильтр, сигнал преобразуется во вторую ПЧ 455 кГц, усиливается и детектируется. Эти
функции выполняет ИМС МС3361 в типовой схеме включения.
Высокую стабильность частоты обеспечивает применение интегрального синтезатора частот
КФ1015ПЛ4. Для оценки уровня принимаемого сигнала предусмотрен светодиодный S-метр на ИМС
AN6884.
Работой всего приемника управляет микропроцессор АТ90S2313. Его программа обеспечивает опрос
клавиатуры, индикацию частоты, переключение диапазонов и управление синтезатором.
Конструктивно устройство выполнено на двух печатных платах. На основной плате (рис.2)
находятся тракты приема и синтезатор, а на плате управления (рис.3) - клавиатура, процессор,
жидкокристаллический дисплей и элементы светодиодного S-метра. Платы соединены 10-проводным
шлейфом. Вариант оформления приемника в пластмассовом корпусе Z49 показан на рис.4.
По вопросам, касающимся печатных плат, прошитых процессоров, а также готовых приемников,
можно обращаться к авторам статьи по телефону (0572) 16-82-27.
Литература
1. Максимов И., Одринский А. Цифровой стереоприемник 88…108 МГц//Радіоаматор. - 2000. - №10.
- С.9.
Харьковчанам повезло. ;)
pav1904
Рязань
Дата: 25 Ноя 2005 21:00:52 #
Просто гость
Приёмник может и неплохой, но что-то я SSB не нахожу. Небольшая доработка схемы - поддержка SSB, и приёмник станет гораздо круче!
Дата: 26 Ноя 2005 04:51:57 #
pav1904
может Вам еще, чтобы он еще и кофе варил?)))
там всеж в качестве первой ВЧ-ПЧ тюнер какой-то отселекты, чтоль?
стабильность не та, для SSB.
Автор его и тут обретался... Anod звать.
было много тем по нему с год назад. ищите поиском.
pav1904
Рязань
Дата: 26 Ноя 2005 20:47:19 #
FM
Вон, я смотрю Просто гость пишет:"Высокую стабильность частоты обеспечивает применение интегрального синтезатора частот
КФ1015ПЛ4
Значит стабильность та!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 26 Ноя 2005 20:52:01 #
pav1904
Вон, я смотрю pav1904пишет:
Так проявите свою крутизну, опубликуйте небольшую доработку, Вам многие будут благодарны.
pav1904
Рязань
Дата: 26 Ноя 2005 21:17:54 #
БЕГЕМОТ
Я вижу Вы активно мне отвечаете и не в одной теме! Спасибо Вам за внимание, я очень рад! Да, я тоже думаю, что мне надо-бы заняться и практической деятельностью по созданию новых устройств и разработкой схем. Может тогда кто-нибудь и про моё устройство статью напишет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 26 Ноя 2005 21:25:04 #
pav1904
Не более активно чем Вы пишите.
Могу только пожелать успехов в практической деятельности!
pav1904
Рязань
Дата: 26 Ноя 2005 21:36:39 #
БЕГЕМОТ
Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо !!!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Ноя 2005 22:28:23 #
А есть ли в интернете схема из этого журнала?Радиоаматор, №10 за 2003 год
Дата: 27 Ноя 2005 01:08:52 #
scanner2000
схема Р-45? ты по ссылке то, сходи...
